Странно что они до конца не отходят, либо клинят , либо пружины не тянут
Привет. Есть у кого нибудь инструкция на русском языке для аппаратуры TQ1. Я ни как не разберусьдля чего красная кнопка на рукоятке под большим пальцем, и второй тример?
Спасибо. Мне бы на русском. А такая инструкция у меня есть.
За что отвечает эта серва? На моем такой нет.
Задний ход видимо, включается кнопкой под большим пальцем. У меня рева, но думаю тут так же. Вторая крутилка на пульте это триммер всего - ее функция меняется через нажатия красных кнопочек и потом она эту функцию регулирует, например крайние точки серв, экспоненты.
вот максимально подробная что я нашел.надеюсь помог кому.
чтобы узнать я думаю надо просто посмотреть куда ведет эта серва.а на моем так то тоже такой нету
вопрос к знающим.(на форуме искал.гуглил.не помогло)
суть вот в чем-не работает датчик оборотов,в чем может быть проблема? (менял на новый,проблему не решило,на айфон по прежнему выводится только вольтаж и темпиратура) есть кто знает как это исправить?😃
Покажите у кого есть фото внутренностей этого управляющего модуля ?
вот схема есть
Да нет там ничего кроме никелиевого акка и кнопки пуска - сделай сам что то подобное и заведи ещё под свечу накаливания потроха и вывод для зарядки акка ( у меня такая приблуда самопальная ) !!! На схеме что выше это что то другое ( типа ротостартера ). А в паралельной теме ( всё про саваж ) есть ролик с использованием такого блока как чисто акка и кнопки ( пост 26339 примерно с 40 - ой секунды ) . Если ошибаюсь - извиняйте !
Я вобще ez startОМ не пользуюсь.ручной стартер и накал.все просто и заводить зимой без гемора
Вот это как раз и надо , хотел глянуть , в этом блоке целая плата с потрохами во весь блок стоит , так же интересна сама система запуска чтоб срабатывала с кнопки пульта .
там внутри примерно вот так
слева отогнут транзистор или что-то подобное, не вникал. в собранном состоянии он приклеен к плате и на него надет радиатор. так же под каплей клея обнаружился диод в стеклянном корпусе
А говорите пусто там , вся плата забита деталями , самопал не годится лучше купить готовый блок .
а какая цель то?
а какая цель то?
Поставить эл стартер на Savage xl 5.9 Но требуется много переделки даже установка самого стартера , электронику хотел сам запаять вот и ищу варианты ? Заказывать детали не видя их живьём не совсем хорошая затея вот и спрашиваю .
Кого не затруднит дайте размеры этой обгонки , диаметр с наружи и размер где проточки которыми в шестерню эл. стартера вставляется ?
Еще бывает вот такая штука TRA4580, но к ней еще колхозить нужно, а ROSS я так понял сразу в приемник подключается, что, конечно, намного удобнее и проще.
дайте размеры… смогу только завтра после. 12.00 и попробую утром с 6.15 до 7.00
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4a78a2723df955007776b702":{"_id":"4a78a2723df955007776b702","hid":51770,"name":"Mice","nick":"Mice","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"51a361b73df955007773642c":{"_id":"51a361b73df955007773642c","hid":155870,"name":"Марс","nick":"Марс","avatar_id":null,"css":""},"51b19b3b3df9550077735dd2":{"_id":"51b19b3b3df9550077735dd2","hid":157414,"name":"Shimulya","nick":"Shimulya","avatar_id":null,"css":""},"5311bc703df955007772bad5":{"_id":"5311bc703df955007772bad5","hid":196823,"name":"evilskizz","nick":"evilskizz","avatar_id":null,"css":""},"545564103df9550077724233":{"_id":"545564103df9550077724233","hid":210422,"name":"non7top","nick":"non7top","avatar_id":null,"css":""},"54da69193df9550077720a52":{"_id":"54da69193df9550077720a52","hid":218303,"name":"kladec78","nick":"kladec78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"497886013df9550077a19e74","hid":128818,"title":"Все о T-Maxx 3.3","views_count":74646,"last_post_counter":1158,"cache":{"post_count":1147,"first_post":"497886013df9550077a1ad2b","first_ts":"2009-01-22T14:43:13.000Z","first_user":"492b64673df95500777752b2","last_post":"5a7f2abf3df9550077a1b639","last_post_hid":1158,"last_ts":"2018-02-10T17:24:15.000Z","last_user":"400401153df955007779548a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1147,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
