Все о T-Maxx 3.3
а если при включении второй передачи мотор захлебыватся начинает и глохнуть, чего надо делать? Обогощать или обеднять? и чем высокими или нижними? причем происходит это на ходу, если колеса вывешены то вторая втыкается нормально и газ до пола, все ништяк.
забедняй по чуть-чуть главную иглу
Тааак… Не знаю, что за проклятие, но из тех двух электродвигателей (один не работал) я спалил оба!!! 😒 😦
Может кто подскажет, чем его можно заменить, т. к. в питере нигде оригинальный найти не могу, а ждать не охота!?
от заводилки штоле?
Угу!
Просто поставь пульник- меньше весу и гемору, и балду с акком таскать с собой не надо. Хотя с обоими вариантами гемору достаточно) Народ, а кто какую свечу на TRX 3.3 использует? Хочу поэкспериментировать со свечками.
Пульник- это дёргалка?)
угу)
А есть ли здесь кто нибудь , кто бы мог завтра к станции метро Юэная подъехать , извините за такую наглость , просто мне тут обмен на Т - Маккса предлагают , а вот у них нет изика + я в ДВС не разбираюсь , вдруг моделька вообще мертвая ,никто не может с этим помочь?
кажется я понимаю почему тут TRX 3.3 не в почете 😃
не регулируется у нас холостой ход…гы. кто сталкивался? что пилить? 😃
вроде все регулируется, проверьте положения тяги заслонки в 0 положении, далее винтом холостого хода регулируйте.
ну я прям даже и не знаю что сказать в ответ. все с тягами в порядке.
а вот спрошу опять: а шо с тмаксом надо сделать шобы он козлил? чота не получается у меня. кина на “ятрубе” смотришь и аж зависть берет. а у нас вроде гоняет но не козлит. Вся трансмиссия у нас штатная +задний ход если чо.
Ну наверно слипер закрутить )
хмммм… попробуем
Скажите пожалуйста. Трансмиссия от T-Maxx 3.3 подойдет на Revo 3.3?
шота мне подсказывает что это одно и тоже
Вот и я смотрю что очень похожа коробка, шестерни в коробке точно одинаковые а вот габариты коробки хез.
Просто хочу коробку люминь поставить, родная на реву люминевая от RDLogics 130 баксов стоит, на T-Maxx за 50 можно найти, хотя она немного угловатая и тонковатая по сравнению с Рево, а зачем мне толще? Если она легче так это еще даже лучше.
партномера у корпусов коробки разные а нутрянка одна и та же.
ЗЫ мы тут катались и обратил внимание что у нашего макса какой-то звук недобрый появился при езде накатом. визуально все на месте а звук таки неправильный. снял коробку и ахнул - все подшипники клина словили 😃
кто от грязи а кто тупо заржавел. самое забавное что по воде-то мы уж точно не ездили. так что бум перетряхивать коробку…капиталить такскаать 😃
Господа, подскажите, как устанавливается данный комплект www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTBM2 на T-maxx 3.3 (4908), он полностью заменяет сток или нет? купил, а как поставить не понял…
а оно надо? шота мне каацца шо на 4908 он не пойдет по причине ассюссвия сервосейвера
при разборах с коробкой так же обнаружилось что усилие на штоке включения заднего хода возросло на столько что силы пружины на качалке сервы совершенно не хватало для выполнения оных действий. хотя чисто внешне все выглядит абсолютно нормально. при изучении вопроса оказалось что проблема весьма распространенная а решение, типа, выкинуть реверс и поставить прямоход. жалко. нравится… еще был вариант поставить серву на 10 кил. тоже, в общем, как-то не изящно 😃
Все дело оказалось в этом шпеньке
мажем это дело чемнть непротиворечащим пластмассе. и помним о том что в этой коробке масло не должно плескаться 😃
в итоге все работает. быстро и четко. со штатной сервой и качалкой. рекомендую.
задолбал тот факт что правая сторона кузова и правое заднее колесо постоянно в масле. поставил вот такую вот штуковину
в итоге сильно поплыли настройки мотора. но это ладно… а вот звук!!! не глушитель а вувузела какая-то! ну пипец просто 😃
Добрый вечер! Сегодня вечером первый раз после обкатки решил покатать мой T-Maxx 3.3 с установленным RB TM523. После 10 минут достаточно быстрого катания на Meccamo Off-road 25% движок разогревался до 120 C и температура продолжала расти (130 - 140). Остывал только после остановки. Вопрос: какова рабочая температура двигателя? В чем может быть проблема?
(кстати, установил алюминиевые диски, алюминиевые рычаги и защиту, алюминиевые шестерни в коробке передач (все), резина и RB TM523, телеметрия)
Всем привет. Занимался ли ктонить переделкой шестерни? У меня старого образца со “sliper” на новую которая с 3 отверстиями. Там вал отличается вроде как в коробках. Просто боюсь скоро пропадут из продажи старого образца.
А все нашел… запчасть называется TRA5351X
