Так это нормально вроде что на месте не крутятся колесья, в движении все норм должно быть.
ооочень давно на месте колеса крутились еще со стоковой сервой а теперь нет
сейчас поставил по мощнее серву
да вроде раньше крутились колесы
питание борт сменить пробуйте
при том что, сам себя цитирую: “при этом серва сервосейвер в узел завязывает” врядли смена питания поможет
в ваш узел завязывает без нагрузки?!
когда стоит на полу. если без нагрузки то как крыльями машет 😃
Парни подскажите, что делать?
T-maxx 3.3 новый , даже не заводил ещё, обнаружил что спур восьмерит
у меня тоже - пока нормально 😃
Народ, что подскажите: недавно взял т-махх 3.3, в магазине заводился, ездил, летал и разговаривал!) Припёр домой- он не только плавать, он даже завестись не может! Вставляю ез-стартер, начинаю заводить: первый раз заводится, работает 7 секунд (рекорд пока!))), дёргается и глохнет! Пробую ещё раз- нефига! Двиг крутит, но завести- не зводит! Если долго крутить, то как результат дымок из стартера (который у двигателя, круглый!))) Я особо решил не копаться, не перебирать- времени сейчас нет! Может кто подскажет, что это может быть?
ну стартер ты уже спалил - можешь бежать за новым. посмотри вот тут что я делаю левой рукой - может поможет. и что-то мне подсказывает что пока он не слопает хотя б свой первый галлон не будет он нормально работать
Народы здрасте, подскажите как момент включения 2 скорости регулировать.
а инструкцию почитать не позволяет религия?
Электромотор стартера-то? Да и хрен с ним!)
Наоборот! Даю газа, он и глохнет!
а заводить как будешь?
а почитатть инструкции или факи местные?
Я случайно покопался в запасниках у друга и отрыл ещё 3шт таких же точно!)
Ладно-ладно пошел учить (хотя за 3 дня ничего путного так и не нашел!)!
И все таки я присоединюсь к вопросу. Мануал на англ. я не силен. Или есть отдельно в факе, направьте если не трудно. Спасибо.
а translate.google.com не?
на коробке сверху есть резиновая пробка и наклейка рядом “Do not oil!”
выдергиваем пробку. руками проворачиваем трансмиссию до появления в дырке регулировочного винта. крутим не шибко и добиваемся нужного момента
да, но… такой перевод может еще хуже ввести в заблуждение
за это спасибо, еще бы понять этот “нужный момент”. Я так понимаю вторая передача должна включатся при определенных оборотах?
а она вам нужна? что беспокоит?
Да у друга коробка полетела, менял шестеренки, теперь отстроить никак не может. На одной скорости гоняет.
ну винтиком же
что-то я накрутил в моторе - давйте совету.
точнее в карбе.
кароче: если ездить и не жечь то температура держится в нормальных пределах. если начать отжигать по прямикам то температура подскакивает вверх и после сброса газа мотор глохнет. при этом дыму много и все такое
обогати смесь
значит я не понял что такое много дыму. паняна
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48c4dc343df95500777779ce":{"_id":"48c4dc343df95500777779ce","hid":38176,"name":"retmas","nick":"retmas","avatar_id":null,"css":""},"49bbda7e3df9550077770993":{"_id":"49bbda7e3df9550077770993","hid":45415,"name":"profesor","nick":"profesor","avatar_id":null,"css":""},"4a78a2723df955007776b702":{"_id":"4a78a2723df955007776b702","hid":51770,"name":"Mice","nick":"Mice","avatar_id":null,"css":""},"4af328a83df955007776826e":{"_id":"4af328a83df955007776826e","hid":56137,"name":"Maxim1334","nick":"Maxim1334","avatar_id":null,"css":""},"4afeef5f3df9550077767e20":{"_id":"4afeef5f3df9550077767e20","hid":56593,"name":"Serrgio","nick":"Serrgio","avatar_id":null,"css":""},"4b02a1c73df9550077767cd1":{"_id":"4b02a1c73df9550077767cd1","hid":56722,"name":"дэма","nick":"дэма","avatar_id":null,"css":""},"4b8908813df9550077763e4e":{"_id":"4b8908813df9550077763e4e","hid":61912,"name":"BARS113","nick":"BARS113","avatar_id":null,"css":""},"4ba73dab3df9550077762ec4":{"_id":"4ba73dab3df9550077762ec4","hid":63177,"name":"ghook","nick":"ghook","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"497886013df9550077a19e74","hid":128818,"title":"Все о T-Maxx 3.3","views_count":75271,"last_post_counter":1158,"cache":{"post_count":1147,"first_post":"497886013df9550077a1ad2b","first_ts":"2009-01-22T14:43:13.000Z","first_user":"492b64673df95500777752b2","last_post":"5a7f2abf3df9550077a1b639","last_post_hid":1158,"last_ts":"2018-02-10T17:24:15.000Z","last_user":"400401153df955007779548a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1147,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
