Team Associated SC10
Atmoteam
Это стандартные китовые колеса, если просто покатать, то нормально, если для гонки, то они вообще нигде не едут.
microRC
Кто нибудь SC10RS заказывал? Интересны отзывы. Особенно регуль написано что водозащещен. Но не вотерпруф =))
const90
на прошлой странице чел отписывался с фотками.
Собрал вчера кита. Приятно так собиралась, за день не спеша собрал. Но проблема в другом, тяги собирал по инструкции и они оказались длиньше:) Исправил. Пока не тестил, но хочется.
Patriot77
microRC:
Так собственно все последние фотки это и есть моя RS. Вот только это моя первая машинка, поэтому я пока мало что смыслю и ничего не разбирал, и уж тем более эксперементально не проверял вотерпруф )
asiddd
Привет всем) посоветуйте пожалуйста какие аморты стоит поставить вместо стока?
asiddd
Да,другие какие нибудь. я вот думал может от слеша посмотреть?или киошевские?что думаете?
microRC
Чем тебя эти не устраивают???ОТ слеша еще хуже они текут через день, киошо не знаю, но думаю не лучше.
pаravoz
От слэша не текут, не надо гнать. 2 сезона откатал на стоковых, все ок. но смысла ставить их на ассо я не вижу тоже. от фактори тим рулезные аммики, их и ставить.
microRC
Ага не текут, у нас в клубе этих слешей больше 5, и у всех масло вытекает. Перезальешь норм, на следующий день опять проверяешь, они не возвращаются (без пружины). Вот Блицовские амморы хорошие!Но фактори тим есть фактори тим =).
const90
microRC:
врать не надо. за год не разу не протекли самые стандартные, еще когда он без 2.4 и акка продавался! А так гуамно конечно))))))))
pаravoz
microRC:
видимо радиус кривизны рук не тот у вас в клубе.
microRC
Дык, у нас все новые. Месяца по 2-3. Тогда походу уровень качества упал сильно =(.
const90
возможно. а вообще, тенденция такая, что у вас в Москве почему то все течет и ломается:(
pаravoz
А может это пыльники из шариков эффект дают? Пыль и грязь не попадает на штоки, не шоркает уплотнения, потому и не текут. Так то я со второй покатухи пыльники сделал и слежу за ними, заменяя рваные.
const90
Покатал сегодня по трассе. Резина не держит нефига, вдобавок зад кидает при любом удобном случае, при ускорении и выходах из повората, бывает разворачивает аж. Как избавиться от этого? Резину поменял, но только что. Что еще?
P.s. У меня у Слеша так не сносит зад:( Пока Ассошка меня не особо впечатляет из-за этого.
pаravoz
Сзади развал добавь. Прирост развала тоже можно добавить. Спереди развал уменьшить и схождение спереди сделать близким к 0 или положительным.
Atmoteam
const90:
Не надо сзади развал трогать.
Делаем следующее:
  1. Сними стабилизатор поперечной устойчивости, если есть.
  2. Перезалей амортизаторы на более мягкое масло в районе 25 где-то.
  3. Поставь на зад более мягкие пружины.
  4. Завали амортизаторы задние внутрь на крайнюю дырку
  5. Раздвинь задние тяги на одну дырочку в месте крепления к кулакам.
  6. Поставь фэктори тим задние кулаки у них схождение +1 градус.
  7. Выстави экспоненту на газ.
  8. Уменьшить сопротивление в дифе, расслабь или перезалей его.
    И последнее, меняй не больше одной настройки одновременно с перерывом на попробовать.
microRC
Я даже знаю из-за чего так разворачивает. У ассохи выворот передних колес гораздо больше чем на слеше, поэтому и заносит. Сам с этим столкнулся, я кстать пересел с блица на ассо =). Просто привыкнуть надо. Ну и настройки ни кто не отменял, все выше сказано.
const90
Atmoteam:
  1. Стаба нет. Кит за 160 баксов:)
  2. Перед 35, зад 30
  3. пружинки зеленые сзади, впереди серебро
  4. Попробую
  5. попробую
  6. попробую, но сначала надо денюжку на бампер и рычаги:)
  7. У меня аппа хобби кинговская, не хочу таких настроек пока, руками надо привыкать:)
  8. Масло в диффе 3000 от Ассо. Слиппер расслаблен на 2.5 оборота (по инструкции на 3)
    Спасибо попробую конечно:) А еще не подскажите передаточное число для нее? А то чет оказываеться у меня с пинами туго, пораздовал:)
microRC:
Это исправляеться резиной:)
pаravoz:
Сзади развал -2 градусапе на колесо, схождение 3 градуса, спереди -1 развал, а схождение и так положительное:)
Atmoteam
Лучше не бери в мягком корпусе на соревнования не допустят.
ThE_NaMeLeSs
Объясните пожалуйста, что лучше купить - SC10 Factory Team Kit или SC10 Race-Spec RTR? Насторожил шариковый дифф в ФТ ките…
