Mugen MBX6T Truggy... !
Игорь 1800 пациент самый левый 😉 Он позиционируется для багги, траггу вообще может и не понянуть… он короткий …
“Наш пациент” - т.е. мой 1600кв самый правый =) вот это - жесть) На 4S скоро попробую.
Да НЕТ ЖЕ! Вы опять все перепутали!
Моторы идут так:
1800 багги - 2650 - 2200 - 1800 трагги - 1600
Так что речь не о багийном движке 1800, а о трагийном, они разные, их у Кастла два.
Вот я и смотрю, что он лишь чуть чуть меньше 1600. Думаю какой сотавить себе))
Тогда всё ок) Тебе 1800 хватит заглаза, в любой конфигурации хоть 6Sхоть 5 (4) S =) хотя я опасаюсь как бы мне под 4S не пришлось менять 1600й мотор) ибо всё-таки он на 60 грамм больш весит чем 2200)
и 1600 длиннее чем 1580й … И… почему я его в прошлый раз не взял - в текновскую конверсию он бы не влез (он чуть толще)
ребята, подскажите где зачасти в Москве на 5того берете?
я еще не знаю.
а чтоб с самовывозом?
в 16 лет я уже умел звонить по телефону www.mugenrc.ru/information.php?pages_id=6&osCsid=e…. нынешняя молодёжь, только на форумах дураками себя выставлять умеет.
Порой просто хочется это узнать побыстрее , а в магазин поздно звонить
rcopen.com/forum/f23/topic214424
я уже поднимал этот вопрос.
MBX5T Частенько приходится менять передние кулаки, по причине того, что ступичные подши разбивают посадочное место буквально после трёх покатушек.
На MBX6T такая же проблема?
Есть ли какая нибудь альтернатива стоковым передним кулакам, может люминь или от какой другой трагги тюнинг подходит, а то люфтит сильно.
У меня на 6 за сезон не разбило.
Значит придётся мутить от MBX6T.
Добрый день…свершилось сегодня ( 4 января !!!(экспорт от 24,12)) позвонили с почты (не емс, просто почта!!!) и попросили забрать (!!!) посылку =)
Пришёл моё мген, не Мспец, но корпус ивырезан и с дырками сразу… удобно не спорю, но я планировал электро ((((
Поменяю на необрезанный =) (по москве без пересылов) - в приват =)
Здравствуйте все!
такой мотор www.hobbycenter.ru/product_info_23420.html стоит на мюген мбх5т
как бы последняя стадия обкатки, наверно литра 2 скушал уже, волнует то что звук у него какой то не нормальный
(на видео может получиться понять), после небольших настроек карба добились хорошего старта, но в полную силу не едет еще.
подскажите что надо сделать.
Вопрос по сборке)) появилась деталька( 2штуки) номер E0825H т.к. пока не собрал, пишу сразу чтобы потом не разбирать пол машины =)
Что это за ересь и куда её ставить (если можно с фото) В инструкции оно вроде в списке защит от топлива, но пока смотрел не нашёл куда воткнуть =)
Может защита на задние рычаги?
Что-то не припомню таких деталей.
Игорь,на 16-ом нормально поедет,летом на 18-ом катал,супер!Но один хрен не хватает скорости по прямой ИМХО.
А поставить больше,мотор греться будет и резкость при старте потеряет.Вобщем есть косячек небольшой.Подбирать надо.
а почемуб не оставить багги 4 банки и сделать трагги 5 банок я думаю многие сталиб довольны, да все.
6 много по причине надежности 5 то что надо.
Вопрос по сборке)) появилась деталька( 2штуки) номер E0825H т.к. пока не собрал, пишу сразу чтобы потом не разбирать пол машины =) Что это за ересь и куда её ставить (если можно с фото) В инструкции оно вроде в списке защит от топлива, но пока смотрел не нашёл куда воткнуть =)
Так это ж вроде для уклаки топливных шлангов по низу, крепится вроде к боковой защите шасси, той что под трубой. Мне не пригодились.
может быть и топливные только неудобно протятьивать трубку - обычно хватового типа держатели.
Есть у кого не разрезанный корпус?) Поменяю на обрезанный в заводских условиях (стоковый) =) (только по мск)
3 сутки в “Наличии” собрал погонял покрасил =)
Честно сказать по своему опыту владения Х2 црт и Мюгеном, впечатления двоякие.
не беру в рассчёт геометрию подвески и остальные плюшки, но доп крепёж передних рычагов к дэке + мюгену
У Х2 везде при сборке было указано “не забудьте локтайт”, тут же “не забудьте смазку” и “не спутайте направление” =)
Далее - амморты в Х2 крепятся к рычагам винтами с различным направлением (в мюгене одинаковые стандартные) вопрос не выкрутятся ли??
Разброс размеров винтов в Х2 больше. В мюгене по большому счёту 2 ключа нужно на всю машину, и +1 всякие тяги настроить - самый мелкий.
Радиобокс неудобен - у меня хамп пак, вернее его аналог в виде ЛиФе, так вот пришлось прикручивать стяжками к бабочке задней, благо всё получилось удобно и хорошо.
Задний вал в пропиле распорки кузова, это нормально? если вал начнёт гнуться (я не беру вариант когда от столкновения) не заклинит ли и не сломает ли распорку?
еще косяк - тормозной диск тёрся об карбон сервотрея… ну подпилил чутка и теперь вроде всё ок. Но это насторожило…
Покачто не распробовал, но .21 двиг которого не хватало для Х2, тут похоже вполне себе к месту 😎
нет. а вот шары раскручиваются
Радиобокс неудобен
не использовал не знаю
все пучком не сцы
у меня тормозов не было, хватало моторного
ну я пока не переделал в электро, хочу оценить ДВСный вариант=) ибо один фиг двиг есть и он настроен.
