RC8T вопросы и ответы
Antojke
Wishnu:
mugen)
на мюген есть запчасти, расходники, но я думаю, что через месяц будет много.
Wishnu:
Дифы чуть-чуть сопливят, но я не вижу в этом беды.
у моей ассохи проблег достаточно большой в режиме соревнований, поэтому я знаю, о чем говорю.
Lysenok54
Зато ассо rc8t выигрывает у всяких мюгенов и XB по управлению и это никто у нее пока не отобрал;)
Flash-boom
Antojke:
а в ассо пошли голимые дифы
Чем это они голимые, просветите?
Lysenok54
Flash-boom:
Тем что они для электро стачиваются-сателлиты и сопливят без герметика
Flash-boom
Lysenok54:
Всмысле для электро?
Разбирал на днях траггу у знакомого. Возраст только в его руках - 2 года. До него ещё год ходила гдето. Шестерни в диффах как новые. Со слов товарища - не менял их. Что нужно сделать с диффом чтобы сателиты съело ?
Lysenok54
У меня они превратились в лезвия, хотя частенько масло менял, но это было замечено только на центральном диффе, потому что на него приходятся все удары в первую очередь.
Если не приглядываться то шестерни как новые, но вставляешь их в дифф и дифф не крутиться в рабочую сторону, то есть когда машинка едет вперед, во все остальные стороны крутятся как положено.
Flash-boom
Lysenok54:
Мистика какая-то
Lysenok54
А я не удивился, когда у меня на электрички дифф начал клинить, а на ДВске все пучком(обе rc8t), хотя машинки проехали примерно одинаково, но у двске(тьфу-тьфу-тьфу) даже намеков на износ приводов или тех же диффов нет, ибо электро слишком мощная:/
andrey_ten
хочу заказать RC8t ft ce kit + конверс. с амайна, я правельно понял что она уже собрана, но без бвигателя, апы и с неокрашеным кузовом? и что мне еще потребуется дозаказать, кроме двигателя и регуля? p.s Это мой превый опыт с заказом из-за бугра))
Antojke
Flash-boom:
Вваливать))))
andrey_ten:
тебе приедет коробка, в которой несколько пакетов с запчастями, кузовом и колесами. и инструкция.
и по ней ты соберешь из горы пластика железа и подшипников трагги)))
andrey_ten
это даже еще лучше! обожаю собирать!))) слушай а кузов тоже будет не окрашеный?
и я так и не понял, двигатель идет в комплекте или нет?
Ddimmassikk
andrey_ten:
обожаю собирать!)))
Выглядеть будет как-то так) только трагги!
кузов некрашеный, двигателя нет, сервы нет.
Есть только шасси, колеса+резина+вставки (клеить надо),кузов под покраску.
andrey_ten
Спасибо, за пояснение и занятное видео )) Я так быстро не умею!)) видимо он просто ПРО!!😉 чет подсчитал… как не крути минимум в штучку встанет.
Hameleon
у меня Без аппы , сервы,без герметизации “мамбы” в саркофаг по высокому июньскому курсу получилось 37700 рублей. Собрал с превеликим удовольствием. Еще не обкатывал, времени не хватает.
Хочу уточнить у владельцев данной трагги: при сборке электроконверсии металлическую пластину под центродифом оставляем из кита? Или вместо неё ставим из электроконверсионного набора?
Lysenok54
Которая угловатая? Я ее не ставил, я поставил только в которой пазы под распорки есть, она необходима эта пластина я так понимаю.
АлександрМ
andrey_ten:
Андрей, лучше переселяйтесь плавно в соседнюю тему: rcopen.com/forum/f27/topic146832, а то боюсь тут могут случайно посоветовать приобрести к трагги две сервы. Будешь потом гадать, куда вторую поставить. 😁
Но подпишись на обе темы, телега то одна - только “двигатели” разные. 😃
andrey_ten
Спасибо за совет 😃. Я в курсе что для электро версии потребуется одна серва 😁, не, ну я конечно еще новичок в автомоделизме, но не до такой степени:)
Да и собственно решил опробовать сперва нитру, а конвертнуть всегда успею!
По поводу той темы которую ты мне посоветовал, решил что она мне не очень подходит так как она общая.
gbsan
Hameleon:
Я оставил, ту которая из кита. Но она у меня была без углублений для распорок, но чуть больше чем из электро конверсии.
IcePower
Ребят нужна помощь, есть данные
вот Ксютовские:
сателлитная шестерня: диам 10.8, толщина 4.6, отверстие 3, 10 зубьев.
солнечная шестерня: диам 16.2, толщина 5.2, отверстие 6, 20 зубьев.
корпус диффа:диам 28 (по краю фланца), отверстия(4) на диам 24, длина(полная) 25.3, глубина (фланец-дно) 26.5.
Есть у кого под рукой померить альтернативные ? (ассо?)
к_юрич
Вечером постараюсь померить, как раз диф собрался отмыть/перелить (наконец-то после ЧР-а 😎)
Даже вот как: есть у меня диф от CL-1, с Ксютовым одинаковый, разберу его, попробую “скрестить” с ассошным
Hameleon
Ребят,а скажите попподробнее про ассошные (зелёную и две прозрачные) смазки,куда какую применять?
А также целесообразно ли прикупить такую защиту amainhobbies.com/…/DE-Racing-XD-Extreme-Duty-Rear-…, только не понял куда она ставится.
8 days later
Lysenok54
ну их можно купить, но это все же не значительный лишний вес;)
8 months later
Wishnu
После зимнего простоя начало подсыкать из-под крышки бака, что с этим делать?
Поискал в тырнетах, вообще достаточно много нареканий на стандартный бак, может кто порекомендует на что его можно заменить?
4 months later
Timur07
Здравствуйте. Тему всю перечитал. Спасибо ! Много полезного. Купил ассо ртр, доволен шасси. Катаю чуть больше месяца, проехал два соревнования в стоке. Очень удивлен, без схода с трассы отъездил. Разобрал шасси, от мыл от грязи. При сборке обнаружил, что задний кулак треснул, даже не почувствовал в финале. Заказал алюминий жду. Еще треснула крепления бака с крышкой, поставил от st-rr kyosho. Поменял аморты на алюминий, на стоковом от не большого удара лопнул передний шток. Мотор купил os 28,апа спектрум. Что посоветуете поменять заранее?
