RC8T вопросы и ответы
Тот же РС8Т, но с некоторыми хоп-апами (Детали от RC8B, и новые бабочки для трака, радиобокс), и аксессуарами Jconcepts.
Ясное дело будет получше старого 😉
Ну а коробка для борта спереди? В мануале написанно LIPO коробка (7.4 lipo pack reedy 630 631), или для просто батарейки. Даже рисунок - как теперь проводку укладывать… Как это получается - приемник - в заднюю, а батарейку в переднюю? Для баланса-развесовки? Полуается, липо просто без понижения вольтов втыкать можно? Ну ничего не понимаю 😃
И еще кстати, может теперь выдет мешочек запчастей, как к хрею, позволяющий сделать из своего 2008_kit 2009_champion_edition_kit ?
Вообще-то я написал в скобках - радиобокс. Вынесенная вперед часть, тоже является частью радиобокса. В него батарею, назад приемник, выключатель, регулятор, если используется липо. Насчет конвершн кита- врятли выйдет такой, наборов для конвертации старого шасси в новое у Ассо замечено не было.
У нас у Димы уже его РС8Т прокаченый от Jconcepts, судя по фото красивого кузова!!! Так что можно думаю у него спросить сколько стоит конвершн кит.
Гошан, у него просто кузов Jconcepts. И стоят новые детали от RC8B. Конвершн кита нету.
стоит конвершн кит.
кузов+переходник 40 баксов =))))
кстате неочень понятно нафига бабочка задняя алюминиевая?! она вроде под защитой крыла,перед на люминь поменять это конечно круто и наверное нужно,но вот заднюю утяжелять то зачем?!или кто то “убирал” заднюю бабочку?!
а посути получилось как с лосём.выпустили 8Т -посмотрели косяки,исправили - выпустили 2,0.
так же походу получилось и с ассо.
…тем более рождество с новым годом ещё никто не отменял =)
З.Ы. Про бабочки понял люминь нужен для быстрой смены настроек,в бабочках быстросьёмные пластиковые втулки!!!
вот это действительно удобно очень,ненадо больше разбирать пол машины =)
У меня всего стоит по не многу 😉 Считать все свои переделки не хочу принципиально (страшно). На данный момент выглядит так. Что будит к весне понятия не имею 😛 Руки то чешутся … Кит действительно врятли появится, ассо этого не любит …
Вот я тоже на нее поглядываю. Буду брать или нет пока не знаю. У меня и так сейчас полный снаряженый вес без топлива 4250 …
Да… красотааааааааа…
Миш, колеса классные 😃 А с кузовом с твоим нет фото? 😃 Или он еще не готов?)
Не, кузов не готов. Колеса эти еще с хелфайра остались. Для культвождения по асфальту на Поклонке.
у меня почему то качалки ассошные сворачивает =(
У меня их тоже сворачивало пару раз, на руле. Решил проблему установкой алюминиевой качалки 😃
а мне качалки футаба дал Рубен =) они неубиваемые помойму =)
Пересобрал практически все заново. Вот что у меня получилось.
Бак от XUT
Зачет 😁
А что это за бампер такой хитрый ?
Кто-нибудь нашел альтенративу дырявому радиобокус или может способ его герметизации ? меня чета напрягает эта песочница внутри.
Дим, привет! Скажи, а с дополнительной коробкой спереди, под акк, получается что рулевую серву на бок уже не положишь?
Однозначно не положишь. Она практически в платную. Зато основной радио бокс можно хоть герметикам залить … туда лазить уже не надо.
Зачет 😁
Integy integy.com/st_prod.html?p_prodid=5689&p_catid=113, кстати верх и нижняя бабочки тоже из одной кучи. Еще в посылке пришли люминивые корпуса диффов, но это я еще на ставил. Совсем мажор получится!
Вообще-то купил сгоряча. Можно было и попроще
уважаемые форумчане. у кого есть мануал от конвершн кит! подскажите пожалуйста код тех винтов которыми прикручивается !БК! к мотораме! огромное спасибо всем откликнувшимся! лучше если кините скан той страницы, где прикручивается двигатель к раме
Файл не закачать, лови отсюдава aedownloads.com/downloads/…/rc8tft_manual.pdf
только это не тот мануал! мне нужен мануал от конверсии в электро)))
Тут найдеш все, что тебе надо.
67.199.85.166/resources/resources.php
В левом верхнем углу выбири RC8Te и будит тебе счастье.
Всем привет!
Никто не испытывал проблем с анти-ролами? Эти алюминевые втулки, в которых поперечные стабилизаторы крепяться. У меня они регулярно откручиваются, т.к там алюминтий, в них винтики (3х3) сильно не затянешь - а если слабо - как раз и вырывает. В общем, в некоторых новые дырки с резьбой аж третий раз сделал. Как я себе представляю - все из-за того, что они мягкие очень. Есть какие то варианты? От мюгена подходит? От ферони? От кого угодно, чтоб работали 😃.
это тебе Snuzzz подскажет он нашел вариант =)
