мта 4
king30rus
Chemodan:
ок,приёмник кстати как там крепится в коробке,на скотч двухсторонний?хотел проводки переподключить чтобы полная мощность шла на рулевую серву.
Как у вас с бортовым?я шестивольтовое пока не собрал,4акка стоят,но блин они дохнут быстро да и мёрзнут,в прошлый раз после первого бака пришлось идти в реал за батарейками а то машинка совсем не рулилась.
я ездию на двух липах 8,4вольт 2200, но у меня апа могёт до 11 вольт и сервы держут 8,6, а так сток тока 6 вольт…
Chemodan
Ну у тебя то электричка,там питание серв от аккума общего, а у меня другое бортовое
Вы кстати корд от ГРМ не ставили в пул стартер вместо обычной верёвки?
slavatb
Покупаешь 5 баночный борт, в пилотаже рублей 700, и не надо ниче выдумывать. Пускать 28-ой мотор веревкой мазохизм, там же ротостарт есть. Шуруповерт в Леруа-Мерлен стоит от 300 рублей.
Chemodan
Борт просто есть возможность собрать за бесценок,поэтому покупать не буду.
С верёвки отлично заводится если газку поддать,только вот верёвка порвалась уже на 3х покатушках,вычитал что можно поставить вместо неё корд от грм ремня и рваться не будет,щас вот этот корд пытаюсь вытащить,нефига,рвётся,слоится итд,не выходит.
Шуроповёрт кстати есть,просто в магазе сказали что двигло можно им убить по неопытности.
slavatb
По неопытности есть более верные способы убить мотор. Шуриком даже когда залитый двиг крутишь, скорей себе руку свернешь, чем шатун. Конечно, сдуру можно и… Еще чуть похолодает, и запуск пуллом будет адовой мукой. Попробуй шурик, будешь улыбаться, как стало легко:)
Chemodan
Попробую на днях,тоскать его конечно…я всётаки часто пешком хожу катать а не на 1к1,лишний вес.
Как кстати у вас с поломками на мтахе?
Я пока ни разу без них не обошёлся,первый раз свеча сдохла,второй привод передний(у колеса,где входит в чашечку и крепится палочка такая,винт пополам расхерачило),третий раз оборвал пул,четвёртый тяга задная вылетела.
www.rc-auto.ru/articles_models/id/777/
такой тюнинг,как на первой картинке не делали?как раз там тяга и вылетела у меня после прыжка.
slavatb
Можно купить ротостарт, он в карман влазит. Тюнинг как на картинке это самое полезное, что вообще можно сделать. Помогает кардинально. Винты карданов сажать на красный локтайт, это необходимо. Шестерни, центробежную муфту и вал второй передачи поменять при случае на железные детали от МТА-50. Крышку двигателя на таковую без пуллстарта, только с рото. Остальное все малозначительно, ну колеса еще от МТА-50 желательно, или от саважа
Chemodan
rc-auto.ru/articles_models/id/772/
rc-auto.ru/articles_models/id/606/
rc-auto.ru/articles_models/id/572/
rc-auto.ru/articles_models/id/392/
вот эти темы вообще очень полезные как мне кажется
из тюнинга пока планирую сделать только то что своими руками,без финансов,канал 4 сделать надо и тяги заднии усилить
что ещё есть из необходимого и не сложного?
завтра у реала мта или баггу катать будешь?
slavatb
4 канал относится к старой аппе, у тебя уже ягуар 2.4 наверное. Забудь. Из беззатратного можно отрегулировать зазор в дифах, в первую очередь заднем. Но они и так переживут все остальное. Протянуть весь крепеж, карданы на локтайт, проверить зазор спур-пиньон. Купить в запас пару нижних рычагов и их осей.
Chemodan
Да ягуар у меня 2.4.
Я так понимаю там нужно всю подвеску вместе с бабочкой снимать,чтобы до дифа добраться?
Недавно всю подвеску разобрал,смазал,собрал,протянул нормально,спур-пиньон вроде в порядке.
Chemodan
Кстати,у кого какие решения есть по транспортировке тачки при отсутствии тачки 1к1?
Видел сумку для саважа хорошую но она 4.5 кэсика стоит,хотелось бы чтото подешевле приобрести.
Нужно что-то типо рюкзака или сумки в которую поместится мта но всё что смотрел,слишком мало.
slavatb
Есть большие сумки для баульщиков, клетчатые такие, из полиэтилена
Chemodan
немного не то,хочется всётаки что-то поцивильней мешка.
Chemodan
бортовое которое на 6 вольт 5 баночное из какого типа батареек сделано?
pombur78
Chemodan:
2/3AA
dimas
По поводу транспортировки, бюджетно: сумка с инструментами топливом накалом и шуруповертом, сверху на сумку между лямок кладу машину.
Бюджетно и эстетично сделать короб из фанеры и укрепить его алюминевым уголком,оснастить ручками и колесиками, но это нужно делать.
Не бюджетно купить чемодан на колесиках приклееить наклеечку
Гламурно: купить сумочку от ХПИ
king30rus
Chemodan:
вот чудак, яж тебе говорю что, бортовое от 2 лип, а мотор от шести, просто регуль одну серву не тянет, а про четыре ваще можно не думать, проседает так что приёмник связь теряет. Вот и пришлось внешний бек поставить, а смотрю чтоб не просело по апе, она с телеметрией…
а у меня мотор был восьми кубовый, заводил или дрелью или стоковым пистолетом или шуруповёртом…
Chemodan
dimas:
Чемодан на колёсиках не плохая идея,думал о ней,не дорогой вроде можно купить за 1-2 косаря,правда зимой по снегу его возить не очень круто будет,хотя если найти с ручками и колёсиками то проблема решена.
А вот сумочка хпи уже 4500 стоит.
slavatb
Через пару галлонов вы поймете, что без инструмента и запчастей выходить в поле катать мазохизм, а таскать все с собой в руках тоже мазохизм. Начнет обгонка дурить, коробка, движок - лучше ставьте на полку, пока не обзаведетесь тачилой, и берите до тех пор электро
Chemodan
slavatb:
Инструмент я ношу с собой,не проблема,тем более пешком только половина покатушек. Електричка была,не понравилась тем,что время катания ограничено зарядом.
porosenok911
подскажите пожалуйста как резина с бедлоков снимается? mta 4 s50
Sevs
porosenok911:
Варишь 30 минут каждое колесо и все. Нет там бедлоков. бутафория.
porosenok911
прямо в воде что ли, в кипящей ), как суп из топора?
