После последней покатушки по снегу у меня отрубилась связь с передатчиком.Открыв дома приемник увидел что в нем все мокрое.
Поехал в чип и дип,купил цапонлак и жидкий пластик.
Пластик был в стержнях,их надо разогревать.
В итоге все залил цапон лаком,а потом пластиком(и плату и сверху коробку)
Получилось не очень эстетично но теоретически полностью водонепроницаемо.
Методом погружения бы… 😃 А так покажет время, как говорится, и лужы 😃
Чтобы не делать такой шит нужно всего лишь пользоваться поском…
Что имелось ввиду?
Поиском пользоваться или воском? 😃
Выглядит и правда просто ужасно. И внутрь, самое главное, влага все равно попадет.
Лучше бы в бокс все поместить.
Хотя, цапон-лак неплохая идея использовать.
да уж можно было лишнее по краям обрезать,а то франкин блюй получился
можно было цапонлак нанести кисточкой в несколько слоёв, а потом закрыть корпус закинуть туда пару-тройку гранул селикагеля и щели в корпусе акуратненько промазать автомобильным герметом.
хотя я зделал проще, просто нанёс 4 слоя цапонлака и положил рядом покетик селикагеля…
Я тоже делал страшненький приемник. только использовал силиконовый герметик. всю зиму отъездил. все живо.
Силиконовый я пробовал…Он зараза у меня за 3 дня так и не схватил…А это по виду может не оч понятно,но это все залито очень твердой такой пластмассой что там вроде теоретически дырок для вллаги не осталось.Опять таки вся плата тоже им залита поверх цапон лака…Я второй раз уже так делаю,первый жил фиг знает скока( я его и топил полностью и под душем мыл,все нипочем), по этому второй и решил выложить.Опять таки у меня руки немного кривые,если кто нибудь более професионально подойдет у него все вообще идельно выглядеть будет.
Очень хотел найти красную краску застывающую как пластик,как на rc-auto рассказывают,но везде где спрашивал продавцы делали большие глаза.
Обычный лак для когтей, два раза промазал, и ВСЁЁЁЁЁЁ!
Селикагель есть одноразовое изделие, после КАЖДОГО использования, по российски прогреть на сковороде до восстановления цвета, значит влагу ОТДАЛ, можно поновой юзать, а так на постоянку, мёртвому припарка!
Вот я первой ссылкой пробовал…Мне не понравилось
я приписал инфо к третьей…
Прости это не бакс чтобы ндравилось всем, наше дело сохранить электронику, а значит бабки и хобби!
Слава Чухаленко ,мой гуру посудник заливал приёмник компаундом К-143(эпоксидка по нашему), придавая вид кубика, монолит!!
а не проще и удобно шариком надувным?
www.permatex.ru/pc/117.htm
этот герметик очень хороший!!!
Герметик общего назначения, бесцветный, холодного отверждения, для внутреннего и внешнего применения. Герметизирует, склеивает, используется для ремонта, и обеспечивает неподвижность частей из стекла, металла, пластика, ткани, винила и пр. Изолирует и восстанавливает электропроводку. Может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Обеспечивает герметичность и гибкость шва. Выдерживает температуру от - 62 С до 232 С. Устойчив к воздействию масел, воды, смазки, изменению погодных условий, вибрации.
Присоединяюсь:) и в конце на стяжечку затянуть,вот и всё.
А так конечно если модель одна и приемник переставлять не надо ни куда,то можно всё с проводами залить.А если придется серву менять,или погорит приемник каким то образом,то починить его будет сложно.
шарик = конденсат.шарик-конденсат= силикагель
Шарик. Стяжка. Для выхода антенны - дырка в шарике. Пропустил антенну, дырку герметиком помазал… на всякий случай. За год - никаких проблем. Даже без силикагеля. Недавно вынимал приемник - он сухой
Очередная тема-баян . Вот здесь совсем недавно закончили тереть про мастики, затирки, замазки-герметики , и даже в фак тему закинули .
На кой леший плодить клонов .
мде… если окунуть в цемент то тоже будет не плохо =)
где шарики взять?ато у меня одни презики:)
по теме силикон вместе с проводами 100% сухо
Шарики покупаются в киосках с газетами и журналами
Сори -не в ту тему зашел
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"4886e9a53df9550077778d6b":{"_id":"4886e9a53df9550077778d6b","hid":36747,"name":"Fstep","nick":"Fstep","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"493cbc903df9550077774b62":{"_id":"493cbc903df9550077774b62","hid":41597,"name":"GESS","nick":"GESS","avatar_id":null,"css":""},"495873903df95500777742e6":{"_id":"495873903df95500777742e6","hid":42055,"name":"Sergey_3d","nick":"Sergey_3d","avatar_id":null,"css":""},"499297e83df9550077771fe5":{"_id":"499297e83df9550077771fe5","hid":44026,"name":"Grey063","nick":"Grey063","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"49ca03703df955007777015c":{"_id":"49ca03703df955007777015c","hid":45887,"name":"Сашка666","nick":"Сашка666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49dcf1da3df95500779c844c","hid":137573,"title":"Как я герметизоровал приемник","views_count":1761,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"49dcf1da3df95500779c881d","first_ts":"2009-04-08T18:50:02.000Z","first_user":"4886e9a53df9550077778d6b","last_post":"49e8eef33df95500779c8849","last_post_hid":23,"last_ts":"2009-04-17T21:04:51.000Z","last_user":"499c14d83df9550077771af1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
