Заменя двигателя.
X1crt
Здраствуйте.
Сразу извиняюсь, потому что я думаю, что такая тема уже поднималась, но я к сожалению ничего не нашёл.
А вопрос собственно в чём… Как правильно заменить старый двигатель на такой же новый? Можно хотя бы ссылку на статью?
Спасибо…))
зы. Если поможет, машина Пилотаж x1-crt
Мягкие_тапочки
Как засунуть жирафа в холодильник?
Правильный ответ: открыть дверцу холодильника, засунуть жирафа, закрыть дверцу.
С двигателем примерно так же… тем более, если менять планируется на такой же.
Снять старый мотор. Переставить сцепление на новый. Поставить новый. Выставить зазор спур-колокол. Обкатать новый мотор. Все!
X1crt
дело в том, что я ума не приложу, как снять сцепление с коленвалом… как не пытался, не получается((
AGID78
X1crt:
А нах коленвал-то менять?
Или новый двиг без колена???
X1crt
я, если честно не знаю, что там есть на новом двигле… просто если чего-то нет, поставлю со старого…)) а вообще, если кто знает, скажите, в двигле Force 28 в комплекте всё идёт? Ну, как понимаю, сцепления там нет… А как его со старого снять? Я уже полдвигла разобраз, а оно не снимается…((
X1crt
Вот снял всё, что смог… Ещё что-нибудь надо?
paravoz
кулачки прижимаются пружинками,их аккуратно подцепляешь и снимаешь кулачек, и та к пока все три не снимешь., а потом откручиваешь центральную гайку и снимаешь маховик.
PS в новом двигателе тока нет сцепления и моторамы, а так он в точь в точь, как твой выглядит!
X1crt
Т.е. когда я его куплю, там будет лежать как раз то, что у меня сейчас на фотографии?
А то на большенстве фоток в интернет-магазинах “на палке” ничего нет, ни колен, ни сцепления. Просто голая палка…
И ещё на всякий случай дополнительный вопрос: какие свечи для этого двигла посоветуете для весны-лета?
С горем пополам я всё-таки сумел снять колени и (внимание(!)) даже поставить их на место… Не дай бог мне ещё раз такое проделывать…
paravoz
X1crt:
-нет
X1crt:
-То что вы называете “коленом”-это кулачки сцепления.Вот так выглядит новый мотор images.amainhobbies.com/images/…/osm13911_2.jpg
X1crt:
  • посоветуйтесь с продавцом, или посмотрите мануал к движке.
X1crt:
-это будете делать еще не раз:P
RDEM
Дабы не флудить темами задам тут вопрос. Собираю сцепление на новый двиг (ГРП21). Кулочки собрал -> надеваю на вал тонкую шайбочку -> далее одеваем подшипник с колокола -> одеваем сам колокол -> надеваем на вал второй подшипник -> и тут вопрос, есть еще три тонких шайбочки и болт, который все это дело крепит. Если даже эти все три тонких шабочки одеть на вал, то колокол ходит по валу примерно 1мм, это нармально? или искать еще шайбочки и устранять данный люфт
Мягкие_тапочки
После снятия кулачков сцепления - надо снять маховик. Зажать его в тиски или большие плоскогубцы и открутить гайку. Маховик сидит на конусе, поэтому может сразу не сняться. Я обычно поддерваю его широкой плоской отверткой
Продольный люфт у колокола должен быть. Я стараюсь держать его в диапазоне 0.5-1 мм
X1crt
Спасибо большое…)) Теперь я разобрался с этим сцеплением…
И ещё: когда я снимал кулачки, я их снимал очень усердно, а они оказались из довольно-таки мягкого материала. На кулачках образовались небольшие неровности. Это не повредит, если я их заровнял и об колокол они не трутся?
jmotor
Нет не повредит. В инструкции должно все нарисовано, как собирать сцепление. Разбирать В такой же последовательности только обратно.
X1crt
Я уже понял… Просто не мог 3 дня найти инструкцию по сборке)) уже нашёл))
Думаю, что на этих выходных возьму новый движок, расскажу, что из этого вышло…
Вот блин… А эту гайку, на которой маховик держится фиг открутишь… Уже не знаю, что делать((
X1crt
А её против часовой ведь надо крутить? или нет?
к_юрич
Откручивать против часовой. Купи раздвижные пассатижи, ими очень удобно захватывать маховик .
X1crt
Да маховик-то застопорился, а вот гайка эта… я по ключу уже даже молотком стучал, а он не поворачивается. Из-за чего такое может быть?
А сколько вообще будет стоить новый маховик с такой гайкой?
Урааа!!! После десятого удара кувалдой она всё таки крутанулась XDD
Осталось снять маховик…))
X1crt
Вот блин(( Теперь не понимаю, как снять маховик… Может по нему тоже кувалдой долбануть? XDD
GESS
X1crt:
чтоза совковые методы? погрей горелкой газовой или феном строительным.
X1crt
Ага… где б мне ещё этот фен или горелку найти?))
AGID78
X1crt:
Можно ещё резачёк ацетиленовый…
Я оборачиваю маховик в тряпец,чтоб не попортить,и теми-же раздвижными пасатижами(карцангами)со стороны картера постукиваю и проворачиваю!
Метод ни разу не подвёл!!😎
Щукарь
RDEM:
Я делаю так:надо опять все разобрать,снять конус на который маховик садиться и под него подложить шайбу нужного размера,обратно все собрать и отрегулировать посадку колокола тонкими шайбочками так,чтоб был минимальный люфт,но так чтоб не зажимало подшипники,лучше чтоб люфта практически не было.
X1crt
AGID78:
спасибо за идею… а он так должен сниматься или как бы скручиваться?
