Mugen MBX-6 сборка,настройка,эксплуатация
goshan
Сергей а мошешь разъяснить как происходит настройка рычагов подвески, наклон и все остальное? если есть возможность с картинками.
Зарание спасибо.
F-1
Гошан, поясни свой вопрос 😃 Ты про передние углы? Или про что? Может тебе сможет помочь не только Сергей? 😃
goshan
Димка я про про наклон относительно горизонта(перед/зад), как он меняется? с помощью чего? и визуально посмотреть на данные детали, если можно.
Второй вопрос про шары, что это и как они настраиваются? насколько практично и насколько быстро изнашиваются?
F-1
Про шары, угол выставляется путем их закручивания и откручивания. Это вместо наших верхних тяг.
Вот здесь это хорошо видно:
F-1
А вот кастер, точно не знаю. Возможно, внутренним положением оси, держащей верхний рычаг, а точнее ее наклон. Но тут точно скажет только Сергей 😃
goshan
Еще вопрос образовался, сравнивали вес кузова родного и от пролайна?
Вопрос по поводу наклона и рычагов отпал( просто попробывал быть внимательным)
И что-то данное шасси мне понравилось))))) как-то очень.
F-1
Если ты про кузова мюген, то у них есть стандартный обычный, и облегченный. Пролайновский, я думаю тяжелее обоих.
goshan
Димка спасибо. Короче нравится.
Сергей еще вопросик, интересует износ пластика? насколько убит или не убит тот комплект который стоит изначально? или уже была замена?
Про Стольника знаю что замен не было, но и катался он на данном шасси не долго.
Щукарь
Не поверите,но я тоже влюблен в свой мюген 6Т,он мне просто глаз радует,а как едет.😇Пластик нормальный.я правда не много ещё на нем катал,но после разборки не обнаружил следов износа вообще,всё промыл,протер и как новое,реально,без преувеличений.😎
GAZ9
goshan:
А кастер?
Кастер настраивается путем снятия-установки шайб на осях верхних и нижних рычагов(красные стрелки).
Диапазон более чем достаточный:
goshan:
Шары-пост №25 в этой теме-фото переднего кулака-там шары.
Развал настраивается путем откручивания-закручивания шаров в рычаги.
Очень просто.Также,шарами возможна регулировка колеи(в допустимых пределах).
goshan:
Шары не изнашиваются на обозримом горизонте эксплуатации шасси.
Практично офигенно-узел не требует внимания вообще.
Прошлая телега 5 проспек-куплена б/у в 2006 г,два сезона-шары оригинальные.
Немного могут изнашиваться пластиковые вкладыши-выбираем зазор подтягиванием металлических гаек-крышек.
На 6 и 6Т пока еще ничего не подтягивал-признаков износа нет.
F-1:
В КИТе идет сразу облегченный.Хорошо гнется-не ломается.Очень легкий.
Менять ни на что не планирую.
goshan:
На обоих шасси за сезон еще ничего не менял-износа нет.
Насчет подшипников-за сезон профилактически заменил два задних на багги-перед Экстримрейсингом,можно было не менять.Шасси водой не мою,по грязи не езжу.
F-1
Серег, поделись своим сбособом чистки шасси? Например, на там же экстримрейсинге было довольно грязно, как поступаешь ты? Просто разбираешь все узлы, и чистшишь(Как?) их?
Щукарь
Я тоже не понимаю как не мыть вообще,после последних соревнований в пропеллере,не мыть было ну просто нельзя.Кисточка +тряпочка не спасли бы.
GAZ9
F-1:
В основном-протирка влажной губкой,тряпкой-без капель.Ничего особенного.
Щукарь:
Кисточка +тряпочка
Так и делаю.
goshan
Сергей а нет инфы по поводу веса стандартного набора болтов и титана?
GAZ9
goshan:
Точной-нет.Субьективно-грамм 100-150 разница на всю шасси.
goshan
Класс, это примерно тот вес который мне бы хотелось убрать . Спасибо теперь знаю чем))
GAZ9
Щукарь:
Так я и не поехал,потому,что сильно грязно было.))).
Щукарь
GAZ9:
А я слышал что всего лишь30-40 грамм😊
goshan
Сергей, извени что в этой теме - ты говорил про колею, так вот вопрос , а на что влияет колея и вообще как она регулируется?
к_юрич
Да просто регулируется, оба шара, верхний и нижний, выкручиваешь, колея шире становится, ну и соответственно наоборот. Но диапазон, мне думается, не более 2-3 мм, иначе при большем расширении есть риск выпадения кости из чашки. Точнее наверное будет так - чем больше расширяешь, тем больше ограничивай дроп.
goshan
А на что влияет? регулировка при движении шасси
Щукарь
По идее чем шире ,тем вруливать будет лучше,но по прямой будет не устойчива,будет рыскать.Тут палка о двух концах.
goshan
Сергей(Щукарь), а ты настраиваешь калею или нет под трассы?
Щукарь
Стараюсь делать чтоб обе оси были одинаковыми.
