Всё о Tamiya DF-03
Сегодня получил Mamba Max 5700kv от Castle Creations. Первые тесты показали что этот рег на моей шаське тоже греется. При любых раскладах и настройках. Даже для обдува дырко в корпусе доп сделал. Я уже не знаю что и делать, может быть дело с “стиле вождения”? все таки в основном я езжу тапку в пол с пробуксовками дрифтом и торможениями частыми.
PS. Мамба едет лучше езруна. Мягче, легче, выстреливает лучше, да и в целом тише.
а что значит греется регулятор? он ведь полюбому должен нагреваться
мамба сенсорная насколько помню а езрун?
моя мамба не сенсорная, может быть и можно подключить. Еще не разбирался. Ерзун точно без сернсорный.
По поводу нагрева я имею ввиду когда до радиатора дотронуться стремно. Не знаю какая это температура, градусника нет.
а ты разбирал машинку? может все же клинит где то что то? можно привод 2ВД сделать для пробы
Рарзибарл, полностью переберал. Все подши идеальны. Все смазанно. Крутиться без запинок.
а что говорят другие владельцы подобных регуляторов? по идеи мосфеты могут греться более чем до 100 градусов, по крайней мере в компьютерных материнских платах, собственно они там аналогичные, тоже 12В и токи десятки ампер
ребят, привет, извините, что не в тему, но нет ни у кого корпуса от df 03? я бы купил… или подскажите где можно купить
Можно заказать из-за бугра, карбоновый 😃
А по делу, пиши в личку, есть у меня шасси, но оно почти собранное т.е. один корпус мне не интерестно продавать.
Вопрос, как сильно надо затягивать диффы? Если до упора, то почти невозможно прокрутить не прилагая усилий, в итоге я докручиваю не до конца, так что если поставить шасси без колес и нажать газ, можно прикоснуться к хексу и диф начинает работать (если затянуть до конца то надо пасатижами разве что хватать). Я прав?
“реально ли нужна скоба над радиаторами?”
возвращаясь к вопросу, если она на что то и влияет, то только на жесткость корпуса
По поводу дифоф. Если у тебя все там стоковое, то затягивать надо только до тех пор, пока не перестанет проскальзывать шестерня, иначе ты погнешь подш под витом, который стоит 260р(2 штуки) и у тебя будет постоянно раскручиваться диф, далее плавиться шестерня и в итоге диф в сборе можно будет выкинуть. Я где-то писал уже про проблему дифа. Советую сделать также.
По поводу скобы, производитель пишет, что типа в этом месте при ударе шасси может ломаться. но у меня такого небыло, хотя приземления с большой высоты были и удары сильные. Поэтому я не вижу смысла ее устанавливать, так как задняя часть и без того уже тяжелая на ней. На жесткость я думаю она точно не влияет.
не совсем понял про подошву, там же гайка, она же вроде не маленькая! да и какой тюнинг может быть для диффа?
по шестерне тоже не понятно
ведь что такое диф, это шестеренка большая, внутри дырки и шарики, с обоих сторон прижаты чашки дифа и собственно по шарикам они скользят, если затянуть сильно, они почти не скользят, точнее делают это с большими усилием и не плавно, я закручиваю так что они делают это практически плавно, но при этом нет люфта у чашек
по скобе, теоретически она соеденяет две пластивые части, я думаю это может снять нагрузку на пластик “ванны” но ессно производителю виднее 😃
Тюнинг для дифа, это полностью стальные чашки на задний диф (как в переднем), так как при сильной затяжке долго пластины на пластике держаться не будут. По поводу затяжки нарисовано в инструкции.
Люфта у чашек не должно быть вообще.
В стоке у винта шляпка очень узкая и она при затягивании у меня продавливала подш и далее его клинило. Срывались шлицы на винте и раскручивались гайки.
Для себя решил что скоба нафиг не нужна.
хм, у меня все стальное, поэтому наверное и не понял куда там проваливаться может, шляпка у винта не большая, но я так и не затягиваю сильно
ну. У меня была такая проблема. Поэтому и даю такие советы. А там как получится у тебя. Сейчас тьфу тьфу с дифами все ок.
туплю, не могу слипер затянуть, кручу а у меня вращается мотор просто и не затягивается нефига
… затянул сняв кожух, но чего то все равно не то, даже если до упора затянуть, ставлю авто на пол, жму газ, обороты максимальные но колеса еле крутятся потом авто разгоняется, но очень уж медленно, такое чувство что где то что то прокручивается
прокурчивается диф скорее всего.
Товарищи, не помню уже где, читал про плохие тюнинговые запчасти которые разваливаются быстро, но забыл подробности уже.
Сейчас хочу закупить алюминия для подвески, но надо выбрать фирму. Смотрю на rcmart (есть подешевле с таким же выбором? не нашел чего то, хотя вижу что ценник не очень хороший, в среднем на 10% дороже машрума, но там нет DF-03).
Получился такой список адский, но примерно 30% дубли, еще часть не уверен что нужна:
x Tamiya (#53931) DF-03 Center One-Way Set USD$10.90 USD$0.00
x TOPCAD (#DF03114SV) Alloy F/R Piggyback Shock Set (SV) For Tamiya DF-03 USD$30.90 USD$0.00
x TOPCAD (#DF03116) Alloy Motor Heat Sink Plate W/Spur Gear For DF-03 USD$15.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-042SV) Alloy Bearing Steering Set (SV) For DF03 USD$13.00 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03RA-069F) Steel Front Differential Joint For Tamiya DF-03 / DF-03RA USD$11.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03RA-069R) Steel Rear Differential Joint (BK) For Tamiya DF03 / DF03-RA USD$11.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#WA-017SV) Alloy Wheel Adapter Set (SV) For All Tamiya 1/10 RC Car USD$9.90 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-01/LB-) Alum Front and Rear Damper Set (LB-) USD$22.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#BH-001) Delrin Bushing 4x3x4MM For YR Suspension Arm USD$2.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-005SV) Alloy Bearing C-Hub (SV) For DF03 USD$12.00 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-006SV) Alloy Front Knuckle Arm (SV) For DF03 USD$11.00 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-007SV) Alloy Rear Knuckle (SV) For DF03 USD$10.00 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-012FSV) Aluminum Front Bumper (SV) For Tamiya DF-03 USD$8.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-012RSV) Aluminum Rear Bumper (SV) for Tamiya DF03 USD$8.90 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-015V2) Universal Steel Swing Shaft (BK+SV) For DF03 USD$15.00 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-018BU) Alloy Wheel Adapter Set (BU) For DF03 USD$4.50 USD$0.00
x *Yeah Racing (#DF03-022SV) Alloy Transmission Shaft Joint (SV) USD$7.00 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-03/HD) Rear Diff Shaft - Heavy Duty For Tamiya DF03 USD$12.50 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-07/LB-) Alum Rear Hub (LB-) USD$12.50 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-08/HD) Front Diff Shaft - Heavy Duty For Tamiya DF03 USD$12.50 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-10/LB-) Alum Steering Saver (LB-) USD$12.50 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-11/LB-) Front Steering Block (LB-) USD$12.90 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-12/LB-) Alum Front C Hub (LB-) USD$12.90 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-17/LB-) Bevel Shaft Set (LB-) USD$8.90 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-18) Swing Shaft For Tamiya DF03 USD$12.90 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-21/LB-) Alum Suspension Brace (LB-) USD$10.50 USD$0.00
x 3Racing (#DF03-22/LB-) Alum Rear Gear Box Stiffener (LB-) USD$11.90 USD$0.00
x GPM (#DDF3079T) Delrin Main Gear (79T) USD$4.50 USD$0.00
x GPM (#DF3018) Alloy Motor heat Sink Plate With Screws USD$6.90 USD$0.00
x GPM (#DF3028) Alloy Front Shock Tower USD$9.90 USD$0.00
x GPM (#DF3030) Alloy Rear Shock Tower USD$12.90 USD$0.00
x GPM (#DF3048) Alloy Steering Assembly With Collars USD$9.90 USD$0.00
x GPM (#DF3049) Alloy Steering Plate With Screws USD$6.90 USD$0.00
x Tamiya (#50880) TA04 Ball Differential Plate set USD$2.50 USD$0.00
x Tamiya (#53924) DF-03 Heat Sink Bar Set USD$9.50 USD$0.00
x Tamiya (#53925) DF-03 Slipper Clutch Set USD$25.90 USD$0.00
x TOBEE (#43340) DF03 Alum. Center Gear Box Joint Set USD$10.90 USD$0.00
x TOPCAD (#DF03113) Universal Joint (Heavy Duty) USD$12.90 USD$0.00
Не включил какой то опциональный диф, не понимаю что это - rcmart.com/…/rc-df03-tamiya-front-oneway-unit-5395… оно вообще надо?
Самые сложные вопросы с амортизаторами, на MS версии вообще стоят от TRF 501X, но мне кажется они длинноваты (у них при максимально жестком положение пружины, все равно мягкая подвеска остается).
Бабочки, брать карбон или все же лучше сделать самому из алюминия? Не так эстетично но гораздо меньше гемороя и выше прочность + цена даром, но выше вес (я правда не претендую на соревнования, так что думаю не жалеть алюминия).
Попробую теперь по пунктам упорядочить:
Аммортизаторы:
rcmart.com/…/rc-df03-topcad-alloy-piggyback-shock-…
rcmart.com/…/rc-damper-3racing-alum-front-rear-df0…
либо как то комбинировать:
зад
rcmart.com/…/rc-damper-yeah-racing-90mm-buggybigfo…
передние
rcmart.com/…/rc-damper-yeah-racing-70mm-buggybigfo…
но надо понять какой высоты нужны! кто нибудь может замерить?
Необходимы вещи, выбора нет:
rcmart.com/…/rc-df03-tamiya-slipper-clutch-53925-p…
rcmart.com/…/rc-df03-tamiya-center-oneway-53931-p-…
привод сервы оставляю такой т.к. он с подшипниками идет
rcmart.com/…/rc-df03-3racing-alum-steering-saver-d…
диффы, варианты:
вариант 1
rcmart.com/…/rc-df03-yeah-racing-df03ra069f-alloy-…
rcmart.com/…/rc-df03-yeah-racing-steel-rear-differ…
вариант 2
rcmart.com/…/rc-df03-3racing-rear-diff-shaft-heavy…
rcmart.com/…/rc-df03-3racing-front-diff-shaft-heav…
чашки кардана, даже не знаю, а надо вообще?
rcmart.com/…/rc-df03-yeah-racing-alloy-transmissio…
rcmart.com/…/rc-df03-tobee-alum-center-gear-joint-…
Привод, кстати я заметил что на перед и зад он разный, причем в одном месте цельный, а на другом мосте из двух частей, почему и зачем?
rcmart.com/…/rc-df03-topcad-universal-joint-heavy-…
rcmart.com/…/rc-wild-dagger-yeah-racing-universal-…
rcmart.com/…/rc-df03-3racing-swing-shaft-tamiya-df…
по отзывам, все что yeah-racing ругают и ставят 1 звезду
не могу найти переднюю часть шасси - rcmart.com/…/rc-df03-tamiya-parts-damper-stay-5124… тут она есть но пластик, хочу алюминий, точно знаю что она есть
А имеет ли смысл вкладывать столько денег в эту шасси? для хоббийных потребностей нужно мизер. А ехать как “спортивные” она все равно не будет.
Конечно я буду смотреть на финальную сумму, но имхо, если вся шасси выйдет в 9000р, но со всем необходимым тюнингом, это явно лучше стоковой Yokomo B-MAX4 имхо.
а больше я ничего не вижу в эти деньги, все остальное стоит от 12000р и выше, причем все равно не идеально выглядит, что лоси, что ассо, полно багов всяких.
Тамия чисто хоббийная багга. У нее нет идеальной развесовки и много другого. Тюненг ей нужен для того, чтобы не ломалась.
это и пугает, о каком про шасси не читаю, все проблемы сплошные, потому и думаю что если шасси выйдет надежным и в 9000р уложусь, то про шасси мне и не надо
а что ненадежного в ДФке?.. там только диф гавно точно, его надо тюнить как я писал уже. И на передние оси рычагов обязательно ставить алюминиевую скобу. Вот на фотках видно все что я поставил и что помогает не ломаться моей багги уже 2 месяца. Ну разве что лобовое в столб не надо делать, так как ванну менять надо будет.
все остальное имхо бесполезно.
у тебя еще впереди в раме пластик, а можно алюминий, авто когда прыгает ударяется этим местом, у меня хоть и алюминий был, но заметно истер уже в этом месте, я выше писал про эту делать, что не могу найти
Да. ТОлько с этой деталью перед становится еще тяжелее, что не очень то и хорошо. И кроме того, при ударе мордой, всегда будет деформироваться сразу ванна, а с пластиком все это смягчиться.
ну это спорно, от не сильного удара пластик может лопнуть просто, а алюминий выдержит, а если очень сильно удариться, то тут уже не важно алюминий или пластик т.к. в первом случае сломаются места крепления а во втором вообще все
rcmart.com/…/rc-df03-alloy-front-gear-lower-mount-… - вот о чем я говорю (DSS понял, но остальные могут не понять сразу)
rcmart.com/…/rc-df03-3racing-graphite-front-suspen… - имеет смысл брать? + выкинул из заказа передние и задние алюминиевые бампера, правильно?
также выкинул кожух мотора алюминий, бабочки взял все же карбон, получилось:
обгонка
аммо, еще думаю
x 3Racing (#DF03-01/LB ) Alum Front and Rear Damper Set (LB ) USD$22.90 USD$0.00
гайки
чашки дифа зад
зад хаб
x 3Racing (#DF03-07/LB ) Alum Rear Hub (LB ) USD$12.50 USD$0.00
чашки дифа перед
серво сейвер привод
x 3Racing (#DF03-10/LB ) Alum Steering Saver (LB ) USD$12.50 USD$0.00
перед повор.
x 3Racing (#DF03-11/LB ) Front Steering Block (LB ) USD$12.90 USD$0.00
перед хаб
x 3Racing (#DF03-12/LB ) Alum Front C Hub (LB ) USD$12.90 USD$0.00
привод/вал остается вопрос куда его ставить, перед или зад и сколько их надо
зад, крепеж рычагов
x 3Racing (#DF03-21/LB ) Alum Suspension Brace (LB ) USD$10.50 USD$0.00
не уверен что они изнашиваются, но взял
радиаторы, под вопросом т.к. не уверен в их эффективности
слиппер
вал, под него есть тяги, но не ясно лучше составной или цельный вариант указанный выше
x Tamiya (#54048) CR-01 Reinforced Wheel Axle (2pcs) USD$5.50 USD$0.00
набор подшипников дешевых
x *Yeah Racing Bearing (#YB0179M) For Tamiya DF-03 Chassis USD$16.90 USD$0.00
бабочка перед
x TOPCAD (#DF03101) Graphite Front Shock Tower For DF-03 USD$11.90 USD$0.00
бабочка зад
x TOPCAD (#DF03108) Graphite Rear Shock Tower For DF-03 USD$14.90 USD$0.00
Total: $224.60 + 20$ доставка
Dss, плиз измерь размеры амортизаторов, буду очень благодарен!
