Всё о Tamiya DF-03
Всем привет. Предлагаю тут делиться решением проблем этой шасси.
У меня самого DF-03 MS с БК Hobbywing 60A и мотором на 5.5 витков.
Все вроде бы ничего, но часто возникают проблемы с задним дифом. В частности он любит сам раскручиваться. Вчера нанес трейдлок во время закручивания, но не выждал 24 часа, подождал 5 минут, собрал и поехал. Все было нормально. Но сегодня он опять раскрутился, но на этот раз, я не смог выкрутить винт из-за трейдлокера и сорвал шлиц. Дома струдом выкрутил винт.
Да еще заметил, что подш под винтом у меня проминается. Может быть его заменить на простой как у других (шайбы и шарики между ними)?. Ну и где купить винт, который был бы более процен к скручиванию шлицов?
Диф, у тами на упорном подшипнике и три шаёбочки демфера, перетяг не делай, лови момент проворота, и замени гайку, помогает, лёгкий удар молотка по кончику резьбы (4-5 ниток) стяжного винта, помогает!
не совсем понял про удар молотка. Можно поподробнее?
Расплющив кончик резьбы на стяжном болте- увеличиваете зацеп гайки, если локтайп (синий ) от Тамии недержит!
Теперь понятно;)
Он плотнее входит в гайку, в ней капрон и он разнашивается, расширенный конец болка поможет, только так и справлялся на Тами, в Йокоме тажа хрень, но болт КАЛЁНЫЙ, там только лок!
Кто знает, где купить стабилизаторы поперечной устойчивости, ну или от какой модели подходит. Может быть от TRF-501
Он там и в кардан невпился поверь!
Лишняя железяка --лишняя проблема!
С моим БК у нее немерянные крены в поворотах. Так что думаю мне бы не помешали. Так где взять?
Те их поставить некуда, раньше продавали опцию на ТА-02, крепйж на зад под 2 винта, но передок !!!
пружины, угол установки амортов, и носить небудет!
Стояло 5.5 витков и гидры и липа, всё было хокей, жижу в амортах меняй
Да вроде бы есть куда. На шаське предусмотрено. На рычагах предусмотрено. Да и фотки видел с ними. Надо будет найти потом.
Я так и не понял что ты имеешь ввиду перенастроить? я у меня пока углы стоят по стоку. Жижа в амортах АSSО 60Wt
Увеличить угол наклона амора, будет более упёртой на вираже, жёще на посадке, у меня 80 жижа от Лося
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
Тогда любую тягу (поройся в Микромашине), под размер, лишнее откусиш, или штатные Тамиевые от ТА-03
пару наконечников и шары с дырдочкой, хоть от Киоши, или ассохи, и крути!
ясн. Спасибо. Попробую наклонить аморты.
Я только не понимаю как точно устроены стабилизаторы. И не знаю как размеры мерять.
Посмотри мануил
www.tamiyausa.com/pdf/manuals/49349ml.pdf
Шарик на рычаг-наконечнмк -винтоваяшпилька -наконечник-шарик с дырдочкой, в конорую введена тяга, тяга прищата к корпусу в двух точках, и всё, жёсткость подбирается толщиной и калёностью тяги!
ДА , сдохла!
Зайди к сыну в “Москву”, всё раскажет!
Как же меня достали дифы в ДФке. Точнее винт с гайкой и маленьким подшем.
Я сегодня обнаружил, что подш под винтом не крутиться. Его там зажало и поэтому подш раскручивался. Я не знаю что это виной, но я его оттуда выбивал отвертками и в итоге он рассыпался.
Слава богу нашел решение проблемы. Я поместил одну часть подша вовнутрь, насыпал шариков, а вторую подточил по кругу. В итоге крутиться идеально.
А самое главное, я купил винты HPI 2x25mm и гайки новые. У винт большая шляпка, которая давит на подш равномерно, в отличии от стокового винта, который при перезатягивании проминал середину у подша. И шлиц у ХПИйного винта плоский и большой. Сорвать его нереально. Гайки тоже гораздо лучшего качества.
КРоме того, можно купить такой комплект, только его надо чуть доработать, подрезать ушки у гайки.
кто знает, как убрать люфты осей в ступицах? не понимаю, дело в подшах, или в оси. Но люфт большой.
Если ось 8 мм, то убирается шайбочками 8х10х0.2 (для другого диаметра оси нужно подбирать соответствующие шайбочки)
Подкладывать между внешним подшипником и адаптером колеса.
вливаюсь в ваши ряды 😃
машинку правда не собрал еще, как соберу будет отчет
только говорят что в таком варианте машинка не едет, забивается песок и грязь и скорость падает
моя шасси
кто нибудь в курсе, в карбоновом шасси идет в комплекте крепежи сервы или нет?
отдельно их чего то не вижу
пишут что в шасси входит:
Graphite Chassis Set
Side Chassis Right
Side Chassis Left
Rear Bulkhead Bae Plate
Chassis Battery Cover
Front Bulkhead Bae Plate
Что за резина? реально ли нужна скоба над радиаторами?
Есть еще один вариант карбонового шасси на фотке выше. С раздельными акками.
По поводу этого ничего не знаю.
Знаю только то, что “карбоновая” фигня, которая держит передние оси рычагов лопается на ура. По виду нифига не карбон в разломе. Так что не факт, что это шасси карбон.
хм, резина обычная самая, не знаю как называется, мне с такой отдали шасси, но у меня такая же есть (по крайней мере по рисунку) которую отдали с циклоном пилотажа, так что думаю она в москве доступна
что за скоба не очень понял
карбоновая фигня это такая - rcmart.com/…/rc-df03-3racing-graphite-front-suspen…, меня она тоже смущает, лучше алюминий наверное… так что и сам думаю, а надо ли карбоновое шасси вообще…
кстати пред. владелец прикрутил сзади на днище пластину алюминивую, там где задний мост, судя по тому как она избита, реально надо это делать
кстати не могу найти мануал на DF-03MS 😦 тамийный сайт ошибку выдает, ругается на ru.txt
А инструкции и нет по сути на сайте. Да, этот человек мне тоже советовал прикрутить. При прыжках очень сильно там уродуется все. У меня сейчас проблема в винтах тамошних. Они выкручиваются. Найду подлинней, сделаю такую же пластину.
Если нужны советы по инструкции скажи. Всю не смогу отсканить, но чтото могу сфоткать и прислать.
нашел на тамийном сайте от DF-03 обычной, думаю хватит
теперь еще озадачен пружинами, те что сейчас стоят как то не очень нравится, они выкручены довольно сильно, ход не большой подвестки, но жесткости нет
Ну… обычный не совсем хватит. Аморты другие, обгонка есть.
А тебе не отдал другие пружины продавец?
Если для асфальта, то сделай так, чтобы аморты были максимально наклонены и пружины подожми. И будет тебе жесткость.
Да, обгонка у меня стоит насколько помню. Пружин других нет, продавец сказал что это вообще как на TRF-501x аммортизаторы, скачал мануал от неё, буду смотреть. Для неё есть комплекты пружин разной жесткости.
Сейчас у меня достаточно мягкая подвеска (пружины), при это ход подвески не велик и почти сразу стойки бьются в отбойники. Я хочу повысить жесткость пружин, чтобы крены были меньше и удар в отбойник наступал позже.
