Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
romzes84
Всем привет. Подскажите резина изнашивается в основном если смотреть от центра колеса чуть ближе к корпусу полосой передние. И посдкажите развал регулируется на задних колесах на RC8t вообще??? или они так идут со схождением к передку??
Hameleon
Всем привет. Собрал недавно rc8t. Пока не испытывал.
подскажите в перспективе какими запчастями запастись? Если подшипники брать ,оригинал или может есть неплохие альтернативы?
Ещё вопросик: кто-нибудь балансирует колеса и если да, какой лучше балансировочный стенд?
Спасибо.
Antojke
Hameleon:
если башить и катать возле бордюров- то всеми, на трассе ушки рулевых тяг и задних верхних рычагов)
Hameleon
Antojke:
Конечно в больше степени ориентируюсь участвовать в соревнованиях.
Ursus_tlt
Hameleon:
Всем привет.
Кулаки задние, кастер блоки, наконечники рулевых тяг и шары к ним(отдельно продаются), набор втулок с винтами, которые крепят перед. кулаки к кастер-блокам. Можно еще наконечники аммортов, пару корпусов дифов.
Подши есть на ебее вполне годные по 10-12 баксов за 10ок. Китайские. Лучше чаще менять.
Колеса балансирую на самодельном стенде. 2 стойки на них кладется круглый пруток 5 или 6 мм(не помню точно), на него одет обычный хаб, в который жестко вставлены 2 мелких подша из старого матричного принтера. Если крутануть колесо на этом стенде оно собака крутиться минут по 5, т.е. сопротивление стенда вращению мизерное. Балансирую пластилином.
ermilov
мужики подскажите на тему кузовов, столкнулся с такой проблемой, что стоковый что пролаин бульдог не одеваются ровно на шасси, из за аккума,
hobbyking.com/…/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_ha… аккум такой (не реклама) насколько я понимаю популярный среди моделистов нашего уровня, в любом положении он высокий и упирается в кузов, соответственно идет перекос, помимо того что выглядит криво и некрасиво из за етого, дак еще и кузов рвется с противоположной стороны, где рулевая. Вобщем то вопрос, кто с такой проблемой сталкивался? Как это решали, быть может есть какой то кузов который сам по себе немного выше и аккум не мешает ему сидеть ровно на шасси?
Antojke
у меня на траке все чОтко, пролайн и стоковый
у вас то что за шасси… багги или трагги?
ermilov
Antojke:
извеняюсь, что не уточнил, багги 8.2е
к_юрич
ermilov:
JConcept одевается, в пролайнах народ дырки вырезает.
ermilov
к_юрич:
а можно конкретную модель кузова? например стоковый с перекосом, хотя он тоже джейконцептс
к_юрич
Punisher. У меня акк другой правда, риди, но вряд-ли они сильно отличаются, пролайн бульдог тоже кособочит.
stout80
Lysenok54:
заказал себе такой акк amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-4S-Supreme-Power-Li-…
посмотрим что это такое амереканское изделие;)
мне кажется 2С его заряжать не стоит-уменьшать жизнь будет?
хотя у меня зарядка до 10А😁
пользую с начала лета такие,на трагги грелся (спур/пин 50/15), на багги вроде норм пока (48/19)(в режиме сорев).заряжаю 1С.
Lysenok54
2С не пробовали?
Емкость по факту какая была можете сказать?
Ursus_tlt
Пфф аммериканское… В нем американского не больше чем в турниге продающейся в американском магазе. Протек это амейновский “бренд” для китайского ширпотреба.
Вот например че надо было брать, если бы хотели американского качества попробовать. Или веном какой нить. Не реклама ессно.
const90
Lysenok54:
да ничего с ним не будет
=W_E_G_A=
Люди помогите. Понравилась эта модель www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXA…
Motor: Neu-Castle 2200kV brushless
Electronic Speed Control: Castle Mamba Max Pro
Какие параметры у силовой установки?
  1. сколько ампер долго временно держит регулятор
  2. какая мощность мотора?
  3. мамба монстр мощнее этого макс про ?
Kamil_buggy
=W_E_G_A=:
Какие параметры у силовой установки? 1. сколько ампер долго временно держит регулятор 2. какая мощность мотора? 3. мамба монстр мощнее этого макс про ?
монстер мощнее.
Мпро обычно сразу меняют на мамбу монстер ибо не хватает мощности.
Мощность мотора отличная 2200кв.
Но я сразу продал всю электронику и купил текин комбо 2050. Вваливает модель просто ппц.
=W_E_G_A=
const90:
Я тебя огорчу, башня ее к нам не отправит
почему? большая посылка?
Kamil_buggy:
монстер мощнее.
Камиль у тебя шаську забрали?
const90
=W_E_G_A=:
все верно
Ursus_tlt
Кто нить уже пробовал ставить мотораму от 8.2е на траггу?
И вот кстати в продаже появились кастеры новые. Цена как и ожидалось не слабая. Не реклама.
