Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Но он у меня на минимуме затянут.
Я выбрал сильную серву с не слабой скоростью, даже по быстрее на 0.1сек чем ds1015
Т.е. слабо затянут? Надо по инструкции, тогда и машина будет рулиться и при ударах будет “страховка”. 😉
А серва таки медленнее, если ТТХ указаны верно на разных сайтах. “0.108 sec/60°” против “@ 7.4V: .12 sec/60” . И это при повышенном вольтаже.
Ладно спасибо, учту)
Уважаемые, подскажите такие акки влезут в стандартный трэй RC8 (трей не проклеен)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
hobbyking.com/…/__9933__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_4S…
Вроде длина не проклееного трэя 143-144 мм фа у этих все 147-149 мм.
Пилить трэй не хотелось бы
на аках с первой ссылки народ катает , сам видел , а вот что для этого надо сказать не могу
hobbyking.com/…/__9933__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_4S…Вроде длина не проклееного трэя 143-144 мм фа у этих все 147-149 мм.
Я тоже не хотел,но пришлось. Получилось весьма неплохо. Но эта мера принята в основном из-за саркофага регуля. Боковые накладки не приклеивал,т.к. не встанут такие аки (2шт. на бок,не основные для траги) hobbyking.com/…/__10277__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Ha…
Для траги покупал и катаю вот эти: hobbyking.com/…/__11957__Turnigy_nano_tech_5000mah…
Без отрезки площадки под регуль не встанут.
Первый вариант впритирочку влазит, переделок не требуется. Последний вариант 100% не влезет.
Первый вариант соединяем последовательно,правильно? схемой “треугольник”?
Дмитрий, мы с Вами написали сообщение в одно и тоже время, и мое получилось как комментарий к Вашему:)
На самом деле, писав про варианты, имел ввиду сообщение Franzhuz.
Почему 50% лишнего веса, откуда такие расчёты??
Я езжу на аках Turnigy 5800mAh 4S 25C Lipo Pack вес которых 624грама
Вот такие hobbyking.com/…/__10287__Turnigy_5800mAh_4S_25C_Li… (не реклама)
Нормально влезают? Или трэй пилить надо?
Туда влезают впритык акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
От их размеров и отталкиваться надо!
Такие спокойно. Те которые указал Дима постом выше, тоже без проблем. На 40-50С входят с натяжкой.
Я в непонятках.
Вы говорите что 1-ый вариант влезет в притирку размер 149 x 49 x 37mm,
а последний размер которого 145x50x38mm (меньше по длине на 4 мм) точно не влезет.
Как такое возможно??
При этом вы же пишете (пост №3063) что влезают точно эти 150 x 49 x 40mm и от их размера нужно отталкиваться ??
Может на Хоббикинге размеры указаны не верно ??
из личного опыта: выбирайте все что в длину меньше 145, все остальное надо пилить.
p.s. кстати тоже удивляет пару страниц назад советовали акк длиной 150мм, а трей 145. поделитесь что ли способом уместить 150мм в 145мм
Тоже очень удивило трей и вправду 145мм
Простые турниги в мягком корпусе легко мнутся на торцах, и поэтому влезают. Если хардкейс, то строго не более 145
Сорри, с последним вариантом какой-то глюк с шириной поймал.
А на счет 150, Константин все правильно написал. Там пленка немного мнется и все помещается.
Из личного опыта… могу сделать фото как турниджи 150мм вполне удобно себя чувствует в боксе ассошки:-)
В продолжении темы о акках,кто нибудь может объяснить значение всех цифр в аббревиатуре,например : Turnigy 5000mAh 4S 30C
5000mAh-емкость акка,а если больше или меньше,на что влияет?
4S-ну тут для меня все понятно,кол-во банок😁
30 с-постоянный разряд,и тоже ,что лучше больше или меньше,не понятно?😊
40С пик в разряде,и все также не пойму:)
Подскажите как правильно подбирать акк,😈
30с говорит о том что постоянный ток отдачи может превышать емкость ака в 30 раз
соответственно 40с в пике может превышать в 40 раз но не более 10 секунд
соответственно чем больше это цифры тем лучше но ето имеет и вторую сторону медали , с их увеличением растет вес ака
Больше емкость - Больше время катания - Больше вес
Больше токоотдача - Больше жизнь акка (не вздуется, работает не на пределе) - Больше резвости модели - Больше вес
Выбирать в зависимости от потребностей и силовой установки!
Владимир опередил!) Спасибо!
Владимир ,а если в пики будет 75-90,не много ли это,не сгорит что нибудь?
мотор 2200
для електроники это будет как бальзам
а вот для шаськи как гиря
на классических шаськах траги лучше не использоват аки весом более 550- 600 грам
значит ,в идеале мы получаем:5000-6000mAh 4 S с током 40с ,в пике 50-60 и весом не более 550 грамм)
ну вот вроде акк отвечающий всем нашим требованиям :зацените
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
не всегда, был акк 5900mah 60c умер через две покатухи, а акк зиппи 5000мах 20с живет уже почти два года.
но для 1/8 золотая середина 30С, бюджетно, не тяжело, долговечно и тока хватает.
