Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Jimny40
Всем доброго дня, требуется помощь. Гонял на комбо мамба монстер+торк 2200кв, сменил регулятор на hobbywing xerun 150, т.к мамбе уже четвертый год и пока она жива, я её продам 😃
Собственно суть проблемы:
Напаял разъёмы (на аккумулятор т-плаг, на мотор бананы 4мм), всё подключил, проверил, всё работает. Ставлю на модель, включаю, жму газ на весу, всё отлично работает, колёса как обычно в блины, ставлю на землю:
Назад едет, но дёргается, вперёд едет, но дёргается только на малых оборотах. Жму полный газ на асфальте, модель не едет больше 40 км/ч и провода греются. Не критично, держать можно, но они тёплые. В общем, такие пироги. На мамбе всё отлично ездило под 80 😁
Кто чем сможет, как говориться…
Заранее огромное спасибо и всем удачи!
Lysenok54
возможно длина проводов разная от регуля к движку, это очень важно(разное сопротивление)
Usual-boy
Lysenok54:
Ну не на столько! Похоже на непропай по фазам двигателя. Надо проверить всю пайку от регулятора до двигателя. Можно и в нем до кучи если провода мягкие и остальное все в норме.
Jimny40
На другом регуляторе такой проблемы нет.
А вот провода я достаточно укоротил…
InsaneKoT
Старые разъёмы отпаивал или срезал? Если второе - возможно плохо пролудил перед пайкой. Да и банан 4мм напаять на провод торка - не самая хорошая идея имхо. Яб лучше к регулю подпаял мамки 6мм на коротких проводах.
Brewer
их прогреть еще сложнее, особенно если мамку паять
Jimny40
InsaneKoT:
второе
Второе. Так я и напрямую спаивал(( Скорей всего, действительно из-за разного сопротивления, так как провода я достаточно укоротил и они абсолютно разной длины.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!
zvor
Всем привет! Подскажите пожалуйста как бороться с течью-запотеванием амортизаторов.Перед и зад.
romanmotruk
верхние мембраны -киошо за 5.5 доллара, и ремкомплект резинок снизу, от текно течи не будет, я так сделал.
vandalzzz
и зеленый спецсолидол на нижние резинки
zvor
romanmotruk:
можно номера мембран и колец?
vandalzzz
zvor:
А в ветке ссылку на мембраны поискать не судьба? Я точно выкладывал.
Резинки вообще в мануале можно глянуть.
19 days later
Lysenok54
У меня потрясающая новость про диффы)
Боюсь поделиться ей, из-за того, что можно сглазить, ну да ладно😁
Поставил я в центральный диф по два колечка на полуоси, а я тут приболел и улегся в больничку, сегодня выписали, я прихожу, думаю: баггуха простояла две недели на одном месте(иногда я ее хоть кручу в руках, катаю по по полу как в детстве), сейчас все под дифом мокро, но не тут то было, поворачиваю диф, а он сухой под всеми щелями😒😒
Так, что вот, есть еще такая идейка по борьбе с насморком дифов!!
P.S. Естественно после переборки диффа багга запускалась, так что центробежная сила тоже нипочем такой идеи)
romanmotruk
Это про какие именно колечки речь, прозрачные или черные, прозрачных , по 2 не всунешь, а черненьких, самых меньших, можно и 3 поставить
baalbes
Прокладки дифов начинают течь от износа. Меняю на новые - и сразу становится сухо и комфортно.
Из из*ебов, только по две картонные прокладки на корпуса. Остальное по схемам.
Кстати, никто не пробовал Turnigy Heavy Duty 5000mAh 4S 60C?
Ко мне один такой едет:) Если влезет, остальные тоже заменю.
Jimny40
Здравствуйте! Нужен совет тех, кто гоняет электро.
Встал перед выбором регулятора для трагги (RC8Te), есть вариант купить НОВЫЙ регулятор HobbyWing Xerun 150a сенсорный за 4000 рублей. (сенсор мне не нужен, мотор у меня Tork 2200kv) или купить б/у Mamba Monster в саркофаге за 4500 рублей.
Что выбрать? Гонять буду только на 4s, никаких больших токов!
Оба регулятора никогда не ругали и не ругают, но всё же что выбрать… Мамба гермечена, зато Хоббивинг новый…
В общем, кто чем сможет, как говорится… Заранее огромное спасибо и всем всего хорошего!
dens02
Я бы взял мамбу… Проверена веками…
mb211
Где купить о-ринги для дифа в Москве? И какой пиньен поставить
Спур 50 а мотор теншок 802l?
Jimny40
mb211:
какая машина то у вас? О-ринги можно купить в rcdivision (не реклама)
Jimny40
max160878:
В верху шапка темы
И? Там четыре варианта. Учитывая то, что владелец назвал мотор, количество вариантов сокращается до двух.
max160878
Довожу до вашего сведения что оринг и там и там одинаковы,так на будущее:)
Jimny40
max160878:
причем здесь оринги, когда человек про пиньон спрашивает? про оринги я ответил.
max160878
Jimny40:
По этой надписи я понял что спрашивается совсем про другое,но не пиньен!
