Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
max160878
И что,Вы можете посоветовать пиньен?
Какое время пользуете данную рс модель?
Опыта для совета достаточно?
Интересно даже читать Ваши советы,вот только интересно воспользовался ими кто нить?
Удачи Вам в рс моделировании
max160878
Марат это уже половина человечества поняло
У меня мюген,катаю 15/46 доволен
Думаю 18-19/ будет самый раз
romanmotruk
Jimny40:
Что выбрать?
ну, а я бы взял Винг , проверено 3 годами, на 3 регулях
mb211:
Спур 50 а мотор теншок 802l?
802L -это тип мотора, если кВ 1650-2300, то и пиньёны разные!
купите 14-15-16-17-18, и подберите по температуре мотора, 65-80 градусов должно быть, нельзя ставить пиньён по совету друга! надо ставить по комфорту вождению и температуре
mb211
Как то дорого 5 пиньенов купить ради однрго)) да еще и термометр нужен
АлександрМ
mb211:
В одиночку катаетесь? Надо чаще встречаться! © На общих покатушках можно и пиньён опробовать и термометром воспользоваться. У коллег “на дымовой тяге” он обычно присутствует. 😉
romanmotruk
тогда сетапы на оф сайте
mb211:
так напишите КВ мотора для того, чтобы дать ВАМ сОВЕТ, а не просто отмазаться…
короче все сетапы, 13-14\50, это двс моторы, электро надо 16-18 пиньёны
mb211
Спасибо за ответ. Тут еще стал выбор рега под теншок 802l говорят не каждый рег поддерживает 6 полюсов. И менять ли пластиковый спур на метал
Nemesis
привет ребят
хочу собрать (купить) RC8t и переделать в электро для гонок
но гонки у нас не мировой чемпеонат так что замарачиватся ненадо глобально
суть, будет шаська+серва, и перед гонкой буду всю электрику перекидывать с мое стемпеда (он заточен под скорость)
траксовый приёмник с пультом, рег QUICRUN-WP-8BL150 двиг TORO 8X 2650 6-полюсной , батареи 4500 - 4s (ХК китай) отдача написана 40
пару вопросов.
1-двиг неподохнет?
2-насколько хватит этих батарей в режиме гонки?
3-насколько 6-полюсной 2650 жрёт больше чем 4-полюсной 2650 кастл
4-какая передатка нужна? трасса не скоросная
5-какая конверсия лучше?
ваши советы, пожелания ?
romanmotruk
рег SKY RC TORO 150A идеален, помогу с настройкой, 95 грамм, мощщщща! и маленький
mb211:
спур не трогать
mb211
Отлично такой и хотел купить. А как настраивать? Нужен программатор?
Jimny40
max160878:
За полтора года на трагге с рычагами от багги я наигрался с передаткой достаточно (и сейчас РЦ8Те, пиньоны 14, 16, 18, 21, 21)
max160878:
Предыдущее предложение.
max160878:
Вполне.
Я тронут Вашим интересом и спасибо за пожелание.
Роман, спасибо за ответ.
Юра42
Nemesis:
1-двиг неподохнет?
1.Помереть не помрет если не вскипятите,но греться будет прилично.
2.Макс 10мин.,как вжаривать будете.
4.Максимальная,но скорость буде все равно большая,а тяги мало.
На траггу лучше мотор с 2200кв и ниже,и дури и скорости в достатке и расход батарей меньше.
romanmotruk
я бы добавил пиньён 12-13, и если очень греться будет, дозаказть самый большой спур, вроде 52 есть, если мотор будет греться сильно, то батарей хватит на 8-9 минут, если мотор разгрузите, то 10-13 минут
Nemesis
ок понятно, спасибо
да нехочется докупать, и так уже куча всего,
лан посмотрим
АБРАКАДАБРА
народ ни у кого не завалялся аккамуляторный бокс на ассоху? поройтесь в закрамах. буду признателен. куплю.
mb211
вот собрал
мотор Tenshoc 802l 2200kv
ESC toro 150a
спур 50
пиньен 18
Акб еще решаю 5с или 4с 5000mah
вопрос какие колесики купить чтоб не раздувались сильно с плотной вставкой и не снашивались?
romanmotruk
совет: банан на акум замените на более качественный разъём, например тот же тюльпан, он тоже 4 мм, только без наружного кольца, или лучше ещё более приличным разъёмом, 6 мм. провода к мотору, если не закрепить, к раме , в скорости оторвутся!
mb211
на саваже такие разьемы стаят и все норм я на них пререшол с 5,5 мм. хорошие разьемы гипереон. ок закрепль провода
max160878
mb211:
Перепоять провода на моторе в обратную сторону,и хомутиком стяжкой закрепить к задней распорке шасси
mb211
Максим как перепоять? я разьемы припоял прямо на регуль почти получилось как на мамбе.
ООООчень понравился мотор своей плавностью. скоро буду перезоливать дифи как я понял 5-7-3 вязкость в дифах. и как руки доберуться в аморики 30w. и нужно будет поменять пружины амориков так как мягковаты
max160878
Отпаять от МОТОРА и припоять в обратном направлении
Но можешь не отпаивать и притянуть стяжкой к распорке,но тогда провода возле мотора будут на излом
