Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Windows
Блин как всё просто оказалось.
P.S Саня, что там с регом?
А то личка молчит.
stout_80
Все наконечники тяг(быстро изнашиваются).
задние кулаки,при хорошем ударе ломаются.
задняя распорка так же при ударе может сломаться(в моем случае так и случилось)на башне нет вроде.заменить лучше на это www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail
и взять этот крепеж передних кулаков могут потеряться если плохо прикрутить(мне даже фиксатор не помог)…www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKH2&P…
если амморты пластик.то сразу менять на люминь…
вот это тоже хорошо изнашивается www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKH4&P…
вроде бы все…))
90105
stout_80:
Дельный ли это совет? Стоит ли это делать сразу или можно поездить?
fredd_666
90105:
попробуйте,и я уверен,купите люминь.
vis
90105:
Какое то время можно, но к сожалению крышки срывает по резьбе. Так было у нас на двух моделях 😦
ADminPoWeR
Ребят а кка вы боретесь с изоляцией электроники ?
Кто-нибудь ставит щитки после колес или как ? ведь под кузов колеса так закидывают…мама не горюй. К тому же я понимаю у вас порос герметичности еще более актуален ?
Вообщем хотелось бы глянуть на ваши решения =) у меня ДВСка.
stout_80
Все очень просто герметится:
Рег заливается компаундом www.chip-dip.ru/product0/9000070012.aspx
приемник в воздушный шарик,только антенну отдельно от всех проводов(сделать еще отв. и затянуть стяжками)
Серву просто герметиком(при открутить винты,и промазать герметиком.)
А грязи не очень много летит.)))
Фото не мои но сделано также…
90105
вопрос. Чем изолировать контакты на регуле и моторе друг от друга после пайки?
Ursus_tlt
stout 80 А компаунд этот реально отодрать потом?
90105
и еще вопрос у меня. Проводок от текиеновского регулсятора не дотягивается до спектрумовского приемника. Что делать? Удлинить его можно? В комплекте со спектрумом шел проводок с выключателем посередине (как раз такой удлинитель, на одном конце мама, на другом папа), но там 2 проводка идет (+ и -) и от регуля идет еще и третий. Если я юдлиню этим проводком, то третий останется неудел. Так пойдет?
И последний вопрос. Со спектрумом еще пришли какие-то датчики. Куда их втыкать?
rcdriver54
90105:
нет не пойдет, 3-ий провод это сигнал. можно разрезать, впаять 3 проводка (удлинить) и все будет отлично работать.
90105
Но надо наверно кусок определенного сечения найти, так?
alex_plus
90105:
В любом модельном магазине продаются удлинители для серв разной длины. И никакого колхоза не придется делать.
90105:
Аппа DX3S? RTFM к аппаратуре. Там все с картинками расписано: какие датчики куда крепить в модели и куда вставлять в приемнике + расписано, как настроить измерение скорости в аппе.
ronaldo
90105:
там токи низкие, не думаю что нужен какой то особенный провод
но вообще странно что не хватает, сделай фотки как ты разместил элементы системы на шасси
rcdriver54
90105:
с сечением особо не заморачивайся - главное чтоб не тоньше, важнее провода в мягкой изоляции найти желательно в силиконе.
stout_80
Ursus.tlt …да,он просто обволакивает плату,а не прилипает.
90105
ronaldo:
Пока не разместил, только прикинул. Как рекомендует Ассо - так и попробовал протянуть - не хватило 5см. Куплю удлинитель в пилотаже (если он там будет)
alex_plus:
RTFM к аппаратуре
Нет там ничерта об этом.
90105
Есть на инглише 😃
Я тут нашел ссылку и скачал мануал на DX3R на русском. Вот там нет.
Tofick
Учите английский, чтобы понимать маны… =))))
90105
Совет конечно по делу, но англ знаю на уровне разговорного. Но не хватает чтобы полностью понять мануалы. Хотя в институте 3 годя учил именно технический английский. Вообщем общий смысл понятен, но чтоб конкретно все понять нужно приегнуть к словарю, а это долго и муторно. Поэтому лучше спросить на форуме 😃
90105
stout_80:
Я там посмотрел - они разные бывают. Любой подойдет?
stout_80
надо вот тот на который я ссылку кидал…
