Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
За пару минут он не очень то нагреется. Можно проверить в тепле, дома или лучше на какой-нибудь подземной парковке.
Самый прикол - только что проверил дома, все работает вроде. Колеса вывесил, держал газ минуты 3, доводя до полного. Остановок и потери мощности не было… Что ж за фигня такая?
Надо по другому проверять. Надо имитировать реальную нагрузку, упереть в стену и положить груз сверху (килограмм думаю хватит), но в идеале погонять по парковке.
Павел, вечером попробую обязательно! Отпишу потом
Кстати, в инструкции написано - отключайте вентилятор, если предвидится контакт с водой. Я заменил слово вода на снег, отключил и, собственно, ситуация не изменилась…
Так эта… он же пару минут ездит, греется при этом!! чего бы ему мерзнуть то?
Если обдув хороший, то и нагреться не успеет, а наоборот замерзнет.
По опыту, за прошлую зиму, регулятор теплый, мотор теплый, вокруг них всегда тает снег. Обдув родной для квикрана.
Проблема выявлена. И она до боли проста))) у меня на акках, на которых пробовал катать, просажены некоторые банки. И регуль чухает это и пытается вырубить машинку. Попробовал с новыми хорошими акками - все в норме! Значит правильно индикация сообщает - низкое напряжение.
Все спасибо за помощь в решении вопроса!!!
Вот тебе и акки заряжены на 100%)))) Что мешало померить батареи,после остановки машины))))
все об этом написали, в каждом сообщении, упёртость не всегда полезна!
Ну незнаю, незнаю. Хочу написать небольшой отзыв о владении своей RC 8.2e FT. Владею ей около пол года.Брал б/у. За это время поучаствовал 3 раза в соревнованиях. Очень порадовало обслуживание машины, все нужные места легко доступны. Пластик достаточно крепкий, в Раменках на полном ходу втыкался морковкой) все цело))) . Распорки как не странно стоят пластиковые( ещё родные). На зиму купил Ал. Распорки от Rc8b
Зря.
Усиль родной пластик специальной карбоновой костью от Авида, прочности будет достаточно для реальных сценариев. Алюминий зажимает жопу, зацепа будет меньше.
Стоковые распорки не пластик а сталь! Эти просто облегченные, разница грамм 20 не больше. Менять или нет - дело вкуса.
И еще со стальными распорками рычагов отсутствуют регулировки, с алюминиевыми можно менять углы установки колес с помощью пластиковых втулок.
Бред. Втулки и там и там одинаковые, и регулировки тоже.
Бред.
можно номер стальной распорки под втулку?
Освежил память, порылся в каталоге.
Распорки А и С идут под втулку, распорки B и D фиксированное положение оси.
Так что ровно напополам оба правы
Спасибо. Ассоху еще в руках не держал, лежит на почте шаська(я надеюсь, что там шаська:))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad36f043df95500777691cd":{"_id":"4ad36f043df95500777691cd","hid":54888,"name":"Goliaph","nick":"Goliaph","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"50d068993df955007773c9ca":{"_id":"50d068993df955007773c9ca","hid":131347,"name":"vandalzzz","nick":"vandalzzz","avatar_id":null,"css":""},"511cfa753df955007773a086":{"_id":"511cfa753df955007773a086","hid":137846,"name":"Minus-msk","nick":"Minus-msk","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"5388e8373df95500777289f7":{"_id":"5388e8373df95500777289f7","hid":202426,"name":"7_45","nick":"7_45","avatar_id":null,"css":""},"53ba54633df955007772784d":{"_id":"53ba54633df955007772784d","hid":204525,"name":"MrRomanpapa","nick":"MrRomanpapa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4a4321733df955007795a304","hid":146832,"title":"Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)","views_count":388744,"last_post_counter":7345,"cache":{"post_count":7157,"first_post":"4a4321733df955007795a7b1","first_ts":"2009-06-25T07:04:19.000Z","first_user":"48809c2f3df955007777900a","last_post":"5d7e6b3e3df955007795e112","last_post_hid":7345,"last_ts":"2019-09-15T16:47:58.000Z","last_user":"58ecf8c13df9550077707a3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7157,"per_page":25,"chunk_offset":6100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
