Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Да его хватает за глаза, главное в реку не нырять
Всем привет , имею rc8t ft ce в текно конверсии , всё устраивает в принципе . На днях приобрёл траггу hb d8t tessmann , хотелось бы и на нёё поставить такую же конверсию . Вопрос такой , возможно ли сейчас в 2017 найти новый tekno v4 conversion kit ? Или пробовать искать только б/у? Прошарил весь интернет , данной конверсии давно уже нет в продаже к сожалению. Кто что посоветует?
Только наверно искать на барахолке, если ее нет в продаже, то уже она не появится. А что сейчас на hB стоит, чем не устраивает?
Собственно сабж , её величество hot bodies d8t tessmann edition в электро конверсии . Не устраивает в первую очередь боксом под аккум , он крайне мал по сравнению с текно конверсией , да и липучки 2 всего не о чём просто , у текно бокс 165 мм и 3 липучки , нет такого аккумулятора чтобы туда не поместился просто . Площадки под рег не присутствовало в конверсии . Если даже поставить бокс от текно , то куда пихать регуль то?
Колеса должны в плане быть иксом.
у меня не получается иксом. в плане перед как и зад получился. колеса сходятся а не расходятся. в больших машинах так и есть. либо в нули либо схождение. длину тяг не померял. выставил по книжке.
Я удивлен((
А я нет
Не так-то просто сделать шась, где бы юни не тянули назад.
ЦВД в данном и многих похожих случаях - самый простой способ увеличить зацеп.
Парни подскажите по рулевке. Не хочу убить резину. По ощущениям стала точнее рулиться.
пихать регуль то?
Ну можно на бабочку заднюю зафиксировать хомутами.
хорошо. кто подскажет расстояние между центрами рулевых тяг. по мануалу у меня 70 мм между краями (т.е. длина самой стальной тяги) пластмассовых наконечников. что вроде не правильно. расстояние между центрами шаров более правильное.
Я конечно не знаю как у вас, но у меня 2 липучки спокойно держат акум 4S 5600 в жестком корпусе. Ничего никуда не выпадывает.
Главное чтоб ваши влезали. У вас акумы больше этого бокса?
Так на фото прекрасно видно площадку для него рядом с батарейным отсеком. Если туда не лезет рег, то убрать её и крепить прямо к деке.
И не убьете. И нулевое, и отрицательное, и положительное схождение будет правильным, в разумных пределах естественно. Вот тут в библиотеке можно найти много статей по настройке сход-развал и как и на что это влияет.
Я использую парные аккумуляторы , zippy 6000mah 30c 2s 2 акка таких и black magic 7600 30c 2s 2 акка , подключаю через переходник . зиппи ещё помещаются а блек меджики к сожалению нет , естественно если использовать один аккумулятор 4s 5000mah , то с боксом проблем не возникнет никаких . Под рег площадка на фото от ворзы стоит , так как в конверсии не присутствовало своей площадки . Проблема в том что коннекторы от мотора не достают до места куда должен крепится регулятор .
спасибо. интересное чтиво.
А в чем проблема припаять длинные провода ? Лил закрепить рег к деке после мотора.
Ну да , наверное так и поступлю , прикреплю рег сзади мотора , так удобнее будет гораздо , чем удлинять провода. Вообще кто что скажет о трагге hot bodies d8t tessmann edition ? Стоит ли она своих денег вообще и можно ли её сравнить по надёжности с с ассохой rc8t ft ce ? Имею 2 трагги ассо обе в в тюне фт и сами шасси никогда не подводили , спокойно любой баш и столкновения выдерживали .
ассо мне кажется живучей всех
Денег они все примерно одинаковых стоят, поэтому тут уже смотреть по другим параметрам надо.
Понятно , пришла шась хб , буду тестить и сравнивать в чём отличия с ассохой .
Коллеги, может кто подскажет. На амортизаторе порвалась мембрана, но сами амортизаторы вроде как не родные. Диаметр мембраны 18мм. а на родных какой диаметр ?
всем привет! парни простите что не по теме! помогите найти адрес грунтовой трассы в роттердаме. знаю там есть открытая и закрытая трасса. на ютубе есть видео. а вот с адресом затык. просто опять еду туда работать. на выходных масса времени. заранее спасибо.
самые лучшие мембраны от киоши, почти вечные, лучше я ничего не встречал
А можно ссылку, они по диаметру подойдут ?
крутой запрос!😃 Первые две строки в гугл мапс выдают:
- Rottebandreef 50, 2661 GR Bergschenhoek, Netherlands
mvbracing.nl - Track and Shop Address: Speed RC 118 Cedar Pointe Dr Mooresville, NC 28117 Phone: 1-844-722-2771 Email: aspeed@speedrc.com
Все четко. Сам юзаю такие. Плотные, не дубеют как сток и не рвутся 😃
спасибо посмотрю. в мапс не смотрел. искал по местным поисковикам. теперь надо как то попробовать выбраться на их трассу и покатать там. а то у нас совсем труба.
