Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
да, он
я сегодня с ним же откатал без проблем - экран тормозит, но всё управляется нормально.
у меня дх3е, нет экрана, я принес домой, все норм, видно подмерз.
щас еще катался, по этому пухлому снегу, прет как танк, лучше саважа, надо колеса другие ставить, чтобы поширше и на брюхо не садился.
еще вот что после этой поездки все было в снегу, под двигателем лед, и на спуре с пиньеном, в дырке под спук, был один лед, я представлю что бы было,если небыло этой дыры
Хочу поставить на шась бОльший отсек для акков.
Кто-нибудь использует Батарейный отсек от сюда: www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMFPbatter…?
Написано, что для RC8: “no mudguard clearance” - это что такое? Грязезащитный просвет!!! 😃
И почему другие стоят на $10 дороже, это из-за площадки для регуля?
Ещё, написано про максимальную высоту лотка, при изготовлении на заказ: “1 inch maximum tray height (limited by material stock)”. Какой высоты лоток идёт в стандартных треях у них?
Есть ли смысл заказать мюгеновский лоток, он же наверняка с mudguard clearance идёт? 😃
Какую именно?
Мой вариант моторамы на этот сезон
почему не приобрести это amainhobbies.com/…/Tekno-RC-V3-Long-Battery-Tray-1…
Да за бугром любят моторамы этой конторы ставить. Только вот я создал темку на р*-авто, и мотораму там забраковали.
Только не стоит забывать
NOTE: This tray is NOT compatible with the V3 Brushless Kits for Losi 8B 1.0, and AE RC8 buggy.
можно и это, но я то хотел борта повыше. 😃
-PAPA-[];2391567]Только не стоит забывать NOTE: This tray is NOT compatible with the V3 Brushless Kits for Losi 8B 1.0, and AE RC8 buggy.
Главное про RC8T не написано ничего плохого. 😃
Ну критиковать можно сколько угодно. Новую мотораму я поставил не от жиру, могу сказать одно - стоковая меня полностью не устраивала. Во-первых, снять мотор не снимая всей стойки нереально, как и установить обратно (выше писали, что встает с перекосом, до нижнего болта фиг дотянешься и при этом еще зазор надо правильно выставить (как минимум бумажку запихать)). Мотор на ней не дает прикрутить стойку, т.к. мамбовские движки больше диаметра чем текиновские, и ребра упираются в дно. Поэтому надо класть подкладку. Тут опять возникают трудности, т.к. с ней болты становятся короткими и надо искать чуть длиннее. Плюс водрузить эту всю конструкцию на место можно только с матюгальником. Работу она свою конечно выполняла, спору нет, но ее нужно собрать на сильном фиксаторе в начале сезона и не снимать до конца 😃
Я смотрел много вариантов моторам, все они не отличаются дешевизной, но очень сильно упрощают жизнь таким как я (любителям поэкспериментировать) и гораздо более техничны. Остановился пока на этом варианте, посмотрим как отходит сезон, а там уже покритикуем. С соосностью проблем я не выявил, сделана очень качественно, вал вращается легко и без заеданий. Грязь попасть может в любой подшипник, у меня после первого сезона она была даже в заднем подшипнике мотора, который стоял в глухой крышке, так что пришлось тоже снимать и чистить 😃.
Вот тоже интересно, на трагу встанет? Или это только для Tekno конверсий.
Слав, так у тебя с такой прокладкой не вставал мотор?
Без прокладки не вставал, с прокладкой встал. Без нее там конечно зазор минимальный, но все равно впритык. А я еще кулер на мотор одевал в особо жаркие дни.
Мистика какая то,у меня на твоей шаське,встал 2200кв без прокладки, все двигается,затягивается кочергой.
я взял отвертку, с такими головками, когда можно под углом крутить и все норм, и двиг 2200 встал с прокладкой…
а зачем они тебе там высокие???
с колхозом встанет…))
Люди, посоветуйте резину для багги зимнюю. ЧТоб гребла хорошо. Попробовал сегодня ProLine Badlands, на морозе замерзли, стали как пластмассовые. Даже на укатанном снегу, стоит остановиться, почти невозможно тронуться. Зарывается махом. Режет снег, но не едет.
вся резина про-лайн для зимы не канает,ищи офну…шумахер понравилась как едет,не дубеет.
GS с лопатками едет не плохо.
При лобовом ударе, нагрузка, при высоких бортах, будет распределяться по большей плоскости, больше вероятность не повредить акк.
Заказал текиновский трей, придёт - посмотрю что эт такое. Там поидее продольная стропа должна смягчать удары, но высота лотка конечно микроскопическая. 😦
Супер софт на зиму нужно покупать. Ну и протектор подбирать, соответствующий покрытию. А это практически не возможно сделать точно, ведь нет мест где или сплошной снежный покров или лёд.
мне интересно одно - вы будете в деке новые дырки просверливать под текновский трей? Он же , по идеи, не встанет в асошные крепления.
Да, буду. В стандартные не встанет конечно.
просто супер софт не катит. Нужно поконкретнее. У меня сейчас Бэдлэндсы от пролайн, как раз софт.
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Badlands-XTR-1-8-Buggy…
И, как я писал выше, на морозе становятся пластмассовыми. Даже родная резина на SC8e более менее мягкая на морозе и она реально ЕДЕТ, а зубастые бэдлэндсы не едут ((
Вроде нашел такой вариант для зимы, вроде шипы крупные… попробуем
amainhobbies.com/…/AKA-Racing-Cross-Brace-1-8-Bugg…
у меня не суперсофт бэдлендс, но тоже плстиком становится уже при -10, да и в -5 не айс.
Есть у меня супер софт с мелкими “пупырками” 😃, они держат нормально, лучшее что у меня есть на зиму. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVU9&P… Может всё дело в пупырках? 😃
Судя по моим стандартным покрышкам, все же дело не только в пупырках )) Сам состав резины тоже важен, как в резине на 1:1. У АКА расинг четко сказано “для зимы и межсезонья”. На указанных Вами тоже фраза Can also be used in cold conditions, то есть может быть использована в холодное время. Попробуем в общем. Закажу, как приедет отпишусь
Блин, случился с моей троггой какой-то феномен. Короче, получиля я новые акки 4S 40C 5000mAh+ поставил новую передатку 52 на 17. Всё сделал и решил проверить дома. Взял траггу в руки, и нажал полный газ, после чего у меня случилось это
Колёса абсолютно новые. Вот такие www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1402… .
Из - за чего это вообще произошло??? Я , если честно , ошарашен😵😵😵😃😃
Одно колесо абсолютно деформировалось(сразу вздулась такая шишка, как в мультике “том и джери”, когда у тома на бошке вздувалось что-то вроде длинного предмета.)
Второе колесо просто порвалось.
А вот нефиг было полный газ давать в вывешанными колёсами. Это-ж нехилый шанс их убить, что ты собственно и доказал. Вдул-бы по поверхности норм-бы было. Не смотрел видео где флюкс на 6S сначала катают в полный газ, а потом переворачивают на крышу, дают полный газ и прощаются с колёсами?
не видел
