Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
нет, не сильно. Просто руками затяни, без фанатизма. И смажь это колечко обязательно, иначе порвется при закрутке
Выяснилось, что эту крышечку нижнюю нужно еле- еле затягивать, иначе зажимает силиконовые о-ринги, и шток уже тяжелей ходит.
Кстати, ставлю сразу тюнинговые поршни 89456, делриновые которые, и правда клиновидные, хорошая штука.Отскок с ними должен быть быстрей сжатия.
А не наоборот?
А не наоборот?
Нет конечно. Плоской стороной вверх. Ребят, расскажите по маслу в дифф для багги?
разбирал на ТО дифы, и оказалось, что в переднем есть влага, и правый подш покрыт ржавчиной…все отмыто и отмочено вдэхой
Вчера во время дрифта на льду не справился с управление и влетел задним правым колесом в бортик. В сломанный задний кулак.
Задумался о покупке этих кулаков www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKN6&P… (не реклама)
Стоит их брать или нет? Или взять стоковые и не парить мозг!?
Стоят такие - дешево и сердито (не реклама).
Вчера во время дрифта на льду не справился с управление и влетел задним правым колесом в бортик. В сломанный задний кулак. Задумался о покупке этих кулаков www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVKN6&P=7 (не реклама) Стоит их брать или нет? Или взять стоковые и не парить мозг!?
потом сломается не кулак ,а сломаешь рычаг,погнешь все что можно.
и что выйдет дороже?
я не стал менять пластик на люминь.
А я сразу же поменял+ поставил еще и кастеры люминь. Пока еще ни разу не пожалел.
столкнулся с бракованными деталями в китовых комплектах электро и нитро баг. В одном лежала передняя распорка от трагги, в другом в переднем кулаке отверстие под внешний подшипник в виде овала. разница между большим и меньшим диаметром около 1 мм. подшипник садится, но привод крутится с заеданиями, на одной из втулок amainhobbies.com/…/Team-Associated-Steering-Block-… (не реклама) не было треугольника выпилено, короче бракованная. У кого нить были подобные проблемы или это я такой везучий?..)))
было, не садился хекс на ось, пришлось охладить ось и нагреть хекс-и все встало теперь не выдернуть=))
Ощущение что у асошки формы поизносились для пластика. Много облоя, новые дифы потекли сразу, пришлось дорабатывать напильником. Качалки на серву тоже болтаются, овальным отверстиям не удивляюсь. Хотя собирал этот кит года полтора назад, все собиралось идеально. Такими темпами скоро придется мигрировать на новую платформу 😃
Дак собралось тоже все идеально, в целом впечатления положительные, копеечные детали докупил, кулаки все равно алюминиевые заказывал, сезон открою только ближе к лету…)))
Товарищи подскажите как одеть пластмассу на разъем EC5?
Припаиваешь сначала концы, потом чем-нить твердым типа отвертки или пассатижей их пихаешь с усилием в пластмаску до щелчка , главное на этом этапе + и - не перепутать.
Я использую тонкий шестигранник, на 1,5мм примерно и им с одного края вдавливаю втулку внутрь
Фсе получилось 😃
Появился вопрос по колесам. Достались мне шоссейные колеса хпай фалтлайн, но прикрутить и отрутить колеса не могу. Не один 17мм ключ не влизает. Собственно каким ключем закрутить эти колеса?
Например, этим:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=10_1001…
хм, а ты уверен, что он подайдет? Потому что такой же от джиес мы сегодня стачивали
подскажите, можно ли шасси RC8 преобразовать в SC8?
кузов и колеса SC8 у меня есть. докупив приблуды типа держателей кузова, бамперов и их держателей, еще нескольких ништяков это можно сделать?
Колеса MOUNTED PHALTLINE TIRE 140x70mm on BLAST WHEEL CHROME (HPI-4729)
я отворачиваю ключом GLOW PLUG WRENCH (HPI-87546).
Это ключ под гайки 7-8-10-17мм (на сайте Микромашины размеры ключа указаны неверно). Ничего подтачивать не надо.
спасибо. А какцю резину посоветуете для грунта? И чтобы особо на асфальте не стиралась
😆нету такой
ака хард ситиблок( или что-то в этом духе) не реклама
Сделать несложно, только это не так дешево, как кажется: один из “ништяков” - SC8/RC8T RTR Chassis (#89450)
amainhobbies.com/…/Team-Associated-RC8T-RTR-Chassi…
Можно, но SC8 - это помесь багги, трагги и самой себя 😃 Я бы за основу взял наверное багги, т.к. рычаги, тяги, карданы идут от нее, деку как подсказали нужно брать от трагги, внутр. начинка универсальная (но центр карданы наверное тоже от трагги). Бабочки и аморты на SC8 свои, но наверное багийные должны подойти. Ну и плюс колеса, бампера каркас и кузов от SC8 😃
