Монстер Hammer S18
Да, амортизаторы смешные оказались)) А меня и штатные устраивают)
ммм значит амморты -фейк… зашибиись))) от подстава)А
Я собственно также охренел.
Только привода ломаться стали чаще…
А какие именно - центральные или привода колес?
Все 3 задних. Центральный на задний мост и на задние колеса.
Это из-за жесткого старта настроенного в регуляторе. И из-за старых чашек. Слишком сильный удар происходил при старте.
Вот и думаю, чашки старые, их не сложно расточить под 2.5 штырь
А вырывает пластик или просто привода вылетают из чашек?
Ломаются кости. Штыри 2мм. Шар остается в чашке есс-но.
Мда! то есть можно сделать вывод что конструкция не выдерживает тех нагрузок е-мотора, что он выдает! нужно тогда менять на потолще, но где ж взять таких же размеров.
PS. пришли мне чашки, конические шестрени от REVO, стал примерять и очень расстроился, Чашки и шестерни большие на 1-1,5 мм - вот блин расстройство.
Итого что имеем)) больше нет желания колхозить с хаммером, разве что потом двиг поменять на чуть помощнее)) - тюнить буду траггу xD
Дык у меня эти кости постоянно ломались. И с двс. Думаю, поменять именно штыри. Они запрессованы в шары. Просверлить в шаре отверстие 2.4 и впрессовать туда 2.5 штырь.
Рево получается крепче? Ну понятно. Популярная модель говном не может быть…
И опять же думать, что делать с приводами)
Кстати, пластиковые карданные соединения все живы. Проблема только в разболтанных чашках и костях. Когда появляются люфты, тогда и ломаются привода…
Вообще там люфт заложен изначально, вероятно либо машинка при прыжках падала с “зажатым газом” т.е. был удар в момент сцепления колёс с землёй именно на “штырьки” карданов.
Либо старт жёсткий (как сейчас с электро) … т.е. сцепление в любом случае эти удары смягчает, но если машинка приземляется на полном газу то всю силу ловят на себя штыри!..
Имха их делать можно хоть по 3 ММ, если не убрать полностью люфт или изменить технику приземления, то будет всегда отламываться… =)
З.ы.Ж. про популярные модели могу сказать ещё одну вещь - их быстрее учатся “переделывать” , что тоже как причина “надёжности” имеет место быть 😉 …
это можно сказать мы втроём делимся только опытом xD
Ну да… Про технику приземления да)) На самом деле, два привода я сломал в квартире) При выполнении сальто об плинтус и стену))
Проверял на прочность машинку)))
Но, в центральный привод штырь на 2.5 все ж надо вставить. А то странно, на колеса идет штырь 2мм и на оба этих колеса тоже 2мм.
Вот, штыри. www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=6…
Удар молотком не выдерживают, конечно)) Но, явно каленые и стачиваться будут долго.
Кстати, сальто об плинтус машинка лучше делает с нормальным стартом. С резким вообще жесть…
Вобщем, рассверлить привод и вбить туда штырь на 2.5 оказалось просто. А вот чашка крепкая… Нечем ее точить. Решил просто сточить немного штырь.
Зато люфт теперь минимальный) И 4 штырька за 60 руб - это лучше, чем за 300 покупать пару приводов, из которых нужен только задний.
Теперь есть, чем чинить привода. Только нужно проверить, насколько новые штырьки износоустойчивые)) И как ремонтировать уже отремонтированные привода.
Вот я балбес я все догнать не мог чтоб там именно ломается. Удивлен что пластик цел - значит хорошего качества. ТОже ломал эти “штырки”, но об этом я еже говорил, я их “усиками” называл 😁.
Антон тебе спасибо - знаю как теперь люфт приводов убрать, а то как то неприятно даже. Конечно понятно что это конструктивная особенность, но производители могли бы сделать сразу штыри на 2.5мм. А сам привод легко сверлится? Сверло обычное по металлу и какое-то особое?
Да обидно, что Хамероводов поубавилось что-то. Куда все делись?!?!😃
тута
а у меня щас тока пластик летит, а с металлом все ОК!
жду по и нету посылки с зап частями, писать пока не про что, но с удовольствием читаю ваши переделки.
А что летит конкретно?
да почти все по второму кругу пошло…
держатели амортизаторов, корпусы дифа(от сильных лобовых ударов - сам виноват), бамперы(ну эт понятно, и на скорость не влияет), крепеж для …не знаю как правильно, ну для этой штуки что шестерни прикрывает, радио бокс просто паяльником сплавил, и третий бак уже заказал, стоит щас второй но и в нем около горловины уже трещина, ручка переноски, в самом начале, год назад лопнул диф, ну и все, более металического ничего не менял. вру, еще раму мне заварили аргоном, лежит новая но и старая пока ездит.
надо сказать что машину не берегу, издеваюсь по полной, прыжки с приземлением колесом - нормальное дело
ох бедненькая - главное вовремя все менять. Я за три месяца под замену только аморты поменял и бампер передний, задний ставить не стал не нужен он мне. А раму то как поламали?😃 И почему бак лопнул и радиобокс?
Сверлить надо медленно и аккуратно. Периодически затачивая сверло. Сверло обычное по металлу. Желательно советское. У меня сверло на 2.5 просверливает отверстие на 2.4. Как раз.
Раму тут некоторые тоже ломали. При торможении об препятствие)
Эээ… не… Центральные привода очень хорошо обрабатываются. Туда можно смело сверить 2.5 и вставлять штырь на 2.5. А вот колесные привода это жесть… Отверстие получается меньше сверла. Сверло, в свою очередь, становится меньше диаметром после сверления))
Короче, центральные можно чинить. А колесные лучше не трогать. Да и ломаются они только по большой глупости…
А колесные привода еще и гнутся. Так что буду их менять просто.
да… некоторые это я) и даже сварив, сломал повторно - помогла только новая =)
Всем Привет! Купил себе первую модель Hummer s 18. Кто может подсказать по обкатке этой машины?
Обкатывал по рекомендациям отсюда www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in#eztoc1416… Каких - либо особых советов нету, разве что разобрать машинку и сварить сразу весь пластик, а после обкатки вообще разобрать полностью и заменить смазку =) (ну кроме аммортизаторов) (ИМХО)
Но честно сказать, без катания я выждал полтора бака, под конец второго начал чуть ездить xD, да и и с настройками т.к. ковырялся сам, накосячил - первый самый раз и второй нормально заводилась) потом настройки карба раскрутил и всё… =) до тех пор пока не понял что за что отвечает на собственном опыте.
Вот есть еще вопрос научите меня новичка тормобить =)
Советую дать старшим прочитать инфу что по ссылки в сообщении 596, и обкатать с ними. Да еще прежде чем что-то заводить крутить вертеть прочитайте ИНСТРУКЦИЮ внимательно изучите КОНСТРУКЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ и КАРБЮРАТОРА
Покатался блин 1-го
Решил проверить как авто после долго простоя заведется и поедет. Сначала прогрел феном (снова у жены спер, нужно уже свой купить😈) Залил, накал вставил и первого раза завелась. Ну думаю клево. Пошел кататься на улицу, а там аж -30, Вообщем откатал уже 2,5 бака и вдруг хрен знает с чего, после непродолжительной попытки взобраться на бордюр, она тупо не ехала. Двиг работает, обороты набтрает, а она падла не едет. Принес в гараж, и что я вижу - лед на центральном приводе и приводах колес 😃 Начал крутить колеса по ходу и все крутиться, а если круть против хода то они клином встают и все!!! жопа какая-то. Еще не разбирал, но как разбиру разкажу в чем косяк.
PS было столкновение с бордюром на малой скорости, авто сделало сальто, думаю пипец кулаку или приводу. перевернул и она поехала дальше!! Крепка блин😆
Шикарно Ром, я тоже 1го вылез) даже почистил трассу на просёлочной дороге самопальную и трамплин сделал… 1.5 метра прыжки на колёса вставала норм)
косяков ряд есть - либо усилия сервы не хватает, либо что ещё, но слетает привод переключения “перед/зад” (коробка начинает тупить шестерни рассоединяются и потом состыкуются спустя пару секунд, выглядит как проскакивания обычные, но неприятно - мб придётся перебирать и менять шестерни, ДА ДА ВМЕСТЕ С ТОЙ ВТУЛКОЙ!)
Второй косяк - при покупке Хпиай флетлайн (фотка есть раньше в теме) с ними шли 17мм алюминиевые шестигранники для крепления колёс, так вот на одном из передних колёс ШТЫРЁК фиксирующий(крутящий) колесо, отломился, и сейчас мааленькими выступами вращает его но уже с пластиковым шестигранником, т.к. люминиевые почему-то давали колёсам отвинчиваться, но на пластиковых раньше такого не наблюдалось - обратно поставил пластик.
Или мб изност контр гаек? или мб от холода резинка хреново держит за оси? ) или что ещё “мб”…
вобщем завтра поеду в крыло, надеюсь увижу Щукаря)) и поглазею как гоняют на траггах нормально xD
Так чё там насчёт тормазов?Как тормазить?
