Монстер Hammer S18
Денис датчик скорости надо ставить не на маховик а на спур =) тогда и слетать не будет. Возьми циакрин - прилипнет так что не отдерёшь, клей ближе к центру и тд чтобы не сильно тянуло в сторону.
Температура врёт “случайно” т.е. есть места когда врёт а есть диапазоны в районе 130 градусов когда очень точно (проверял по показаниям ИК градусника тургниги)Паша. Датчик оборотов у тебя с DX3S был в комплекте, нафиг второй?
Первый у меня порвался(который был в комплекте), паял-бесполезно, приемник не видел его!
2 я купил у часника, теперь вот вас хочу спрасить на кардан как прилепить?
Ктонибудь ставил себе вот такие тормозные диски если сталиви то был ли эффект и как устанавливать если он по тольщине превышает стандартный в два раза!
А родной чем плох? При правильно отрегулированном тормозе S18 ставит колеса колом на любом покрытии.
А диск тот встанет,просто винты регулировочные по сильнее выкрутить и колодки риздвинуть.
ЗЫ Возможна,но маловероятно потребуется замена винтов на более длинные.
Два диска не встает винтов нехватает это одно, еще не встает на место внутренняя чашка привода и также диск не влазит в перекладину которая центрует диски снизу! Я поставил один диск стандартный и один из волокна, пока не катался, но особых изменений не заметил!
Вот заинтересовал вопрос правильной регулировки тормозов. Пружинку на тяге подогнал впритык, рычаг выдвинут навсю еще 0,5мм и будет цеплять ручку, тримером серву нятянул до конца, чего еще ему не хватает? Тормоза промывал (обезжиривал).
не в тормозах дело а в серве =) и в борт питании… на 6 вольтовой спайке будет нормально гонять и тормозить.
Диски обезжиривать имха особо смысла нету…
Волокно будет резко тормозить об прокладки на тормозных колодках - не нужная затея (имха).
Делаешь 2 вещи - максимизируешь рычаг тянущий тормозной механизм, калибруешь чтобы в нейтрали не тянуло - всё.
У меня прекрасно тормозить. Я даже расслабил чуток, а то в поворотах так и наровит перевернуться. Там настраивать то нечего. один винтик и пружинка.
Да, вместо пружинки советую поставить кусочек силиконовой трубки, она давить на рычажок лучше.
У меня зимой почему-то все аморты стали очень расхлябанно себя вести. Раньше до пуза не пробивало, а сейчас на 1,3метре пробивает!
Не знаю что могло случится!?
to Haulpak.
У меня тормоза на асфальте аш зад на перед переваливается и бывает так что машинка делает кувырок!
Я тоже хотел взять такие диски, но потом отрегулировал стоковые и все стало тип-топ!
Отрегулироавал и все тип топ!!! Хоть кто то сознался, что дело в серве и борт питании, а не отригулировал и все “тип топ”! Трубка хорошая идея надо будет поставить! Я подозревал, что все неспроста поэтому жду серву, скоро будет тогда и посмотрим можно ли застопорить тормоза!
Застопорить можно всё ))) два винта вгони в тормозные диски и вот тебе стопор вечный =))) но оно тебе надо? Не боишься что будет машина кувыркаться и клинить колёса?
Нет не боюсь в любой момент все можно будет вернуть наместо, а кроме того в машине 1:1 тормоза тоже можно нажать по разному резко в пол чтоб юзом пошла или нежно чтоб торможение происходило плавно, я думаю можно будет и на модели привыкнуть. Зато будет возможность тормозить в любом режиме!
вопрос в одном будет ли он работать так… там вроже нужна отражающая поверхность а не просто белая 😉
Будет работать или нет, незнаю! А вот провода мне кажеться неправильно пустил при ударе пузом их рама перерубит, я таким способом пользуюсь когда троса рублю, ложишь на уголок и бьешь молотком. У тебя также получиться, рама в роли уголка, а молотком будет камешек какойнибудь!
Над этим я подумаю, спасибо, но пока зима, есть время подумать
Я+на белый кусочек прилеплю отражающий кружечек на циакрин и все будет ОК!
НИчего не будет, ибо там защита, ибо это место выше чем дно диффа. Так что чтобы достало провода, да еще и перерубило их, это нужно очень точечно приземлиться. А это 1 на милльон.
Нечего на серву грешить, ее за глаза хватает, чтобы коллом встать. А вот борт питания, это да. Если используются просто батарейки, то их хватает очень не надолго и ток они маленький дают. А при использовании спайки 2\3 на 1600 мАч, все встает на свои места: и руль крутиться и колеса тормозятся.
Мне вот обычных батареек хватает на 2-3 покатушки.
Позавчера катался вдруг что-то стукнуло, но я не придал значению, потом начал газовать и передок выключился, думаю опять-эта чашка диффа. Так нет захожу в помещение, а дифф та не крутит вообще полуось на которую чашку одивают, дума завтра разберу прихожу начинаю весь передок разбирать, смотрю кусок полу оси вывалился, думаю капец- весь дифф разберать придеться, так еще на двух машинах то что с одной снимать на другую ставить.
Ох люблю я спорить! Вот смотри броня закрывает, на самом деле она только увеличит зону попадания по проводам. И по поводу “один из милльон” на это случай существует “Закон Подлости”! Не проще ли просто если есть возможность пустить проводку нормально, а не сидеть высчитывая по теории вероятности - сколько шансов обрубить провода!
Паш мои соболезнования! Будешь разбирать внимательно посмотри на подшипники, спроста полуоси не ломает должна быть причина! Покрпайней мере на 1:1 так.
И вот вопрос - спайку сделать я легко смогу, паяльник в руках держать умею! А вот чем ее заряжать потом, ту спайку?
масла там почти вообще не было, подши вращались как новые, Я всегда пшикал вд-40 на чашики диффа и оно реально было в диффе, чудеса бывают все таки!
с проводком я разберусь он у меня будет защищен! Кстати проверял работал очень хорошо!
Проведи провод не под защитой, а через отверстия в раме, если получиться.
“Закон Подлости”
Есть такой закон, и цука всегда проявляется когда не нужно.
У меня переломило полуось в месте где хекс крепиться шпилькой. Отчего это произошло я так и не понял. Видимо когда катал по морозу ударил колесом во что-то, самое слабое место и лопнуло.
Вчера катал своего чуда-юду 😃 Новый глушак цепляется за стоковые колеса 😦. Прям не знаю че делать. ставить стоковый глушак или ставить колеса Axial, но их на Мюгене юзаю. туда сюда их переодевать как то запаришься. Видать летом буду юзать новый глушак и Axial, а зимой стоковый глушак и стоковые колеса.
А на этот провод всеравно ложится потдон пласмассовый и я там выпилил в нем чтобы провд был под защитой, теперь ему нечего не грозит, вот только мой монстрик пока разобран, полуось с коробкой
сатилитов переставляю уже 3недели, все времени нет!
Так ведь у тебя 2-3 хаммера. Один сломался, второй запускай.
Так я тебе про то что проводу реально защита особо не нужна, его главное скрыть от воздействия окружающей среды. Прокинь его через дырочки, а не под защитой, и делов-то.
неа не получилось
Я все жду свою аппу DX3S, почитал мануал пока вопросов нет, интересует вот какое дело приемник подойдет под наши стоковские сервы или нужно покупать цифровые?
И по поводу питания борта если сделать шестивольтовую спайку то чем ее потом заряжать?
И еще вспомнил, в багажнике после покатушек лежала бутылка с топливом 2л. По заявлению продавца Байрон 20%, на улице как раз был мороз 39-42С каталось топливо долго около недели ночью в гараже +7 то на улице -40 и выпал в нем белый осадок как порошок, может кто знает что за беда? Выкидывать жалко! А процедить и залить боязно! Самое интересное в томже багажнике рядом с ним каталось Powerful, авто, 25% остатки в канистре и с ним ничего подобного не случилось.
прекрасно подойдет. В настройках пультах только нужно будет выставить время передачи сигнала с 16 на 10или11 млс. Это уменьшить время отклика.
А это точно порошок? может это просто бутыль стала белой? Если нет, то я не советую такое топливо заливать, мало ли что. Попробуй его дома подержать, может пройдет. Ощущение что добавки или масло просто запарафинилось.
