Hot Bodies Ve8 1/8
Если резану вал мотора, то потом мне его хватит на трагги какое нить?
Зачем тебе трагги ? Ощущение, что ты мотор для трагги покупал.
Влад, ну что ты как маленький? Как отчекрыжишь так оно и будет.
Если без фанатизма немного отпилишь и мотор через проставку поставишь, то не будет у тебя проблем. Вал длинный на мамбе. На ту же ассошку встает так, что еще из пиньена еще торчит. Не переживай и действуй аккуратно.
Необходимо ли производить доработки поворотных кулаков, для увеличения поворачиваемости? Ну чтоб на больший угол выворот был?
Уважаемые владельцы и сочувствующие…
Решился я все-таки конвернуть VE8 в шорта 1\10 4х4. Прошу вас поделиться своими соображениями по этому поводу.
Немного погуглив нарыл,что для такой конверсии понадобится:
- кузов (ну это очевидно)
- колеса (за меня эту проблему решили хаймото и ЛРП сделав диски 2.2 под 17-й хекс)
- Стойки кузова (буржуи пишут) что слешовые встают как родные
- Бампера (буржуи пишут, что передний пойдет от слеша 4х4) а вот с задним засада. Так как буржуи предлагают его лепить прямо к задней бабочке - меня это смущает. Можно конечно прикинуться Дюрангой и не ставить бампер, но имхо не вариант. Может кто задавался этим вопросом, что-нить накопал - поделитесь плз.
Кстати инфу об исполнении конверсии брал тут.
ЗЫ по поводу облегчения - облегчать шасси придется и много. Но это уже второй вопрос.
З.З.Ы. Хотел сначала с ассошку переделать, но там надо менять бабочки - потеряется мобильность (сегодня хочу покатать на шорте 1\10 а завтра на багги 1\8)
давай удачи, хорошая затея 😃
Ога, я на них ссылку еще давно давал на рцавто, тока народ забраковал. Но я всё таки хочу потом себе взять.
Тюнинг от GRID RC
Затея очень грамотная. Мне понравилась.
Объясните мне только зачем подшипник в мотораме. я плюсов в этом не вижу. только минусы сплошные.
Мотор зажимается моторамой , и для дополнительного крепежа мотора вал суют в подш .
Спасибо Кеп!
А что без доп подшипника мотор на 4-х винтах держаться не будет? =)
По мне так я бы убрал подш из моторамы ибо не нужен он там.
учиться всем!
подшипник нужен для снижения нагрузки на передний подшипник мотора
Для снижения нагрузки на передни подш мотора надо ставит дополнительный подшипник на противоположной опоре.
В данном случае конструкторы лишь пытаются компенсировать увеличение нагрузки на подш мотора из за своей необычной конструкции. Моторама у них получилась очень толстая и в результате пин сидит на самом конце вала. По сути это исправление своего косяка 😉
Правда эти ребята видимо расчитывают на установку только качественных подшей. Если воткнуть нечто дешевое, и болтающееся, то врятли такая схема себя оправдает. Чем сложнее конструкция, тем она более уязвима…
Собрав всё воедино, получился взлетный вес ~3750гр.
Чота дофига…
Собрав всё воедино, получился взлетный вес ~3750гр. Чота дофига…
Так ты и батарейку взял немаленькую, я вот думаю на баггу поставить пак 3S, и по весу он 350 грамм против моих 2S вместе 666 грамм.
Для багги должно вполне хватить 3S c мотором 2650 или как ты заказал 2560 Турнеги (такой думаю брать), а на траггу буду ставить 4S.
3С не хватит , пак не самый тяжелый у него .
Как считаете что лучше для трассы ve8 или форза?
Как я уже сказал - ворза тяжелее. Но у нее больше возможностей по размещению аккумуляторов и регулятора и не надо отпиливать вал у мотора.
У ве8 тоже не нужно , это уже дело сугубо ваше , что бы так сказать очко жим жим за пак не делало .
Холивар сейчас разгорится. Очевидно владельцы ворзы будут хвалить ее, а владельцы VE8 свою машину.
Весовые категории разные, РТР и кит.
Что касается Durability оно у этих шасек примерно одинаковое.
ой! а шо ты про “жим жим” в своем возрасте знаешь то? 😃
А это к чему сейчас было сказано?😠
Кароч холиварщики, харэ пургу нести.
Вал мотора надо пилить только у МММ 2200кв если не хочется заморачиваться с удлинением родных проводов мотора.
Все остальные моторы замечательно лезут через проставку 3-4мм и длины проводов хватает МММ2650 до рега, а уж у Тикена свои провода, как хошь, так и напаял. -
По цене “Готовность к гонке” Vorza предпочтительнее, т.к. всё уже есть.
Можно любые паки ставить не зажимаясь в новые РОАР правила 140мм АКБ. -
На Ve8 новых поставок, оказывается не только дека усилена наплывами, но и бабочки толще!
Купил защиту для амортов( козырьки пластиковые от Ворцы), а они тупо не лезут! Бабочка на Ве8 тольще на 1мм!
“Возраст 14” а словарный запас как у биндюжника портового
Вообще-то , если у него в профиле возраст “14”, то это не значит , что ему столько в реальной жизни.
