Багги 1,8 ZD Racing
Подскажите где можно заказать запчасти для этой машины, и что чаще ломаеться???
Машины еще нет, жду посылку. И какие колеса на неё подходят, их размеры???
Я новичок в этом. Спасибо.
Ну… я знаю только одно место
А за бугром где можно зч взять и тюн на модель
честно говоря не знаю, но когда интересовался таким вопросом, просто загуглил и там много забугорных магазов вывалилось)))
Всем привет! У меня на такой машине умер мртор. Магнит на валу стал прокручиваться! Поскажите вдруг кто знает какой мощности движок стоит??? На моем моторе ничего не написано. В мануале к машине написано В4465/04 2100 Kv, мощность не указана, а у вас на фото надпись на моторе наклейка 2700 Kv . Как понимать??
Продолжим тему. ) К вопросу о движке. Всплыл тот же косяк… Заклеил составом DonnDeal эпокси-агдезив рабочая температура -65С +145С. Что из этого получится поглядим…
Модель изначально продавалась, но потом решил оставить себе.
По поводу запчастей можно связаться с производителем на алибабе…
Движок испытания прошёл жёстким башингом, по ощущениям (температуру измерить нечем) нагрев умеренный, рукой на секунду дотронуться можно.
Кому надо могу продать за 1500k на запчасти шасси без мамонтов убитую
(Кого заинтересовало в л/с)
У меня ZRB-1, хотел узнать мнение у кого она давно и где покупают запчасти, если ли владельцы?
фотки аппаратов выкладовайте
всем привет. собираюсь купить ZRB-1 9004. хочу докупить заранее аккум 4S чтобы он подходил под стандартное батареечное место. у кого есть эта модель подскажите пож размеры батарейного отсека.
еще подскажите пож. подойдет ли стандартная зарядка к 4S ?
В модели физически два аккумулятора по 2s. На вашей модели аккумуляторы крепятся ремешками-стиками, поэтому думаю размеры аккумулятора не сильно критчны.
У меня на моей ZRB-1 аккумуляторы расположены в боксе и сверху крышка закрывается 4 скобками. Также два аккумулятора по 2s, стандартная зарядка заряжает 2S и 3S поэтому, стандартной придётся по отдельности заряжать, учитывая, что она выдаёт 1000 mA, заряжать она будет более 8 часов. Поэтому лучше купить более мощную и заряжать сразу 2 батарейки током 4S. Сейчас под рукой нет машинки, завтра замерю аккумуляторный отсек.
Где собираешься покупать машинку?
блин запчасти бы там ещё появились на ZRB-1
а здесь нет ? www.hobbyforyou.ru/catalog/4761.html
я в случае чего куплю еще одну машину на запчасти… колеса, аккумы шасси пригодится.
139х47х23
У меня модель 9008, по спецификации аккумуляторы одинаковые.
там и заказываем. )
Меньше года назад заказывал с leaderhobby.com, вот там были цены, немного дешевле сама машинка, а запчасти вообще подарок, пока сайт магазина работал не много набрал, но как говорится на всё жизнь не наберёшь. Жаль что закрылся.
Снял размеры с бокса аккумулятора: высота - 47 мм, ширина - 47 мм, длинна - 139мм.
Я думаю вот этот аккумулятор подойдет и будет не дорого
hobbyking.com/…/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8…
спасибо. у нас 2 аккума 2s один на одном, так что твоя глубина отсека более похожа на правду, чем Tommi.
аккум который ты порекомендовал 20С - базовые стоят же 25С ?
Блин не увидел, что он размеры написал 😃))), он написал размеры одной батарейки. Одна на одной умножай на два, получаются такие же размеры. По поводу родной батареи, 25С означает, что она может отдать ток 25 раз больше своей ёмкости, а емкость родной батареи 4000 мАн (25*4000 = 100 000 мА = 100 А). А который аккумулятор я посоветовал 5000 мАн (20*5000 = 100 000 мА = 100 А). Ток будет тот же, но там есть кратковременная отдача 30С, поэтому я думаю на резвое ускорение хватит (150А). Регулятор на машинке 120А, поэтому хватит сполна.
Всем привет. пришла машинка. подскажите по вашему опыту стоит ли лезть в диффы менять масло и т.д.
а кто-нить смотрел (как смотреть кроме разбора?) есть ли там масло вообще?
пока сделал 2 вещи : герметиком замазал дырки и щели в регуляторе и сделал развал и сход на глазок. причем сход для задних колес не регулируется?
может у кого есть какой-нить регламент обслуживания.
Развал тоже делал, герметиком регулятор не мазал, катался полгода, потом не помню зачем разобрал центральный диференцал, убедился в том что и писали люди, со смазкой там порядок. В нормальном количестве. Мой совет пока хочется кататься, катайтесь, когда не чем заняться можно по разбирать! По приходу машинки, правое переднее колесо в ступице болталось влево-вправо устранил шайбой!
спасибо за инфу. разбирать не хочется ))…
не подскажешь что за выключатель справа с обозначением "5/5 SH 3/7"на пульте t3gmn-2400. при сдвиге вправо (3/7) (мне возможно показалось) машина самопроизвольно начала вращать колеса с максимальной скоростью?
Сам до конца не разобрался для чего это нужно, пробовал когда переключал крутилочкой газа настроит чтоб на месте стояла, а когда поехад таеое ощушение при отпускании курка всегда тормозила двигателем
