После тюнинга движка , чето на верхах тухнет ? Help !
Иглу если надумаешь точить то придётся её хорошо притереть к посадочному месту. Требуется РАВНОМЕРНО сточить иглу со всех сторон . Косо сточишь , настройки не поймаешь .
Ну чюма !!!
Во я длов натворил просто хотел чтоб он лучше дышал а в итоге такую чтуку намутил , буду переваривать теперь все ночь , мож че наварю ( повар хренов) 😂
и еще ребята мне никто не ответил что такое резонансная туба что она делает то???😃
Начал кашу варить, доваривай до конца. Начал мотор насиловать, насилуй до конца и всеми способами. Начни с малого и там до… С трубки начинай , карб серовно в переди =р Труба и тд .
Штуцера большие ставь !!! Трубки широкие тоже. Вкрути 2-й штуцер в выхлопную, и 2-й штуцер в бак . Начни с этого .
спс , а еще вопрос фильт топливный не внижает подачу топлива -А -???
Кури мукулатуру !!!
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/286/
Снижает.
Кури мукулатуру !!!
Снижает.
Предпочитаю парламент 😛 Но за мохорку спасибо😁😁
фильт значит ставить не буду , обидно тока заказал !!!😦
я прашу огромное прощение, но немоглибы вы мне подсказать- а точнее кинуть ссылку на бюджетную трубу, резонансную , которая подойдет к моему двиглу GS MT 25 зарание спс.!!!
вынос мозга…
а фильтр ставить надо обязательно.
резонансная труба ru.wikipedia.org/…/Файл:Arbeitsweise_Zweitakt.gif
Идея для творчества =) Я так изаращался !!!
Трубку по шире на бак от трубы и для топлива по шире.
От какого двигателя цилиндры и почему их сразу на фотке три? 😃 Главный впускной канал, ты сам чтоли выгинал кусок стенки цилиндра или зоводское?
А что дают дополнительные вертикальные продувочные каналы?
Интересно расскажи.
Хотя всеже стенка не выгнута, обман зрения 😃 Вырез под впускным каналом создает такое впечатление. Кстати а что это вырез даёт?
Чпу делает Чудо , форс, ЛРП 28, 523 РБ от ревы. Много разных, ещё пол мешка валяются вместе с самодельными шатунами и коленами…
фото кое как , на дыбал , не ахти но извините !!!
Машинка каторая собрана это втарая , а которая ясен пень разобрана , эта та самая на которой я ставил кучу экспириментов, И еще госпада я выеснил почему все так плохо с двиглом было, из под бошки пропускало ( чуть -чуть ) но шланги я поменял и штучера чуток разсверлил , но проблема теперь не тока в этом ( я Шарик - Сорвал резьбу в блоке куда бошку прикручивают все 4-и (…ять)😃
А банально компрессия в норме? Шатун зря точил,может нарушил балансировку.Купи новый.Хотя если резьбу сорвал,то…Поспрашивай в барахолке,может у кого есть конченный МТ-25,поставишь все на другой блок.Тоже много всяких колен пошлифовал,ни разу реальной прибавки в мощьности не наблюдал.
А чего тебя черт дернул двиг шлифовать? Мощи не хватало или характеристики хотел улучшить?
Компрессия в норме , Я не точил а полировал, !!!😛 боланс в норме !!!
Ну если очень чесно то и то и другое !!!
И у меня дружок- точно также зделал(у нево такаяже машинка) , итог на 16% нитре пилотажевской, казлит и срыватся с места просто пуля, а на 25% нитре я ево догнать не мог , а теперь думаю просто вздерну как ребенка( очень надеюсь !!!😒😇
Мне кажется двигу капец . Может новый возьмеш ?
не . невариант!!! Разсверлю на 3,5 и заганю болт гдето 3,7- 3,8 думаю поможет, естественно пердварительно нарежу резьбу, !!! там место есть !!!😝
Ну дерзай! Фоты кинь мастерства своего потом )))
ОК ! 😉
С таким диффузором карба теперь точно мотор взлетит , топливо будет струёй лететь если трубу не подберёшь . Интересно послушать звук мотора , если шатун сразу не порвётся =) Нужно было соблюсти пропорцию по отношению отверстия в колене. Труба нужна с хорошим отражением потоков обратно в картер ( через выхлопное окно ) . У меня как раз такая лежит =) Стеночки до зеркала палерни в впускной части карба ( где фильт одевается ) до зеркала дошлифуй нулёвкой а потом пастой гоя. Жрать будет как слон , щас хорошо забогатить придётся . В карбе по стенкам не должно быть щелей между заслонкой и корпусом , иначе холосты обороты станут рабочими. После карба ( впрыск расточил, теперь растачивай выхлоп ) выхлопное окно гильзы и самого картера . Могу добить твоё воображение , ПРОСВЕРЛИ ОТВЕРСТИЯ В ПОРШНЕ !!! Только задиры не оставь и балансировку постарайся не сильно испортить, ровненько просверли не на перекос
вот не удержался и карб перемутил !!!
Вот интересно как теперь топливо будете запихивать в карб?
Принудительный впрыск ставить? С микропроцессорным управлением? 😉
Инжекторы для ДВС калилок есть , правда от верта .
www.hobbycenter.ru/product_info_15209.html
www.hobbycenter.ru/product_info_2511.html
Если поискать то блок управления ЭБУ можно найти . Мне щас лень его искать но я его видел .
www.hobbycenter.ru/product_info_12704.html
Хитрая штука .
И прицепить его на цепочки на рюкзак 😈
Типо у компьюторщиков чип просверленый болтается или сидюк.
У девчонок игрушки плюшевые.
А у моделиста - поршень😊
Только действительно, сверлить надо поточнее, а то поршень криво висеть будет и все прохожие будут думать, что все моделисты криворукие😅
😜😜😜 Я так делал, работало , многие выпендривались и кричали что тракс 3.3 разваливается до 3-х галонов , над ним так извратился что дальше некуда и прожил 9 галонов … Правда не дрелью а ЧПУ станком сверлил и вымерял точно центр лазерным гравёром .
А в чем смысл данного тюнинга? Каналы полировал, окна растачивал. Порши облегчал, но другими способами, а отверстие зачем?😵
Дополнительное охлаждение и смазка поршня-шатуна , верхнего ушка шатуна , нагрузка возрастает требуется больше смазки и охлаждения. Чем легче поршень тем веселее ему верх в низ бегать . 😃😃😃 Данный девайс хорошо работает с 7-ми канальными гильзами, точнее с 9-ти ( 2а дополнительных окна в гильзе должны совпадать с 2-мя окнами в поршне ) самая высокая эффективность девайса в этот момент .
(Господа ) Все гуд , она рвет как с ума сошедшая , но с настройками очень сложно , если ранее можно было чуть грешить то тут (не тошто 1\8 тут 1\16 решает многое , но настроиться мне всеравно не удалось , мой девайс неудался всеравно срет из под бошки , буду ставить шпильки (наэтот раз уж я думаю наверняка)“уж очень надеюсь”-))) а так в начале не никакой разницы а чуть потом на середине она просто подрывается как в жопу ужаленная (" и это с сопливой бошкой - прикалитесь как она будет ехать с нормальной комппесией )“” ЧУМА !!!😝
