Задумал интересный проект на базе e-maxx.
Всем доброго времени суток, задумал сделать интересный проект на базе e-maxx.
Так сказать реализация абстрактной идеи навеяной прочтенной темой про савадж и гироскоп.
Итак суть в том чтобы на выше-упомянутого монстра поставить гиру в режиме удержания направления т.е. когда я управляю рулевой машинкой - гира не мешает и не вмешивается, когда я не торгаю руль - “гира рулит, водитель отдыхает” и модель двигается практически по идеальной прямой…
Сама по себе идея не несет в данном виде никакой инновации. Более того совершенно ясно что и до меня и сейчас подобная система уже была реализована.
Моя идея в том чтобы гира имела не 1 режим работы, а 2. Т.е. на пульте был тумблер который мог быть быстро и удобно нажат й пальцем и сам возвращался в исходное положение. Суть 2го режима заключается в следующем:
Представим ситуацию - машинка имеет гиру и несется по-направлению к трамплину по прямой.
происходит отрыв колес от земли и дальнейший угол положения модели в воздухе регулируется газом/тормозом (кстати т.н. “эфектом гироскопа”).
И вот вместо того чтобы думать о работе газом пилот машины нажимает кнопку и гира мгновенно переключается с микширования рулевого управления на газ/тормоз и приводит машинку примерно к горизонтальному положению(не обязательно к горизонту - все завист от угла установки самой гиры;))
После чего пилот отпускает кнопку и машина приземляется в режиме курсовой устойчивости.
Кстати это же позволит одновременно делать и сальто и например прыгать на двльность или, если речь идет о гнеке сосредоточиться на поворотах и соперниках.
Изначально не задумывал участвовать в гонках так что прошу не клеймить читером и т.д.
Хочется узнать были ли у кого-нибудь подобные проекты и вообще ваше мнение об идее.
Еще раз повторюсь - речь идет именно о создании злобного монстра но не для гонок а для покатушек на любом уровне и по любой поверхности с целью получения удовольствия от самого процесса.
В любом случае система может быть отключаемой и пилот сможет ощутить все прелести ловли ухабов и т.д.
Это вот раз.))
Идея 2 - тоже навеяно форумом.
Видел савадж с активной задней подвеской.
Не понял в чем сложность - есть доп канал на пульте, есть например на спектруме настройка расходов сервомашинок и их экспонент.
Более того, если по уму делать по аналогии с монстр-траками 1:1 то нужно сделать так:
Применительно к Е-максу, покупаем переднюю подвеску. и вкрячиваем вместо задней. Пилим отверстия под 2 сервы (систему считаю целесообразным ставить аналогичную стоящей спереди).
Т.к судя по тому что я видел и знаю, места для серв там нифига нет - там аккумы стоят, то скорее всего правильным решением будет изготовление удлинненной рамы (есть вариант задуматься об удлиннении и расширении колесной базы в сторону сходства с савадж хл) тем более что на западе этих рам из металла не просто много, а очень много.
Т.к подвеска развернута на 180 градусов то ничего менять в диффе вроде бы не прийдется. если я ошибаюсь и карданы вращаются для передней и задней оси в разных направлениях то можно воспользоваться деталями от обычной задней оси.
Итак предположим мы вкрячили назад ось и сервы. Теперь идея такая.
Поскольку в спектруме(к примеру) есть функция ограничения расходов сервмашинок в зависимости от позиции курка газа считаю что поворотный механизм должен работать исключительно на малых скоростях. Т.е. если грубо то ставим расходы на 0 при значении дросселя больше например 10-20% (условно!).
Если модель едет быстрее (вернее если курок нажат сильнее) то задние колеса стоят ровно и модель не отличается от обычной(зависит тут только от настройки развал-сходимости).
Вот идея № 2
Что это дает? В затычных поворотах очевидный выигрыш в радиусе разворота, по жизни маневренность лучше на порядок (особенно если расход серв сокращать плавно с увеличением процента нажатия курка)
Сколько я знаю тут собрались самые разные люди. И профи и новички, и хоббисты самоделкины, и спортсмены которым все самое лучшее делают на заводе x-ray))
Очень хочу прочитать Ваши мнения по вышеизложенному. Буду рад поспорить, узнать что-то новое. Спасибо.
К сожалению связь между положением курка и скоростью она не совсем линейная. На большой скорости полностью бросив газ и повернув руль вы с большой вероятностью получите “колобок” - монстр полетит кувырком через крышу
осталось поставить на машину компьютер, в него загружать трассу перед гонкой а самому только батарейки менять
ronaldo
+1 )))
Осталось 3 вопроса:
- Все купить
- Все собрать и подключить
- Как этим управлять? ))))
- Обычный гироскоп является одноосевым. Для реализации задумки с регулировкой горизонта в прыжке придется ставить второй гироскоп (в дополнение к рулевому), в данном случае вертикально, т.е. в плоскость регулирования. Либо ставить 3-осевые системы, цены на которые начинаются от 200 у.е.
Вызывает сомнение адекватность управления моделью в полете гироскопом, слишком много элементов и люфтов в системе. В дополнение вес и развесовка модели может в процессе заезда значительно меняться из-за налипшей грязи, и настроив гироскоп на чистой модели можно получить снижение эффективности работы на грязной. По вполне понятным причинам на вертолетах это некритично. 😃 - Пробуйте-дерзайте. Это ж моделизм, тут и руки, и голову приложить нужно. Сделаете - выкладывайте отчетец. Обсудим, похвалим. 😃
PS Пробовал на Саваже кататься с гироскопом на руле и в режиме удержания, и в нормальном. Не понравилось. Какие-то рывки и срывы в занос гироскоп отрабатывает, а какие-то пропускает. И угадать, как отработает гироскоп в следующий момент не представляется возможным. Возможно на шоссейках с их стабильным покрытием гироскопы работают лучше, на офф-роуде я от них отказался: постоянное не самое приятное ощущение, что саваж рулит сам.
гироскоп это адаптивная система, вы настраиваете только чувствительность,
которую можно менять с пульта, на газу гира работает идеально, но только с зажатыми расходами
все прекрасно работает в режиме удержания, но только если ставить самолётные гиры, я пробовал futaba gya 350
вся суть первого варианта в том что гира отрабатывает только неуправляемые заносы а в управляемом она не вмешивается. т.е. гира работает когда рулевое колесо не повернуто.
Гира у меня есть хорошая уже - 401.
Комп и трасса - бред, согласен. я не для соревнований это делаю - из интереса.
А про втрую часть моего поста кто-что сказать может?
Значит надо вешать датчик скорости или еще что-то тогда независимо от положения курка газа (например на круто склоне) колеса будут адекватно себя вести
Датчик скорости это конечно интересно. Как воплощать будете?
По поводу рулевых задних колес проще всего сделать по такой системе
Если чувствительность повесить на крутилку на пульте - нормальный вариант, если регулировка чувствительности закопана в меню, то это будет не езда, а постоянная ловля оптимального значения после каждого поворота. Для сухих покрытий, естественно, хватит и первоначальной регулировки. Все сказанное - на уровне теории. 😃
Видео в студию. Хотелось бы посмотреть на работу гироскопа в прыжке.
А подскажите чем вертолетные гиры отличаются от самолетных? С последними дело не имел, не знаю. На саваж ставил Gaui 210.
алгоритмом работы, а главное углом реакции (у верт.гир 30градусов а у самолетных 90)в режиме удержания и скоростью отработки, самолетные более плавно отрабатывают реакцию на внешние возмущение
а разве на емакс назад не войдет передний мост в развернутом на 180 градю виде?
Если очень грубо то нужно взяь 2 трака, распилить рамы пополам, предварительно померив длину кардана, собрать 2 передних половинки вместе, спаять провода от серв в простенькую схемку при которой задние отрабатывают в обратном направлении передним, собрать все рулевые провода в один и ткнуть в приемник.
Такая схема очевидно будет просто поворачивать передние и задние колеса на один угол но независимо от скорости и т.д.
Чтобы вкрячить в схему ограничение нужно развести по отдельным каналам заднюю и переднюю ось.
Переднюю воткнуть в свое обычное местоположение, заднюю в доп канал на приемнике. Далее реализация работы активной задней подвески только в определенных условиях.
Тут варианты: тупо микширование каналов - допустим от положения курка газа. (нажат сильно - не поворачивается, нажат слабо или отпущен - работает) Об этом было выше - итог скорее всего - модель в кустах или в столбе, т.к. поворот с заносом при такой схеме это смерть. либо сбрасывать скорость до минимума.
2 вариант: тоже микширование но не с газом а с рулем. Вполне очевидно что при большой скорости движения модели мы поворачиваем рулевое колесо на значительно меньший угол (как и в 1:1) соответственно задаем микширование и выставляем для сервоприводов задней оси расходы на “0” в то время как рулевое колесо крутится на 3/4 своего хода, затем тоже микширование т.е. экспонента с нарастанием расхода.
Результат - система управления задней осью зависит не от газа а от того насколько мы поворачиваем “руль”. Как и в случае с газом на большой скорости модель при повороте задних колес сразу катится кубарем но в данном варианте это произойдет целиком и полностью по вине пилота т.к. задние колеса начнут движение только в случае если пилот на скорости почти до упора заложит руль в ту или иную сторону(что применительно к монстрам и так почти наверняка приведет к перевороту).
Ну и третьим вариантом можно взять что-то не столь простое но и не совсем уж специфическое…
Например на DX3S если мне не изменяет память есть телеметрия и даже какой-то способ мерять скорость модели. Уверен что можно задать значения расходов в зависимости от данных телеметрии.
Второй и третий вариант мне кажутся самыми оптимальными.
Что скажете?
Пока все выкладки только теория - монстра буду брать ближе к НГ.
По наличию запчастей 2й мост купить и отфрезеровать раму вполне реально…
Кстати навеяно темой про савадж и гиру: а никто не задумывался что гироскоп это своего рода демпфер для модели? Ведь в автоспорте например демпфируются удары ям и колдобин по колесам, но вставить демпфер в модель сложно т.к. масса её меньше чем масса булыжника или кочки которая попадает под колеса(модель не может проехать и отравнять трассу и даже близко не имеет сходной массы с препятствияи). В итоге если по офроуду реальную машину(или квадроцикл кроссовый) приходиться ловить если на ней сломался демпфер то что говорить о модели? вот и получается что гира по 1 варианту работает именно как демпфер.
Мне кажется вариант с гироскопом не прокатит. Вы заезжаете на трамплин, авто едет не горизонтально = уже сработает ваша система. Даже если вы будете отслеживать газ, что это даст - надо будет всегда удерживать газ иначе сработает гироскоп.
Вариант с отслеживанием вращения задней оси тоже не прокатит, колеса вращаются даже в полете, как по инерции так и через кардан, даже если центр. дифф стоит.
еще раз повторяю при заезде на трамплин гира сидит на рулевой серве и в сторону газа даже не чешется.)))
Модель отрывает колеса от земли и пилот нажимает кнопку, гира переключается на канал регулятора мотора. Модель стабилизируется.
кнопка отпускается и происходит приземление в режиме удержания рулевой сервы.
Видимо Вы не совсем поняли - это все уже написано выше.+) Рычажок или кнопочка работают по принципу кнопки Hold на вертолетной аппе - там она при нажатии и удержании выставляет шаг лопостей в определенное положение для совершения авторотации.
супер:), только кто её в другую плоскость перевернёт???
Хмм. то-есть хотите сказать что гира будет держать модель в той самой плоскости в которой она вылетела с трамплина?
Вот с этой точки зрения я видимо в своих рассуждениях допустил промашку.
Кто знает, реально ли задать гироскопу “нормаль” в виде горизонта?
Хотя как мне кажется при инициализации гироскопа (при включении питания модели стоящей соответственно на горизонтальной плоскости) - гироскоп вроде начинает это положение считать “нормалью”…
Ну а поскольку большую часть времени - пока машина на земле гира может оперировать лишь рулем - то как бы она ни пыталась - она не может влиять на положение машины и нормаль не меняется.
как только машинка прыгнула и гира стала работать газом - появляется возможность привести машину в горизонтальное положение, что она и делает.
Вполне кстати реализуемо - можно после создания схемы её вообще на поток паять. как систему стабилизации.
Главное сделать.
Еще один момент - если речь идет о монстре е-макс то там нужно скорее всего будет отключить задний ход ибо гира может в попытке выравнивания машины врубить задний ход и соответственно приземление машины с колесами крутящимися в другую сторону…
А что если поставить 2 гиры в нужных нам плоскостях, поключить на газ и тормоз соответственно, а на кнопочку повесить релюшку, которая будет осужествлять переключение между гирами. Причём гиру подключить параллельно, чтоб при отключенной гире, нужный нам канал работал без неё. Соответственно чтоб релюшка переключала не только гиры, но и прямое соединение с сервами, чтоб не мешались друг другу…
Тут получается нужен некий “электронный уровень”, который будет знать горизонт и возвращать модель к нему. Пока не соображу, можно ли как-то использовать для этого гироскоп.
Получается гиру надо инициализировать на горизонтальной поверхности, управлять сервой газа в обход гироскопа, а в полете подключать серву к гироскопу.
PS В вертолетах есть, конечно, системы “электронного горизонта”, но не бюджетно ни разу.
Нет нельзя.
Гира тут не помошник. Нужен авиа горизонт. Есть такие модельные где то видел. (используются на БПЛА)
И не факт что он сможет отличить край крыши дома от горизонта )))) так как датчик там оптический. И определяет положение по засветке.
Мое мнение, что это все не серьезно, ввалить кучу бабла для того чтобы попытаться реализовать горизонтальный полет в прыжке, вместо того чтобы купить нормальную аппаратуру и сервы и научиться самому управлять моделью вполете, народ изобретает даже не велосипед, стелсы какие-то 😁. Совет автору купить сразу нормальную трагу, пусть даже б/у, выехать на трассу и попробовать погонять старым дедовским способом - ручкам, ручками. И думаю охота придумывать стабилизаторы куросвой устойчивости отпадет. Чтобы не показаться просто критиком, приведу свои мысли почему:
- Сдается мне что автор до этого не разу не гонял и не прыгал на трамплинах. То что расписывается тут все очень красиво: вьехал на трамплин - включил гуру (😁 то есть гиру) пролетел в горизонтальном положении приземлился - выключил гиру - поехал прямо. Но на практике это доли секунды когда надо успеть принять решение, что делать газовать или тормозить чтобы приземлиться нормально. И не надо думать что электроника это панацея, в любом случае будет задержка и вместо того чтобы думать об управлении, пилоту надо успевать включать и выключать все эти девайсы. Включите до заезда на трамплин - что будет: при задирании носа, гиру поймет что вы “летите” не правильно и будет отрабатывать тормозом, чтобы нос опустить, как следствие торможение еще на трамплине. Влючите уже в полете : не успеет она отработать. Но хозяин барин, хочется мудрить пожалуйста, но поверьте удовольствие от соревнования с другими намного больше. К тому же есть трамплины, с которых приземляться надо не горизонтально, а по скату, тоесть с некоторым углом к горизонту. Чем в этом случае поможет вам гиру с горизонтальной стабилизацией?
- Аналогично не вижу смысла в гиру на рулевой серве. Да по льду и для шоссеек может это интересно, но на неровной трассе все будет зависить от настроек подвески.
Так что советую подумать над покупокой и доводкой обычной трагушки или багушки. Удачи!
drozd79 А вы думаете как вертолетчики успевают переключаться(в том числе и режим работы гиры) причем за полет ни один раз и не два?
Ну да, требуется реакция. У меня ее не хватало.
Требуется на симуляторе отработать все заранее. Это вам не машинка, сел и поехал как нибудь. Там нужен выработанный рефлекс, иначе краш 😉
И количество кнопочек и тумблеров задействованых в процессе выполнения одного маневра может быть приличное. При этом вся фигура может занимать времени не больше чем прыжок с трамплина. Успевают как то.😈
Мне кажется повозится стоит. При этом действительно есть устройства, которые выравнивают объект в полете относительно горизонта(автопилот) только дороговато это. И аппаратуру лучше видимо использовать верто\самолетную Какую из них? Фиг знает
А то что рулить надо ручками понятно, но дык не все же учавствуют в гонках 😉 И, кстати, настроить и освоить такую штуку будет намного сложнее и интереснее, чем классические прыжки.
SPIRITUS - спасибо!+)
На вертолетной аппе количество режимов полета зависит только от функций аппы и фантазии пилота.
Я не катался последние 2-3 года но до этого были и 1:18 мини-т которую я тогда откуда только не запускал и шоссейки тамиевские.
Drozd, мы с вами говорим о принципиально разных прыжках.
Вы говорите о гонке - я извините знаю что такое гонка не по наслышке на примере мотокросса. Главный прикол кросса состоит в том что при всем том количестве прыжков гонщик стремиться как можно быстрее оказаться на земле чтобы продолжить разгон.
С моделями то же самое. Во время гонки вам не интересно как она летит, не хочется сделать бэкфлип или красиво приземлиться.
Однако если вы с одной стороны говорите что управляете машиной вручную используя собственную реакцию для отработки возникающих препятствий то как минимум странно что нажать в прыжке кнопку и отпустить перед приземлением вы считаете сложным действием.
Так вот то о чем говорю я - модель которая задумана не для гонок! Можно и погонять но интереснее мне например будет попрыгать и просто полетать по сложному рельефу в свое удовольствие. Может быть поучаствовать в соревах но вне зачета - т.к. я не позиционирую данные доработки как системы помогающие улучшить результат.
Вспомним что говорим мы не о трагги - мне например нет разницы по деньгам брать трагги е-реву или е-макса, однако я для себя хочу именно монстра.
Еще если восстановить в памяти образ монстр трака 1:1 то:
Они если и гоняются друг-сдругом то уж точно не как трагги.
У них обычно ограниченное пространство для маневра(арена). как и у нас - модель 1:10 1:8 хоть и не карманная но кайфа от того что она еле видна на другом конце поля я лично не вижу.) Так вот в связи с этим в них применяют чаще всего активную заднюю ось.
- многие наверное видели как трак 1:1 перелетел боинг, соответственно мне бы было интересно попрыгать в длинну или просто с больших трамплинов.
В итоге конценция у меня получилась следующая:
Модель монстра 4х4 увеличенный пропорционально до размеров савадж ХЛ.
Система подруливающих задних колес
Система стабилизации направления(для начала).
Самое основное что хочется - использование оригинальных частей для реализации работы задней оси т.е. в идеале кроме рамы ничего не изготавливать. Например воткнуть назад переднюю подвеску в сборе.
Там отличий то кот наплакал. + для адекватного восприятия и удобства точной настройки - серв сзади будет тоже 2. Как вариант при изготовлении рамы можно сразу сделать место для акков липо большей емкости.
Есть здесь люди у кого перед глазами есть е-макс? Вопрос такой - насколько отличается конструкция, а главное места крепления задней подвески и передней?
Подумал и дописал:
www.traxxas.com/products/…/3905-top-chassis.jpg
Вот смотрю я на эту картинку и не вижу особых проблем с переделкой - все настолько удобно сделано!
офигеть т.е. одна гира при езде стабилизирует курсовую устойчивость, а при прыжках положение авто относительно горизонта
круто конечно, но по моему это все теория очень далекая от практики, по крайней мере то что все это будет делать одна гира
- трамплин должен быть реально большим и длинным
По поводу не инересно как она летит пару фоток с реальных соревнований, куда еще интереснее то! 😉, не, настоятельно советую поучавствовать в соревнованиях. Еще раз акцентирую внимание, на том, что техника прыжков не такая простая, как кажется. Даже на мега большом трамплине. С установкой гира на рулевой серве все ясно, там отрабатывать серва будет четко. С гирой на газ/тормоз проблема будет по любому, потому что выравнивание машины в горизонтальной плоскости идет не как в самолете пропорционально перемещению сервы руля высоты например, а по совершенно другой зависимости, так как выранвивание машины идет за счет моментов возникающих при вращении колес! И только опыт пилота сможет точно сказать что делать в данный момент и надо ли вообще что-то делать для удачного приземления. Для того чтобы машина подняла морду вверх в воздухе надо дать газу и как в этом случае работает электроника: крутит гашетку пока морда не выравнится, но газ уже давно надо было убрать, потому что момнета в колесах уже столько, что морда начинает задираться вверх, электроника начинает тормозить, бац а тут уже земля. На практике пилоту надо одного короткого воздействия на курок, чтобы все выровнить. И опять таки повторюсь только благодоря опыту!!!
Вот вы сами и подтвердили истину, что надо сначала с двух канальной аппаратурой научиться прыгать, а потом уже можно и тюнингом заняться.
Может лучше использовать основу ЛСТ2? Из монстров это наиболее “летучая” и стабильная модель. Конверсии в электро то же не проблема. И потом, там ставится неплохой естественный “гироскоп” - тяжелый спур большого диаметра. Шаська тоже легко модифицируема.
Если не конверсия, а электромонстр, то лучше Е-рево врятли удастся подобрать на данный момент.
Отличия есть и существенные. Если тупо перевернуть передок, то угол наклона кулака будет не тот.
Да и по своему опыту могу сказать, что зад должен поворачивать всегда на меньший угол(за исключением краулинга на небольшой скорости). Иначе о стабильности можно забыть.
А лучше вообще его сделать немного по другм технологиям. Так что бы точность подруливания была максимальна, зазоры, допустимые на передке, отсутствовали или были минимальными. И желателен дополнительный прочный механизм принудительного возвращения в ноль(идеально с возможностью жесткой блокировки) до сервосейвера!
А я, или кто то другой разве это отрицал?. Только научится прилично прыгать можно за неделю-две. За это время, параллельно, удастся пожалуй заказ нужных комплектующих собрать и чертежики наваять. А заточить такую систему полгода - год, да и то, если мозги иметь.
Так что одно другому не мешает 😉
