hpi trophy 4.6 truggy
день добрый подскажите пожалуйста какие размеры крепления спойлера( спойлер крепится на бабочку и крепления образуют прямоугольник) никто не подскажет?
Тебе что именно надо? Расстояние между винтами? С родного спойлера взять не судьба?
мой родной сейчас в др городе, можете померить очень надо))
Так что конкретно тебе измерить?
Мне нужно расстояние от болтов крепления спойлера))
На бабочке
Отверстия на бабочке тебя интересуют или на бабочке?
На бабочке
Отлично уточнил )
На бабочке
вроде как 32 мм
Это длина или ширина?
Это расстояние между креплениями спойлера на бабочке
да мне это и нужно
Теоретически ротостартер не нужен, лучше уж стартовый стол.
Я бы взял это лучше, т.к. без ротостартера можно кататься, а при поломки этих болячек нет (:
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Wheel-Hex-Hub-2
amainhobbies.com/…/King-Headz-17mm-Fine-Thread-Fla…
amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Pro-Shock-Caps-4
amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Rear-Wheel-Axle-Shaf…
www.amainhobbies.com/…/HPI-Axle-8x11x36mm-2
можно еще шестерни в дифы взять, но проблема с ними вроде только у флюкса
amainhobbies.com/…/Hot-Bodies-Hardened-Steel-Diffe…
читайте данную ветку форума и rcopen.com/forum/f27/topic237785/681 там все указанно, а также смотрите, читайте дневники.
вода и влага - зло
фото:
при очередном плановом ТО увидел это ужас… ржавчина везде… коленвал, большой подшипник в блоке мотора, непонятные налет на шатуне…
в предыдущий ТО потерял стопорное кольцо для поршня, собрал с одним (задним) -где то прочитал на форуме, что не страшно - в итоге шерховатость на гильзе и поршне, но весьма небольшие. ногтем не цепляются. компрессия есть неплохая…
- можно ли оживить мотор? стоит ли? боюсь что немного ржавчины останется и через неделю-две опять разрастется повсюду…
- как убрать ржавчину? вдэха не помогает, надо какую-то химию и полное погружение…
- критичны ли коцки на гильзе и на поршне?
- при использовании ротостарта прокручивает мотор как положено. стоит зажать выхлопную трубу - крутит вхолостую, поршень не ходит. это умерла обгонка ротостарта?) быстро она…
Имей ввиду, насечки на гильзе, которые под углом к ходу поршня - это каналы для смазки. Не спутай с выработкой от поршня.
может быть в керосин?
Вся эта ржавчина и налёт от топлива. После покатушек топливо обязательно удалять из двигла. И после обработать двигло автераном или жижей АТФ.
- Тормозухой отмочить и потом тряпочкой потереть. Раньше так от ржавчины хромированые бампера на отечественном автопроме чистили 😃
- Обгонка умерла, либо совсем грязью забита…
наконец-то пришли диоды из китая…
в общем, вот такая вот получилась маленькая коробочка из 3х ААА выдающая 12вольт
и два диода по 2Вт каждый)
попробовал еще 3Вт диоды, светят еще ярче(порядка 180люменов каждый), но 6 Вт тепла я не знаю как отводить, надо радитор приличных размеров лепить…
эх, еще бы отражатель как-нить замутить… а то светит во все стороны…
А что за диоды, ссылочку можно?
Диоды подключали напрямую, без всяких сопротивлений?
А как с 3xAAA у Вас получилось 12 вольт ?
те что стоят сейчас ищем на ебее по строке:
G4 COB SMD LED 2W Lamp Spot Light Bulb Cool White DC 12V 6000-6500K 100-120Lm
те что ярче но проблема с охлаждением
5pcs 3W 3WATT Power warm white Led Lamp Light Bulb 3v-12v 170 Lumen 170LM 3500k
в коробке с батарейками в верхнем правом углу если присмотреться стоит схемка преобразователя 2.5-10v в 12в, т.е. любое входное напряжение годится… единственное он до 1.4А только, т.е две 2вт фары впритык…(они вроде по 500-700мА)
вот здесь их много разных схем
www.pololu.com/catalog/category/132
Парни выручайте! Померьте плиз длину и ширину рамы , а то у меня возможности щас нет это сделать.
Попробуй отражатели от дешевых китайских фонариков. 😃 Я раньше именно из них делал.
150*440
150 в самом широком месте
при нажатии тормоза из нейтрального положения(1мм заслонка) - должна ли заслонка немного призакрыться? шевелится ли она?
Нет.
Нейтральное положение это же холостой ход, при нажатии на тормоз заслонка должна оставаться на месте.
а у меня немного дергалась и, разумеется, иногда глохла при тормозе в пол. выставлю нейтральное положение иглой оборотов, думаю станет ок.
п.с. убил сегодня на ровной поверхности заднюю правую полу ось… в начале резьбы лопнула… попробую найти з\ч как в начале ветки советовали… т.е. другие оси)
