hpi trophy 4.6 truggy
Evrik
SarDoX:
попробую найти з\ч как в начале ветки советовали… т.е. другие оси)
Это надо было изначально сделать 😉
SarDoX
п.с. я крайне удивлен как так убого можно было сделать оси…
это ж типа ашпиай, а не галимая китайщина…
Tomson
Ну да…но при этом тюнинг вить тоже продавать им нада)))
SarDoX
не самая удачная стратегия…проектировать и делать то, что точняк сломается…что б потом втюхнуть тюнинг или сток…
на 1/1 авто тюнинг ставят не потому, что оригинал плохой)
AndyE
SarDoX:
при нажатии тормоза из нейтрального положения(1мм заслонка) - должна ли заслонка немного призакрыться? шевелится ли она?
Винтом холостого хода на карбе зафиксируй.
BlackFlash
SarDoX:
С точки зрения маркетинга с целью роста продаж и прибыли - отличная стратегия! Во посмотрите какие авто 1:1 теперь делают… 😦
SarDoX:
HPI - это просто бренд. Сама модель сделана на Тайване 😃
На ваши поломаные оси можно прям сверху поставить Хексы как на Багги и ездить. 😃 Ведь отломилась-то наверняка только шпилька с резбой…
SarDoX
BlackFlash:
Ага, я уже думал об этом… мол, может, на другом колесе тоже отломать)))
Evrik
BlackFlash:
На ваши поломаные оси можно прям сверху поставить Хексы как на Багги и ездить. Ведь отломилась-то наверняка только шпилька с резбой…
Так люфт же будет нехилый.
AndyE
BlackFlash:
Странно, на Саваже стоит такая же система, думал при его весе будут лететь еще чаще чем на траггах, а вот нифига. Ходят. Видимо резина пропускает меньше ударов
Tomson
Парни есть дело…
У кого стоят опциональные бабочки с бигбордами???
Korovay
Вроде только у Дениса(ака BlackFlash).
Я себе в барахолке прикупил как то 4 бигборда по дешевке, они в длину ~ 11 см, и вкорячил в стоковые бабочки. Пришлось закрепить подальше от штатных креплений стоковых амортов.
AndyE
Не, у него бабочки родные, он тоже надставлял.
Evrik
AndyE:
С какого перепугу у него родные, если он их у меня покупал вместе с пилотами? У него они более высокие…
BlackFlash
AndyE:
Андрюх, родные бабочки лежат у меня в ящичке 😃)))
Я давно вместе с БигБорами поставил бабочки, которые брал у Эврика. Они немного выше, и отверстий в них больше.
Korovay:
От чего БигБоры?
Korovay
Хз, говорили, что вроде от какой то офны.
Защиту штока я от d8t поставил.
BlackFlash
Вобщем, вот бабочки, что я брал у Эврика:
А это стоковые.
Мало ли, кому размеры надо… 😃
SarDoX
подскажите… хочу заказать оси www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJFZ&P…
наши стоковые колеса 17мм, а вот тут ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBTSS&P…
) не могу понять сколько…написано 6.7мм - но это, скорее всего, диаметр отверстия колеса
+еще как я понимаю нужны wheel nut activepowersports.com/hot-bodies-67492-wheel-nut-1… но зачем они пишут 17мм?? это же просто гайка, которая снаружи закручивается вместо стоковой круглой… там хоть 15 хоть 22 без разницы
что т оя запутался
Korovay
А что путаться, в теме и дневниках уйма ссылок на то что народ покупал и то что 100% подошло.
BlackFlash
SarDoX:
что т оя запутался
Всё что у тебя по ссылкам - правильное. 6,7мм - это вылет. Я видел только 5мм и 6,7мм. Я бы брал 6,7 - оно пошире 😃
Только имей ввиду, что оси что по ссылке - задние. 😃
В описании к гайкам пишут 17мм - потому что они под хексы 17мм. Ведь есть ещё хексы других размеров…
SarDoX
Спс!
Ксатит, смотрел твой дневник и ориентировался по нему!
Про гайки - она же закручивается с внешней стороны, какая разница какого она размера? 15/16/17 и т.д…
у неё только внутренний диаметр отвертсия и резьба должна совпадать с хексом…
родные гайки же вообще круглые…
BlackFlash
SarDoX:
Ну так размер должен быть определённый 😃 Иначе ты эту гайку не сможешь закрутить-открутить - диск колеса мешать будет. 😃
А так - да, главное чтобы резьба совпадала. 😃
Кстати, советую купить чуть подороже, но яркие гайки и которые как крышки 😃 Яркие - если открутятся искать легче, а крышками - чтобы грязь фиксатор штифта не забивала 😃
Что-нить типа вот таких.
SarDoX
BlackFlash:
в траве бесполезно искать) я как то спойлер потерял, минут 15 ходил по всему полю… а гайку так вообще и не пытался бы…
п.с. я их на фиксатор сажу, никуда они не денутся…
кстати, как себя алюминьки проявили, что ты с ебея заказывал?
BlackFlash
SarDoX:
Это что же за трава там в поле, что спойлер не найти??? 😉 Как вы там вообещ гоняете 😃
SarDoX:
Фиксатор не панацея… Почему-то. 😃
Алюминивые части подвески до сих пор живы 😃 С ними только одна проблема - люфты в креплениях к тягам и рычагам. А так - всё отлично!
С люфтами буду заниматься, как тепло станет. Либо другие шары ставить, либо какие-то втулки буду точить. Шайбы - не очень удобный вариант, хотя действенный.
Ща ещё ждем люминивые части для Трифи-Багги на другую модель. Там другой крепеж, но интересно как по люфтам.
SarDoX
и заодно вопрос у кого телеметрия - насколько точно температуру показывает? уж больно меня смущает датчик вокруг радиатора… сравнивал ли кто что пульт показывает и, например, инфракрасный термометр?
я почему спрашиваю - недавно разбирал мотор и заметил, что температурный режим превышал, ибо металл в некоторых местах пятнами стал от перенагрева… вот думаю стоит ли покупать аппу с телеметрией только ради температуры?
отдельно датчика, кт может, например, звук/свет сигнал при перегреве подавать…не нашел
BlackFlash:
Это что же за трава там в поле, что спойлер не найти??? Как вы там вообещ гоняете
Забористая)))
Просто катал достаточно долго, прыгал много… а потом подогнал к себе поближе - а спойлера уже и нет)))) т.е. где именно посеял - не ясно… вот и ходил там кругами по холмам…
Недавно поставил себе Ram On-Board Glow-Driver/Starter Model # RAM50 www.hobbyfever.com/shop/product_info.php?products_…, завел на кнопку третьего канала… очень удобно)
и как не странно, я снял ротостарт и завожу пуллом…
AndyE
SarDoX:
Ну при температуре выше +15 завести пулом нет никаких проблем… А вот зимой… Только ротостартером с липохой и спасаюсь…
SarDoX:
и заодно вопрос у кого телеметрия - насколько точно температуру показывает? уж больно меня смущает датчик вокруг радиатора… сравнивал ли кто что пульт показывает и, например, инфракрасный термометр? я почему спрашиваю - недавно разбирал мотор и заметил, что температурный режим превышал, ибо металл в некоторых местах пятнами стал от перенагрева… вот думаю стоит ли покупать аппу с телеметрией только ради температуры? отдельно датчика, кт может, например, звук/свет сигнал при перегреве подавать…не нашел
Скажу, как человек, связанный с измерениями физических параметров по работе, чтобы получить одинаковые значения надо измерять температуру в одном месте. Я тоже долго думал про установку телеметрии, в итоге просто чаще подгоняю модель проверить температуру. Да и если движок правильно настроен, температура будет стабильной.
