hpi trophy 4.6 truggy
Главное не ворзьми горку для Баджи. Горки для 8 масштаба заканчиваются на емкости 1900 MAh, Все что выше - уже не для нашего масштаба. (Оптимально по цене 1600).
Намереваюсь взять 2-3 вот таких www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00263513… не реклама, или есть более стоящие варианты ?
Отличный вариант. У меня три таких.
а разъем на включатель подходит или сразу к приемнику ???
и так и так подходит.
Совсем забыл спросить про зарядку - как заряжать их )
В свое время брал такой акк :pilotage-rc.ru/Аккумулятор-бортовой-1600мАч-горбат…
и такую зарядку : pilotage-rc.ru/Зарядное-устройство-автомат-NiMh-Ni…
- переходник
Глянте опытным взглядом трофиводов , что лишнее и чего нехватает ))) (не реклама)
Я посоветовал бы хоббикинговские свечи. Ходят не хуже, а стоимость в разы…
Посмотрел весь список… ТЫ ее в космос запускать собрался? 😉 Куда столько всего. Процентов 70 из этого тебе скорее всего не пригодится…
просто при просмотре мануало приценил слабые узлы и основы с пластиком ) - что можно удалить что не потребуется ? после обкатки по трассе намереваюсь погонять и попрыгать )))
думал про это но на хоббовские не наткнулся чтот да и с числом боюсь ошибиться
и такую зарядку :
- переходник
мне подсказали взять imax b6
Глянь эту тему: rcopen.com/forum/f27/topic337343
Ленишься… hobbyking.com/…/__820__815__Cars_Parts-Glow_Plugs.…
не на их сайте то я нашел )“почемуто не грухится теперь их сайт у меня Оо - www.hobbyking.com(не реклама)
Host
Error” - на башне не нашел имею введу ) я так понял их там и в помине нету
А их и нет на башне… Только на хоббикинге.
пришла посылочка успел притянуть до того как ограничат закупки через интернет магазы до 150 евриков
с разъемом беда получилась - подходит только на приемник - на включатель на 2 пина колодка ((, а на акб на 3 колодка один пустой.
пришлось заколхозить срезать стенку на разъеме у включателя ))))
У меня выключатель с черным разъемом был. В принципе проблема решается напайкой подходящего разъема или заменой выключателя. 😇
Например:
hobbyking.com/…/__50499__Futaba_JR_Switch_Harness_…
hobbyking.com/…/__50501__JR_Switch_Harness_with_Bu…
Запарился сначало поиском по городу но не в одном радио клубе не нашел подобного разъема - нашел от ПК но он опасен что разносторонне можно подключить - а так срезал стенку и функциональность только увеличилась и горки можно подключить и колодку с батарейками =) и безопасно чтоб не спалить приёмник 😃
Осталось дождаться топлива с Москвы и буду проводить обкатку )))
Добрый день . Купил Trophy 4.6 не получается зависти двигатель может подскажет кто в чем дело?В накале может быть проблема?
Батарейки свежие? Топливо подкачиваешь перед пуском?
Вот, посмотри все 4 части. Все, кроме коробки передач, настраивается идентично.
На улице заводите? хотя если новая не обкатанная без прогрева не заведете, фен в помощь и обкатывать в помещении теплом желательно.
Всем привет! Кто нибудь ставил дополнительные амортизаторы? На рычаге имеется посадочное место! Я так понимаю это типа как на Саваже или Буллите
Поставьте, посмемся. 😃 Эти отверстия для настройки подвески…
Всем спасибо за ответ. Действительно впомещении заводиться. Заметил что из под свечки топливо сопливиться и с выхлопом капли вылитают.
Протягивать свечу.
Это нормально.
