спасибо!за настройку подвески.А то зашел спор между траггийцами про доп отверстия в ниж. рычагах
Да, там на рычаге есть отверстия. С обоих сторон. Возможно, идея и была сделать под 2 амморта, но там на стойке и бабочке уже тупо места нету… Либо что-то сильно колхозить.
Да и смысла нету 2 аморта ставить. Лучше Биг-Боры.
Сорри. Упустил данный момент. Подумал про другие отверстия:-/
Получил топливо - при первом пуске двигатель выходит на очень высокие обороты аж резину раздувать понемногу начинает, немогу понять в чем дело.
карб в заводских настройках зазор выставлен 😕
На сколько открыта заслонка?
Можно попробовать обеднить смесь
минимум как в мануале написано 1мм приблизительно
Попробуй уменьшить холостой ход
и когда двигатель заглушен в обратную сторону идут пузырьки - это нормально ?
пробовали 0 реакции
на иглы вообще не обращает внимания
Двигатель гермеченный, может где то воздух подсасывает.
новая модель - не могу быть уверен
первый раз заводил
Нет. Где-то подсасывает воздух на карбе. Надо искать. Возможно что поэтому и не реагирует на иглы…
первый раз заводил
Скинь видео!! для общего обсуждения.
Всем привет! Какие биг боры можно поставить на траггу?
от D8T 112 мм или подобие, только бабочка передняя оооочень слабая(((((
Если решили менять на бигборы, то стоит задуматься, а стоит ли тратится и не легче купить D8T, это другой уровень и сама шассь покрепче и без болячек трофи.
трофи трагга уже приобретена.
Сперва тренажер))) Ремонт, запы и т.д))) А потом подсчитаешь все затраты и волосы начинают шевелиться)
У самого осталось поменять только деку))))))) и Д8)
так кроме как по заслонке нигде не идет
насколько я понимаю это нормально?
нормально. карб сам сажать на тонкий слой герметика, мазать только на блоке двига ! и вставлять карб. внутрь не чего не мазать!!!
Всем привет! Вопрос из-за чего могло такое произойти?
Температура по китайскому прибору 110 градусов. Сегодня катался показал 150-100-120 не понятно? Выкрутил новую свечу она в порядке. вопрос стоит ли покупать HPI термометр? Самое интересное что остатки спирали в блоке цилиндра не обнаружено.Поршень вращяется
Остатки могло выплюнуть и это хорошо если без повреждений пары, 150 перегрев и бедная смесь . термометр покупать не надо, есть же у вас.
Хотел узнать ро турбо свечи. Можно ли их смавить на 3.5 и 4.6 моторы? И чем грозит перегрев мотора?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"50d800d23df955007773c6d3":{"_id":"50d800d23df955007773c6d3","hid":131699,"name":"billi007","nick":"billi007","avatar_id":null,"css":""},"5126291e3df9550077739b89":{"_id":"5126291e3df9550077739b89","hid":138904,"name":"ALABAI","nick":"ALABAI","avatar_id":null,"css":""},"52a4cc563df955007772ef7a":{"_id":"52a4cc563df955007772ef7a","hid":188677,"name":"zvor","nick":"zvor","avatar_id":null,"css":""},"52ce5db03df955007772dc9e":{"_id":"52ce5db03df955007772dc9e","hid":192685,"name":"Mal_ton","nick":"Mal_ton","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4b254c9f3df95500778a49fc","hid":167569,"title":"hpi trophy 4.6 truggy","views_count":226501,"last_post_counter":4927,"cache":{"post_count":4898,"first_post":"4b254c9f3df95500778a5881","first_ts":"2009-12-13T20:20:47.000Z","first_user":"4b0995703df955007776798f","last_post":"596f12bf3df95500778a7fec","last_post_hid":4927,"last_ts":"2017-07-19T08:05:19.000Z","last_user":"4fc5e0553df9550077743d4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":4898,"per_page":25,"chunk_offset":2800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
