hpi trophy 4.6 truggy
Korovay
Да как так то, а отпилить лишнее ?
Zalman
отпилил. сделал заподлицо с внутренней поверхностью кулака.
Usual-boy
Zalman:
Вот только сделать это нужно было сразу после покупки, а не когда половину резьбы сорвало. Уже сто раз и это пережевывалось на форуме.
XaKu
Жалко что нет faq для начинающих с актуальными ссылками на запчати. Прочитал всю тему, в голове каша, половина ссылок не актуальны. Хз с чего начать когда модель прийдет, ну кроме осмотра и протяжки
Bublik_89
Собираюсь взять трофи 4.6, но появилась новая (обновленная) версия.
старый артикул 101705, новый 107014.
Говорят о смене пульта, каких то изменениях и улучшении влагозащиты.
Разница в 3 т.р
Кто что может сказать о новой версии и стоит ли ее брать или нет смысла переплачивать?
XaKu
Bublik_89:
Разница в 3 т.р
Мне кажется маркетинг. 107014 на сайте хпй уже давно, с башни заказал себе такую же за 17кр с доставкой, а щас еще и скидка больше на 20 баков
Korovay
XaKu:
rcopen.com/forum/f27/topic337343/4
Zalman
скажите, друзья, можно ли установить правый поворотный кулак на левую сторону. или категорически нет?
AndyE
Zalman:
Теоретически - можно. практически - точка крепления будет несколько смещена и плечи рулевой рейки будут неравными…
Тобишь, возможно чутка будет вести модель. Я не пробовал, просто в свое время пытался прикинуть возможность выточить их… МЫсли - чистая теория…
Zalman
придется покупать алюминиевые кулаки в итоге
мне на первый взгляд показалось, что они одинаковые, только ребро жесткости с одной стороны. но приглядевшись понял, что все-таки смещение есть. Лучше не экспериментировать… а то одними кулаками не отделаюсь)))
ALABAI
Проблем с кулаками передними нет, менял один только еще с обкатки двига, был он не затянут и вырвало резьбу , на синем фиксаторе закручено и живет до сих пор , а вот держатели кулаков ломал раза 2 с каждой стороны.
И думаю если ставить люм,то именно держатели кулаков.
Korovay
За все время использования модели ни разу не ломался держатель кулаков, но ставил алюм держатели и после нескольких покатушек поменял обратно, так как люфт у них был ужасный.
ALABAI
Korovay а держатели родные или китай ставили?
anton13
А как насчет отвала колёс по причине поломки оси переднего привода? У меня товарищ катает трофи трагги флакс - за вчерашний день одно колесо он потерял, и одно я, в довольно безобидных ситуациях. 2 тысячи за день каталка вышла.
О, всё нашёл в трофи теме, вопрос снят. Спасибо.
Korovay
ALABAI:
Китай, просто со временем место разбивается и люфт увеличивается, так что пластик дешевле поменять/обновить.
ALABAI
Ясно, многие с китаем пролетают ,читал на форумах разных, жаль конечно что это деньги на ветер.Интересно родные опционные такова же качества?
7 days later
Zalman
Друзья, не сочтите за наглость (или глупость)
Как думаете, какой плотностью обладает ЛИТОЛ или ШРУС по шкале плотности силикона для дифа?
AndyE
Тут ведь не только в вязкости дело. При нагревании силикон более стабилен.
Usual-boy
Zalman:
Очень часто “кроилово” приводит к “попадалову”. В данном случае на бабло, ибо сателлиты у трофи и так хилые. И не должны работать на сухую. А литол и шрус будет разбрасывать и в паре трения будет не достаточно.
Zalman
Usual-boy:
Почему разбрасывать, ведь диф практически полностью заполняется. Силикон ведь не разбрасывает? И смазывает, имхо, силикон хуже.
Все- таки интересно плотность узнать…
BlackFlash
Zalman:
Если для диффа хочется - то лучше использовать самое вязкое масло для диффов. Только оно по вязкости такое, что вытечет нафиг через уплотнители. Литол-Солидол не будет выполнять функцию “преднатяга” в диффе, как силиконовое масло. Только смазывать будет и всё.
И если и сравнивать - то там надо сравнивать вязкость, а не плотность. У литола и солидола вязкость “никакая”.
Zalman
BlackFlash:
То есть - самое жидкое?
Да, ))) я имел ввиду вязкость)))
Halunok
Подскажите какую серву взять на газ-тормоз? заводская подклинивает,(при потере сигнала) заклинила на полном газу, врезался в мусорный контейнер, и того правый кулак, диск, на выброс ещё пластина которая аморты держит согнулась. авто только получил на башню написал пока не ответили.
ALABAI
и не ответят,и потом чем они вам помогут? косяк ваш , родные сервы сразу менять надо было здесь писали об этом неоднократно. На руль 12-17 кг на газ хватит до 9кг сервухи вполне хватит.
Usual-boy
Halunok:
Поменять аппу на нормальную, чтоб сигнал не теряла. Или фэйл сейф настроить…
