hpi trophy 4.6 truggy
Halunok
фэйл сейф настраивали, сама серва встаёт, клинит её, срабатывает через раз, с каким откликом срабатывания брать на газ?
Сервопривод цифровой Coreless 7кг/ 0.04с/6V с титановыми шестернями (40x20x38мм) такая подойдёт?
BlackFlash
+1
Фейл-Сейв настроить надо и всё. На штатной аппе много кто катает и без проблем.
Если и правда серва клинит - то менять. Скорость срабатывания - быструю не очень комфортно… 0.12 сек нормуль точно.
Zalman:
То есть - самое жидкое?
Если из автомобильного 1:1 то скорее наоборот самое густое… 😃
Halunok
фирма имеет значение или они все одинаковые (разница только в характеристиках)
Usual-boy
Halunok:
Это наверно одна из самых главных причин! Бюджет на серву какой?
ALABAI
Usual-boy:
Или фэйл сейф настроить
он не поможет если борт вырубило:) как в моем случае, а аппа конечно мягко говоря херовая. Её дальность футбольное поле и то не до конца берет , ну зато 100метров смело , приемник погорел спустя месяц и уже ни только у меня. хотя 100 метров редко когда отпускают но все же запас какой хотелось бы.
AndyE
Пищалку на борт - отличный выход. Я себе купил, правда еще не ставил. Этой зимой не получилось покататься…
Halunok
AndyE:
Что за пищалку?
Usual-boy:
100$Если из из за бугра. можно чуть дороже.
Usual-boy
Halunok:
Savox 12587TG Или народная ассошная 1015
Halunok
Savox это Durango ?
Power HD Durable D-18HV High Voltage Digital Car Servo w/Titanium Alloy Gears 18kg/75g/.10sec а про такую не знаете кто нибудь ставил?
на башне ассошная 1015 аш три вида у одной отклик 0.108 я так понимаю это 0.10 почти 0.11 (а так как раз подходит).
XaKu
Вот беда. Походу моя машинка поехала обратно в три башни(((( трекер пишет Does not meet customs requirements - Return to Sender. Было у кого такое?
Halunok
понятно только дешевле. одно не понятно такая функция же уже вшита в штатный блок или я ошибаюсь?
SKYRC Failsafe RC Model Fail Safe Micro Unit ещё есть такая так же походу работает.
zvor
Поставил на газ/тормоз серву на 15 кг. Тормозит колом встает. Иногда кувыркается через перед при резком на тормозе, но не всегда
Halunok
Mal_ton:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…9&I=LXVRH2&P=K ))(не реклама) ?
он только пищит? датчик температуры лепиться на двигатель или куда?
snikerz
принимайте в ряды, вчера получил машинку.
только обкатал, заклинило газ и со всего разгона влетел в забор. к результате погнулась ось (которая от центрального диффа к переднему), и кажется деку загнуло немного.
в общем заказал запчасти, будем смотреть что там да как.
ну и к родным севромашинкам у меня доверие сразу пропало, буду менять в первую очередь.
у меня еще вопрос - дека изначально же не идеально плоская?
Usual-boy
snikerz:
Передняя часть загнута примерно на 7°.
Korovay
snikerz:
Нет, перед(под передним дифон) немного загнут.
Halunok
такая же фигня и у меня приключилась в итоге корпус кулака, диск, и опору амортов согнуло (пластина). тоже заказал запчасти и серву на газ асошную.
