Когда “клинит” газ,чаще всего потеря питания,копайте от батареи до приемника все соединения,кнопку.
Там копать смысла нет, сервы полный шлак , у всех знакомых они в первые дни, недели подвели и кто как попал по ремонту, я даже на замену глушителя влетел , но поставил “эфру” и как говорится : Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дури еще прибавилось процентов на 20 это точно.
подскажите пожалуйста, вокруг свечи налетает грязь, как ее оттуда лучше убирать, чтобы во внутрь не затащить? на ум приходят только ватные палочки
Кисть для покраски “филеночная” подлезает и сверху и через ребра охлаждения нужна с длинным волосом, стоит рублей 30.
подрубается последовательно ?
Параллельно. Орет при просадке напручи ниже заданного предела…
А куда её подсоединять?
В приемник на свободный канал или как-то еще параллельно акку…
а температурный датчик так понимаю не для двс, а для электро ?
Будьте добры, ссылочку на “эфру”?
А по теме: серва на газу сдохла после первых 2-х баков. на руле после 8-ми баков. На Саваже та же история. Стоковые сервы шлак. Новички, не наступайте на те же грабли - меняйте сразу пока машина еще цела.
Брал эту Go Engine rc-buy.ru/…/1-8-efra-2072-hard-coat-black-for-21-2… (не рекла) после “прожарки” поменял цвет манифолд на приятный темно медный . Покрытие крепкое , сколов и царапин нет до сих пор проверенно на льду с песком, звук выхлопа поменялся стал немного басистый, в целом доволен качеством.
Полностью согласен, ЭТО ПЕРВОЕ что надо делать после покупки.
В принципе - фиолетово. Он измеряет температуру, а температуру чего - решать вам…
есть смысл ставить акки на бортовое питание? или просто почаще батарейки менять? как дешевле/удобней будет?
Я купил горки себе - перед покатухой заряжаю и в путь )))
с батарейками словил стену - батарейки подсели и модель стала не управляема
на сколько по времени хватает?
еще вопрос) чем лучше смазать шестерни в корпусе диффов? под рукой есть шрусовая и какая-то универсальная Mobil
Castrol LMX
Можно и Мобилом попробовать
Стал счастливым обладателем трофи 4.6
Тут же пара вопросов,
Какая высота должна быть между декой и землей? Авто как бы немного просажено.
Надо как то подымать или это нормально?
На задних аммортизаторах уже стоят проставки, на передних их нет.
Если автомобиль поднять от земли, то аммортизаторы на передней подвеске расходятся и пружины не казаются своих посадочных мест, надо поставить?
Все это чисто индивидуальные настройки, кому как нравится, кто как катает.
Я например на перед ставил по одной проставки, на задние две.
Так, чтобы рычаги были параллельно земле.
Тоесть проставки повышают клиренс?
Я почему то думал что их ставят по мере прослабления пружин
Они не параллельны. Как выровнять тогда?
Проставками разной высоты(можно по несколько штук) легко выравнивается.
Кстати, должен ли амортизатор без пружины обратно возвращать поршень?
Рычаги примерно горизонтально земле. Золотая серединка.
Зависит от того как заливали амортизатор, а точнее в каком положении был шток, когда закручивали крышку амортизатора.
Полностью раскрытые были, когда заливал…
И как правильно?
И как правильно?
Дело вкуса. Я утапливаю шток на 1/3.
Ну в целом - как правильно? Должен возвращаться или нет? Может для разных условий - по-разному?
кто-нибудь ставил подобные пыльники? есть ли от них толк, или проще пригоршню подшипников купить?
и для асфальта подумываю о доп колесах, родные долго думаю не протянут( что-то похожее смотреть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4d5b75343df9550077755fdf":{"_id":"4d5b75343df9550077755fdf","hid":81084,"name":"Bublik_89","nick":"Bublik_89","avatar_id":null,"css":""},"4e89595e3df955007774daf5":{"_id":"4e89595e3df955007774daf5","hid":101227,"name":"AndyE","nick":"AndyE","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"5126291e3df9550077739b89":{"_id":"5126291e3df9550077739b89","hid":138904,"name":"ALABAI","nick":"ALABAI","avatar_id":null,"css":""},"52ce5db03df955007772dc9e":{"_id":"52ce5db03df955007772dc9e","hid":192685,"name":"Mal_ton","nick":"Mal_ton","avatar_id":null,"css":""},"53060f843df955007772c067":{"_id":"53060f843df955007772c067","hid":196194,"name":"Zalman","nick":"Zalman","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"530e598c3df955007772bc85":{"_id":"530e598c3df955007772bc85","hid":196656,"name":"Halunok","nick":"Halunok","avatar_id":null,"css":""},"533f31063df955007772a78f":{"_id":"533f31063df955007772a78f","hid":199254,"name":"snikerz","nick":"snikerz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4b254c9f3df95500778a49fc","hid":167569,"title":"hpi trophy 4.6 truggy","views_count":226689,"last_post_counter":4927,"cache":{"post_count":4898,"first_post":"4b254c9f3df95500778a5881","first_ts":"2009-12-13T20:20:47.000Z","first_user":"4b0995703df955007776798f","last_post":"596f12bf3df95500778a7fec","last_post_hid":4927,"last_ts":"2017-07-19T08:05:19.000Z","last_user":"4fc5e0553df9550077743d4c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":4898,"per_page":25,"chunk_offset":3025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
