hpi trophy 4.6 truggy
Хочется перевести питание на LiPo–2S, сделать какуюнибудь площадку под батарею, но что то не могу сообразить как лучше.
Никто не делал?
И по поводу сервы газ/тормоз. Многие не очень хорошо о них отзываются. Если поменять на такую www.aliexpress.com/item/…/1144246553.html
Про них что то нет никакой инфы.
MG-995 загермечена серва.Я свою траггу по душем дома мою после каждой покатушки. Пока полет нормальный.MG-995 стоит в р-не 250 р.
Для информации
Водонепроницаемость.
Сгорела серва 1501 MG (power HD)
Так, как теперь ее не жалко решил проверить ее на герметичность.
Хорошо все закрутил, промазал герметиком как мог. Выдержал час.
Опустил в стакан и залил теплой водой. В первую очередь пузырьки поперли из резинового уплотнителя, куда входят провода. Причем, как изнутри, так и вокруг него. но изнутри больше.
И еще немного пузырьков вышло в из отверстия вала.
В воде подержал серву секунд 30-40.
Когда разобрал, вода из нее, конечно, не потекла, но все элементы электроники были мокрые.
Вот такой незатейливый опыт.
Под влагозащитой скорее всего подразумевается не погружение в воду а сопротивление брызгам. В стоке ни одна серва не выдержит купания.
Я думаю, моя серва сгорела от кархера. Теперь купаю машину, предварительно сняв всю электронику.
Да я пытался, кстати ее герметизировать. И герметиком швы промазывал, и сверху лаком потом покрывал. И на вал резинку одел. Все-рано промокла под кархером.
Я по началу тоже парился с влагозащитой. Сервы горели весьма быстро… Причем иногда сервы горели непосредственно после просушки лака на плате… Сейчас я на нее забил, на осень того года сгорела 1 серва в течении полутора лет эксплуатации.
Я тоже так думаю. Чем меньше в нее лазить - тем надежнее работать она будет)))
Кто-то редуктор литолом заполняет, или те же кольца резиновые на вал ставит. Все это по-моему усложняет работу самой сервы.
Лучшее- враг хорошего)))
Кто-то редуктор литолом заполняет…это по-моему усложняет работу самой сервы.
Чем же смазка усложняет работу сервы.
Год прошел, а серва все пашет, керхер, зима, купание в реке, а она все продолжает работать.
Фото классные … как фотостокер говорю. И момент хороший и краски.
Решил поставить свет. Где то были фото, но найти не смог.
Как приколхозить спереди вроде ясно, а вот сзади никак не придумаю.
Есть идеи? Поделитесь советом.
Приколхозил свет. Всем спасибо.
кто-нибудь камеру на трагу ставил? Я ищу на форуме темы про камеры - но все устаревшие уже…
ГоуПро - большая и тяжелая. Не очень удобно ее ставить. хочется что-нить миниатюрное - но с широким углом обзора обязательно, чтобы если сзади на сспойлер ставить - модель видно было в кадре. Не подскажите?
товарищи, не совсем по теме, но топик по флюксу чтото совсем мертвый=)
задумался я о преобритении электро шаськи в БУ состоянии, без электроники. поругайте ее плиз? с чем могут быть труднсти, какие у нее сильные и слабые стороны?
электрику пока что временно, за не имением лучшего варианта поставлю от слеша 4х4 почти стоковую, позже буду думать в сторону мамбы.
у меня перетерся шнурок в стартере, чем можно заменить? веревку такого диаметра найти не могу - самая тонкая в магазине - 2 мм не подходит. Попробовал леску, рвется почти сразу, похоже от трения.
рыболовная плетенка подойдет? но она очень тонкая, да и по нагрузкам не ах какая прочная…
[QUOTE=Bublik_89;5002222]На Али купил уже готовые диоды с проводами и креплениями.
Подключаются в свободный канал
Получилось как то так.
Ссылочку не дашь?
Кстати у меня на траге антенна очень короткая, как раз под корпусом поместилась, это нормально?
В антенне самое главное 3 сантиметра зачищенных на конце. Длинна остальной части не важна…
Это я понял. Просто у всех эти 3 см через 10 см а у меня через 5 от коробки. Пластмаска длинная в коробке лежала.
З.ы. Я до сих пор не завел машинку, топлива нет, ломка уже. Завтра еду в отпуск, там буду обкатывать
В магазинах для жалюзи продается веревка для вертикальных жалюзи 20-30 руб/метр
спасибо, надо наведаться
Меня недели 3 ломало… Брал трофи багги с рук, на ней ц-хаб сломан был. Пока в рц-моторс в наличии появился - извелся весь… Потом после первого запуска еще месяц аппу приличную ждал… С баггой шла родная на 27МГц и в первый же день она от нас уехала, чуть не снеся по дороге на полном газу ВАЗ 2112…
Ссылочку не дашь?
Какое масло заливать в амортизаторы?
В мануале только для дифов есть.
