hpi trophy 4.6 truggy
Можно шуриком, но нужно брать крышку, которая момент передает непосредственно на вал. Такая продается в Пилотаже. BlackFlash себе ставил такую. Отписывался в этой теме.
понял.А я поиском токаря занимаюсь,хочу все детали заказать пусть точит,если конечно цену не залупит высокую
Все - это какие?
кулаки.ц-хабы,держатели рычагов.крепление ц.диффа.вроде все.
кулаки.ц-хабы
Есть на EBay. Едва ли обойдутся дешевле.
держатели рычагов
Тоже встречались.
крепление ц.диффа
А нафига?
на ибее в районе 1000 кулаки и хабы видел.а вдруг попадется добрый дядя и выточит мне из хорошей стали эти детали да за пузырь водяры).Посмотрю,это конечно ни к спеху,но все же.Передние ц-хабы у меня с магазина не внушают доверия.втулки люфтят.Крепление дифа довесок ко всему)можно и не менять
А нет такой услуги-распечатки на 3D принтере?
из хорошей стали
Лучше уж аллюминий. Сталь заметно тяжелее. Зачем возить лишний вес.
Такие все уже на пенсии или работают в таких “ящиках” откуда вытащить целая проблема.
Да есть такие спецы которые на старых станках такие вещи творят
Веревку на пулстартере заменил на плетенку сложенную в 4 раза, но теперь обгонка проскальзывает( ротостартер хз когда прийдет. Надеюсь что это проблема с обгонкой а не с валом, а то ротостартер будет бесполезен
Видео зачетное. Посмотрел и порадовался)))
Промой в бензе.
Ага,так еще и шары делают.руки из плеч)ничего вроде сложного если понял суть.
куды вытек? наружу?
штаны хоть вытрусил?)))
куды вытек? наружу?
Да с низу , может оно через сцепление вытечь .
По теме))) я вроде выяснил, откуда был свист на траге. Диф в орпусе ходил туда-сюда не слабо, то есть зазор в передаче был не постоянный… но вряд ли это было причиной перегрева сцепления, которое греется по-прежнему((((
передний подшипник.У меня такая же фигня.Движек слабый на передок. течет ёпть( до сцепления не дойдет никак
Ладно посмотрим на топливе попосжа , будет держать или нет .
ВОЗДУХ МОЖЕТ ПОДСАСЫВАТЬ.пузыри в трубке есть? не замечал?
Я поменял подшипник передний. И смотрю, в колоколе сухо… и кулачки сухие…
Ну как же новое двухкулачковое сцепление за пару покатушек стерлось до пружины???
колокол родной?
Подшипник какие размеры?
В топлево проводе бывают да , чо как оно может сосать в топлевопровод ? Или в карбюратор сосет .
все родное. новое.
все родное. новое.
подшипник какой брал?
Промой в бензе.
Не снимая можно? Очень муторное этт дело снимать это г.
не знаю) а подшипник течь будет теперь постоянно.болезнь такая у них видимо или подшипник такой.
