hpi trophy 4.6 truggy
От д8 у меня есть, нужно именно от трофи. У меня привода еще остались от нее, которые подходят к д8т.
Нашел 87235 цена космос и в мск нет!
На башне тоже(((
Ассо и Мюген нам в помощь)))))
Всем добрый вечер. Разобрал шась в ожидании нового огненного сердца, и возник такой вопрос.
А можно ли как нибутб безболезненно убрать передний привод, попробывать так сказать поездить на заднем. И если можно то как это сделать максимально безопастно и правильно. Спасибо.
Самое первое что пришло на ум )) убрать кость со среднего дифа на передний , но тогда задний будет офигивать от нагрузки .
Парни , а у меня серва газ-тормоз чо то моск парит , при нажатие тормоза тормозит и при этом перикрывает газ саответственно глохнет , чо за на ?
Если убрать передний кардан, машина не поедет. Не забывайте, что дифы передают крутящий момент в сторону наименьшего сопротивления.
Так что для передачи только на зад, необходимо полностью заблокировать центральный диф.
Уверяю вас, отключив все-таки передок - не получите ожидаемого удовольствия от управления)))))
Полностью согласен.
Плюс, у заднеприводных по моему развесовка другая, и как следствие даже если центродиф заблокируете, зад будет шлифовать как одурелый, а толку не будет. Ну задний диф пошлет всех и быстро сдохнет. А вообще, я не понимаю, зачем делать недопривод. На нашей модели, мотор с очень хорошим крутящим моментом. Я и на полном приводе с места в занос вхожу без проблем. А на гравийном-щебеночном покрытии, это само собой разумеющееся. Волчка закрутить, проще простого. Да и подрифтовать в меру тоже можно. Только дрифтовать научиться - это вам не это. Потрудиться надо. А если уж хочется реально научиться дрифтовать, мне кажется надо целенаправленно брать заднеприводную. Можно даже начать с игрушек, они на паркетном полу дома изумительно дрифтуют. За 1,5-2 тысячи деревянных можно приличную игрушку купить. А если уж зацепит, то смотреть на модели.
Это не серва. Если тормозит нормально и нормально газует - с сервой все в порядке. Нужно немного закрутить винт холостого хода. (не перепутайте с иглой низких оборотов)
Может открутить? Если глохнет значит перекрывает сильно. Хотя, думаю двиг вообще не стоит трогать, просто тягу от сервы к карбюратору подрегулировать.
Нет, именно закрутить. Приоткрыть заслонку, тем самым увеличив воздух на холостых.
У меня вот тоже вопрос.
Вчера гонял при +15 где то.
Когда движка прогрелась, заметил что частенько при сбросе газа смесь обедняется.
Двиг пересасывает воздуха. После 2-3 секунд простоя на холостых смесь обогащается и холостые падают, становятся ровными и тихими.
Вопрос, это вроде нормально, но может что то нужно крутануть все таки? Может это вообще от бедного верха?
Иглу низких вроде четко отстроил. Отсекающий проходит как надо.
Винт холостого хода чем сильнее ВКРУЧЕН, тем больше Открыта заслонка карбюратора в нейтральном положении!!!
Он ее, так сказать, подпирает.
Снимите воздушный фильтр.
Включите передатчик и борт.
Заведите мотор. дайте прогреться до рабочей температуры.
Оставляйте машину на холостых оборотах и снимите воздушный фильтр.
Посмотрите, какого размера щель в карбюраторе!
Потом медленно переводите курок в положение тормоза - если щель уменьшается - крутите винт холостого хода. понемногу!
зазор заслонки карбюратора должно быть одинаковым и в нейтральном положении и в положении тормоза.
Боюсь ошибаетесь, т.к. человека глохнет в момент торможения (на холостых то нормально работает), Серва газа ведь работает коромыслом - тянет заслонку на открытие -> освобождает колодки. И чем сильнее затягивает колодки, тем сильнее давит на закрытие карбюратора.
Думается от простого:
- От вибраций ослабился фиксирующий винт тяги карбюратора (на серве) и произошло смещение -> в момент торможения перекрывается карбюратор полностью. Лечится снятием с карбюратора патрубка с возд. фильтром и выставлением в закрытом положении зазора в 1 мм.
- Износились тормозные накладки и для полного их сжатия требуется чуть больший ход качалки сервы, и как результат тот миллиметровый зазор в карбе, перекрывается. Лечится заменой колодок или выставлением зазора по п.1. Но если тупо выставить новый зазор, то при установке новых тормозных накладок при сбросе газа обороты будут больше чем выставленные ранее. Мое мнение - лучше заменить накладки.
А, ну да ))) с направлением ошибся))
Этого не может быть. Как бы накладки не износились, и даже при полном их отсутствии, заслонка карбюратора при торможении будет останавливаться в положении, установленным винтом холостого хода. Машина при этом может не тормозить вовсе, если тормоза не исправны.
Ведь зазор в карбюраторе регулируется не сервой, а именно винтом.
Александр, сейчас пересмотрел мотор, все верно говорите. Это я автоматически так решил, ибо на авиамодельных моторах такого винта нет, и на них зазор заслонки регулируется только ходом сервы (триммированием). Соответственно мотор можно заглушить простым нажатием кнопки на передатчике, в любой момент. А тут да, механика совсем другая. Но в любом случае винты(иглы) “качество - количество” тут, мне кажется ни причем, только как и сказали вначале, рег. винт заслонки. Хотя он такой тугой, как он мог раскрутиться?
Могли измениться температура воздуха, давление, влажность, топливо, свечка. Да и сам мотор в процессе длительной эксплуатации меняется)))
Эти факторы влияют именно на характеристики “качество-количество”. Я конечно не знаю как у Вас там, но я живу в регионе супер резко-континентального климата. Тут 5 раз на день меняется температура, облачность, давление, 360 дней в году. Так даже при таких условиях я погода назад купив машину, настроил качество-количество 1 раз, и полгода катаю в разное время без подстроек.
Какая переменчивая личность)) Ветренная, я бы сказал). С этим скорее соглашусь, износ деталей никто не отменял.
Ого на советовали сейчас домой зайду ,буду калдовать .
Всё на калдовал вроде настроил , сраный дождь не даёт катать ((( Приоткрыл заслонку примерно на 1 мм .
мотор заводили?
мотор заводили?
Нет , дождь идёт , а на болконе соседи негодуют ))
Нет
дело в том, что лучше это делать с заведенным и прогретым мотором. Вы открыли на 1 мм - это не мало. потом заведете и может дать слишком высокие обороты. Аккуратно)
Ну выкрутить то не долго .
Для настройки модель лучше заводить на табуретке или чем-то подобном, исключающим контакт колес с землей.
Такида , подставка имеется . Машину вообще положено хранить на весу .
Как фотку на аватарку поставить? непонятно??
В профиле вроде загружаешь…
