hpi trophy 4.6 truggy
Последнее время устраиваю покатушки на трамплинах для велосипедистов и скейтбордистов.
Забавно, захватывающе - большие трамплины, большие полеты, запрыгивания…
Машинка взлетала на метра четыре, а то и выше, в длину пролетала метров 15… каждый раз приземлялся правильно - или слегка на задгие колеса, или на все 4. Но после покатушек снял корку, и когда стал снова одевасть - отверстия не совпадают со штырьками … почти на сантиметр…((( Погнул деку?
Она когда приземлялась иногда прям …шлепалась сильно…
Переднюю бабочку посмотри и переднюю распорку.
Дека с впереди слабое место возле болтов крепящих диф . У меня тоже погнута с легка .
Так чего, подскажите:
На улице +17-20,
Когда движка прогревается, заметил что частенько при сбросе газа смесь обедняется.
Двиг пересасывает воздуха.Звук такой как будто “троит”.
После 2-3 секунд простоя на холостых смесь обогащается и холостые падают, становятся ровными и тихими.
Вопрос, это вроде нормально, но может что то нужно крутануть все таки? Может это вообще от бедного верха?
Иглу низких вроде четко отстроил. Отсекающий проходит как надо. Холостые не быстрые, приятные на слух.
Не опасно?
Еще вопрос, с трубы много масла должно идти? у меня раньше полно было, а сейчас чуть влажная труба на конце, но не льет! и не брызгает.
Может где-то подсасывает? С подшипников не сопливится топливо?
Особенно с переднего, чтоб его .
Значит меняй его.
Значит меняй его.
Найду человека поменяю , сам не полезу , кста какой у него размер ? В мануале он ваще не обозначен .
В течении последних 10 страниц я кидал размеры.
Надо faq собрать чтобы не искать
Надо, только кто этим будет заниматься?
Кидать в общую тему и все.
Лучше на первую страницу всю инфу залить .
Не получится, сообщения после получаса закрываются для редактирования.
Хочу очень облегчить модель… Пытался найти в инете какие-нит карбоновые влки, распорки - ничего…может кто пытался “сбросить вес”?
Можешь посмотреть по названию HB Lightning (II) Stadium Truck. Это раньше спортивная модель была, может где-то что-то найдешь. Хотя шансов мало…
Наконец то отсроился и погонял хорошо. Только иглу низких пришлось сильно выкрутить от базовой иначе очень беднила
Друзья, подскажите… какие лучше приобрести подшипники на колокол сцепления?
Я имею ввиду не размер, а качество. Есть с керамическими шарами и металлическими крышками, есть с металл-шарами и резиновыми крышками и тп…
Какие лучше и надежнее?
И снова проблемы со сцеплением… новое, родное, с родным колоколом… отъездил 5-6 баков, в режиме покатушек - сцепление стерлось до пружины…и пружина стерлась… Все статьи перечитал - не пойму в чем дело((((((((
Какие лучше и надежнее?И снова проблемы со сцеплением… новое, родное, с родным колоколом… отъездил 5-6 баков, в режиме покатушек - сцепление стерлось до пружины…и пружина стерлась… Все статьи перечитал - не пойму в чем дело((((((((
По подшам , недавно поставил от Киоши посмотрим сколь прослужат .
Может в манере езды? На ДВС не ездят как на электричке, в натяг, в пол газа. Газульку на ДВС “дрочат” рывками. Суть как можно быстрее раскрутить двиг до срабатывания сцепления, что бы оно не горело в режиме излишней пробуксовки на среднем газу. Как мог выразился))))
Так сцепление нормально хватает!!! Пружина мягкая!!! Но выявил странную закономерность - сцепление тем больше греется, чем быстрее катаюсь!!!
Но на нейтралке в трансмиссии никакого сопротивления нет. Свободно все катится… проклятье((((((((
Здравствуйте!
Купил сабж, есть несколько вопросов:
- В комплекте есть несколько пакетиков с пластиковыми деталями (см. приложение). Для чего они? №3 я так понял проставки под пружины, да?
- Проводок от антенны очень коротенький он заполняет штатную трубку всего на 1/3 и уж точно не торчит из нее сверху как на картинке из инструкции, нарастить его нужно?
- Нужно ли настраивать углы схождения/развала колес или оставить как сделали на заводе (на вид они стоят неправильно). Есть ли где инструкция как их выставляют в домашних условиях?
- Проводок от антенны очень коротенький он заполняет штатную трубку всего на 1/3 и уж точно не торчит из нее сверху как на картинке из инструкции, нарастить его нужно? 3. Нужно ли настраивать углы схождения/развала колес или оставить как сделали на заводе (на вид они стоят неправильно). Есть ли где инструкция как их выставляют в домашних условиях?
- Ни чего наращивать ни в колем случае не нужно. Вставить на сколько вставится и радоваться жизни, либо укоротить трубку до нужного размера. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕЗАТЬ ЕЕ С АНТЕНКОЙ ВНУТРИ!!! Иначе велком в не далекую тему по “обрубкам”
- Самое простое дома на глаз с помощью угольника, верхушка немного внутрь завалена должна быть. Расхождение спереди 0° (колеса параллельно друг другу вид сверху)
Это на скоряк рекомендации.
Здравствуйте!
RC auto.ru>статьи> инструкция по настройки трагги “Hudy” простым понятным языком где что и с чем))) Удачи!!!
Завтра сгоняю в Раменки)))) очень хочу кататься)))))
