hpi trophy 4.6 truggy
Блин, несколько страниц назад ссылку давал на размеры обоих подшипников
Андрей не валновайся ) уже нашол .
YakuT .
Заменил оба подшипника в двигателе, передний тёк, а задний люфтил. Название и размеры если кому нужно - GSC-9921352 подшипник передний 7*19*6ммЖ; LRP-38214 подшипник коленвала задний 14*21*6мм.
Я не волновался… Я расстроился что не положил закладку на тот пост, а искать лень было…
Ух , спустя столько времени я вернулся, у меня проблема ребят , решил я покатать после земы и ту проблема нет соединения пульта с радиоприёмником , пытался связать по инструкции , ставлю в моргающий режим радио приёмник он моргает раз 6-8 , зажимаю кнопку на передатчике ( пульте ) и нифига , приёмник просто гаснет и никакой реакции , раньше были такие проблемы но они решались " временем " он прост овключался и всё , теперь же непойму что случилось выручайте , сгорел приёмник ?
п.с. стандартный стоит ( HPI TF-40 / RF-40 2.4GHz RADIO SET ) , или какой купить неа замену? хотел такойже но его вроде нехвалили раньше .
Я за зиму планирую аппу сменить ну и приёмник естественно смотрю выбираю пока .
Я в блокнот капирую все размеры .
Переднюю бабочку посмотри и переднюю распорку.
Может быть забацать распорку между передней и задней бабочкой… из уголка люминивого, или удочки…
Зачем бацать?!) уже все придумано и сделано.
Я не видел того, что уже придумано)))
Думал, взять уголок легенький, и от бабочки к бабочке поверху. Прикрутить его саморезом к пластиковым деталям, на которых кронштейны для корки. Я уже прикидывал - единственное неудобство - воздушный фильтр оказывается чуть приподнят, но не критично. Правда, есть опасение, что при хорошем ударе вырвет или бабочки, или эти же пластиковые опоры, или диф воопсче…
Передняя распока люминь, бабочки с 5мм алюминия(сами делаете или с амейна) + задний держатель передних рычагов люминь и будет вам счастье)))) а далее бигборы на 112мм и можно башить.
с амейна
А можно ссылочки на “продукуты” если не сложно)))
С яблофона не умею((((((
Да я скорее новый движок куплю, чем заморочусь с выпресовкой подшей из силумина картера. Да и движок такой ушел к крестнику вместе с Саважем.
Есть неплохие движки на хоббях.
Силумин ! ? А Я собираюсь на выходных заморочится . Фото отчёт зделаю .
Нашел сайт амейна, но что-то не много совсем запчастей там… а бабочкой и не пахнет вовсе)))
Хот бодис смотри “стадиум” этот тот же трофи!
Хот бодис смотри
на него тоже позиций 12, не больше(((
У меня 90). Lightning Stadium (89)
King Headz (23)
может не тот амейн у меня)))
amain.com
Тот!)
Radio Control>RC Cars & Trucks>Parts>Hot Bodies>Lightning Stadium
Посоветуйте, уважаемые, как настраивать амортизаторы и пружины для больших прыжков? затягивать или отпускать, какое масло заливать - погуще или нет?
Для больших ет как?
Трамплины такие, где скейтбордисты и велосипедисты сигают. Так приблизительно в высоту метра на 4 от земли взлетает, в длину - метров 6-7, а учитывая, что в воздухе скорость горизонтальная изрядно снижается, то модель не слабо плюхается. иногда пролетает весь трамплин и шлепается прямо на асфальт. как правило приземляюсь на все 4 колеса. Дном бьется жестко - слышу четко! Может если зажать пружины -в целом безопаснее будут приземления?
Да не, если так прыгать думаю ни чего не поможет( попробуй масло погуще 55-60.
Вообще, нужен дополнительный комплект хороших амортов, для башинга))) Аморты перекинуть - раз плюнуть. На покатушки пожие, на прыжки погуще и какие-нит бигборы))) а то под каждый раза перезаливать - запаристо)))
