hpi trophy 4.6 truggy
Tofick
А если в соревнованиях не участвовать, и пофиг на сколько точно она повороты проходит, то по центру можно 20000 залить. Гонял с таким сетапом, подрывается хорошо, усилие практически 50/50… Но на выходе из поворота недостточная поворачиваемость, на передке мощщи не хватало, залил 7000+ немного 20000, какраз в районе 10000 получилось, хорошо себя такой сетап показал. Опять-же по сугубо личным ощущениям.
алекс163
СЦЕПЛЕНИЕ ПОМЕНЯЛ- пять минут счастья,потом быстрый старт, уверенный разгон, почти максималка скорость … и вдруг железная штанга ворот.
итог : сломан передний правый рычаг
сломано крепление кулака
вырвало ось колеса
и еще несколько хреновинок оторвало но я не знаю как их обозвать.
Запчастей нет… Вот и приходиться склеивать и усилять как нибудь. Завтра испробую свой шедевр.О результатах расскажу.
Delta_WRX
Не переживайте, во вторник запчасти будут!!!
Tofick
Entoni Если для асфальта, то залей 20000. Чтоб передние шины не стирались быстро.
Entoni
Tofick:
во все???
А почему они стираться должны???
Tofick
При более жидком масле, больше мощьности уходит вперёд, и у тебя сильно раскручиваются и буксуют передние колёса, поэтому и стираются. А задние плавно набирают обороты.
reunov1
Вчера вечером чуть-чуть задел песочницу на очень маленькой скорости. Сломал вот такую деталь (не знаю как правильно называется) www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…. На микромашине её нету, соответственно в питере тоже нету. От чего можно поискать такую деталь?
Сломалась кстати в месте прохода оси (через рычаг). На супер клей посадил. Но долго думаю не проживёт. Может попробовать проволокой стянуть?
FlyingFox
в М/М будут через несколько дней,а пока можешь поставить вот эту)) с ней чуть подшаманить и встанет как родная)) мне парни подсказали))
reunov1
FlyingFox:
,а пока можешь поставить вот эту))))
какую ЭТУ ? )))
Хлебушек
Delta_WRX:
откуда информация? Звонил?
reunov1
Сегодня погоняв по полю (по сухой траве) машинка перестала держать холостые обороты. Игрался с настройками и сбился со своих настроек напроч. В итоге вернул в заводское положение и стал настраивать заново. Вроде настрои, но заводится теперь не спервого раза и только при поигрывании курком газа. И то если завелась то газ нужно держать (придерживая машинку) несколько секунд и только потом можно отпустить.
С холостыми какая-то беда. если выставить так чтоб машинка стояла на месте, то тронутся практически нереально (сразу глохнет) можно тронутся только если нажимать на газ оооооочень плавно. а если холостые поставить так, чтоб машинка трогогалась нормально, то холостые высокие и машинка начинает ехать.
может ктонибудь поможет советом?
Хлебушек
Delta_WRX:
все пришли, тебе что нужно?
я же кинул ссылки
задние чашечки и поворотные кулаки
Gollardo
reunov1:
Данным авто не владею, но опыт настройки двига есть.
Тебе не холостые настраивать нужно, а ИМГ. Верни холостые в прежнее положение. Забедни на 2-3 часа ИМГ и все должно поехать.
