hpi trophy 4.6 truggy
PS не могу аналогов найти.
Аналогов чего и для чего?
Дядь Сереж ты ет простыми словами выражайся ))))
ПыСы если приемник стоковый RF-40 то в мануале пишут поддержка 4.8-7.4 если какой нибудь Спектрум то до 9
И полимер в заряженом исправном состоянии 2S 8.4
Дядь Сереж я прав?)
Всё далее не реклама!
hobbyking.com/…/__66468__Linear_BEC_and_Glow_Drive…
Нашел вот это planetahobby.ru/…/bortovaya-sistema-podachi-nakala… и вообще кто нибудь ставил ?
а LiFe ?
6,6
Всё далее не реклама! hobbyking.com/…/__66468__Linear_BEC_and_Glow_Drive…
а LiFe ?
Может лучше накал взять нормальный , хотя штука и интересная не спорю .
Накал есть, но ведь проще на кнопку нажать и ротостартером. И накал и ротостартер всё на NiMh (долгая зарядка) а хочется липошку в 2S и 3S и заряжать за час.
А у меня вопрос про кузов .
Неужели все гоняют с родным кузовом .
Мне в выходные должен приехать родной некрашеный кузовок , вот думаю в какие цвета красить .
Дядь Сереж ты ет простыми словами выражайся )))) ПыСы если приемник стоковый RF-40 то в мануале пишут поддержка 4.8-7.4 если какой нибудь Спектрум то до 9 И полимер в заряженом исправном состоянии 2S 8.4 Дядь Сереж я прав?)
Безусловно Дядя Олег!))
www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_1_Unit.html Нашел вот это planetahobby.ru/catalog/oboru...0v-hp2205.html и вообще кто нибудь ставил ?
+1
Стартовый стол с панелью накала, это идеальное решение для двига в целом.
Пока эта кнопка не развалилась, а такая что на фото развалится быстро, или что ещё быстрее, покиснет, потом танцы с бубнами и пущенные на ветер деньги.
Я ни в коем случае не отговариваю, это просто моё мнение, лично у меня стартовый стол от офны с панелью накала и внутри через реле липо 3S, ВЕЩЬ!)
Стол такой
А накалка выпускается и с липо, нацепил на двиг и ничего жать не надо, ну кроме кнопки ротост.))
Или может траксас? Там это всё в “одном флаконе”, просто добавь липо)))
А подкал такой поставлю, с пульта вкл. igva.ru/prd/pod/shim/podkal_shim.htm (конечно не реклама)
Тогда фото в студию!))
Всем привет , вчера разберал двиг , менял вал обгонки и эту штуку в которой он вращяется )) течь начело сильно и за одно глянул маховик . Так вот едет 3х кулочковое сцепление в маховике дырки без резьбы о_О получается просто запрессовывать надо штырьки или как ?
Или не изобретать велосипед и купить маховик от саважа в сборе со сцеплением цена вопроса в 20$ по нынешнему курсу.
Ога ! Сеичас поищем , спасибо .
Hpi 87153
Даже наврал 15$)))
Забрал только что кузов и сцепление , классно что он не вырезан и дирки в окнах можно сделать по меньше да даже колёсные дырки по другому сделать чтоб меньше летело во внутрь . С цветами уже определился .
Hpi 87153
Даже наврал 15$)))
Нужно же еще пружинки 3шт. ?
Всем привет, подскажите нормально ли это:
Приобрел б/у трофи трагги…как пришла обратил внимание что задние пружины-аморты не поднимают тачку, разобрал все 4 аморта, почистил залил силикон 25, все впорядке, в передние аморты 2х больших проставок более чем хватает, а вот в задних 3 больших и 2 маленьких!!! если убрать хоть одну маленькую -то тачка кое-как приподнимает свой зад…
Неужели пружины под замену ?
Народ, подскажите, на обкатке сжирает бак минут за 7 + заводится только если газом дрессель открыть на 1\4-1\3. Что крутить? иглу холостоого хода?
И как афтерран лить? я пока ограничился каплей под свечу.
откручиваешь свечу, 3-4 капли капаешь,закручиваешь, дергаешь пул пару раз,чтобы все поверхности смазать. Так же говорят можно и снимать фильтр и туда лить, но я не пробовал )
С завода стоят сзади 1 большая, а спереди вообще нет вставок.
Я лью 5 капель в цилиндр и 3 в карбер
да фильтр же на затяжке стоит( неудобно кстати) я ее срезать пока не хочу.
и 3 в карбер
как до карба добраться? У меня пульс правда но начинка там идентичная.
Фильтр снять, я сменил стяжку на обычную черную и фильтр с норм снимается. Правда сложно сказать подсасывает ли воздух с улице. Хотя сидит вроде плотно.
Срезай смело,ничего не нарушает и не подсасывает, фильтр сидит крепко на месте! проверено на МТА4 😃
Повторюсь, то,что у меня 3 больших и 2 маленьких проставок для нормальной работы -может ли это говорить про усталую пружину или норма? Может многие тоже делают по 2-3 проставок сзади-спереди?
как рычаги на морозе стоят ? должны быть в горизонтально.
чуть под углом,направлены сверху вниз…специально для прыжков приподнимаю
