hpi trophy 4.6 truggy
Bargus
Три бака обкатки прошёл. Кто какую серву на руль ставит?
billi007
Ставят разные, в основном с хобби Кинга заказывают кг так на 20. Можно и тут в барахолке найти, сейчас появились в наших магазинах спектрум с хорошими характеристиками.
Bargus:
Мотор после галона только начинает ехать при правильной обкатке.
Zalman
billi007:
И побежал заказывать новый мотор)
Знаешь, пока нет))) Разобрал. Помыл. Собрал. компрессия в порядке… осталось завести и посмотреть, как себя поведет)))
Забавно, что в первом заезед нагрелся до 140. Добавил немного топлива. и уже после второго - всего 125. С этими же настройками пошел на третий. и на последнем круге уже мотор стал работать как умирающая собака. померил - 210)))) в чем причина, так и не понял)
billi007
При минусе мотор не разогревается до положенной рабочей температуры и мы начинаем его душить, а на примике тоесть тапка в пол на прямой к концу прямой мотор начинает прогреваться и выходит за рамки настроек и получаем перегрев вот как-то так.
Zalman
Но как же в двух первых заездах?
Да и температура воздуха у нас сегодня около +7-10 была.
billi007
Zalman:
Прикатывался, а потом почувствовал себя увереннее и тапка в пол) сам переживаю когда мотор 120
vazikk
Bargus:
Полная обкатка это 10 баков.
Zalman:
Бедный скорее был, надо было больше топлива в топку, холодно ведь.
Zalman:
120 - норм рабочая температура
Ага, а 210 это перебор.
Ostap
Серва стандартная ОЧЕНЬ слабая. С вывешенными колесами еще более менее поворачивает колеса. Когда стоит на полу, вообще двигает еле еле колеса.
Вижу для себя два выхода:
  1. Поставить на борт 6v. Самый простой вариант. Думаю серва будет чуть пошустрее.
  2. Замена сервы. Пока еще не знаю на какую…
Ps: в нейтральном положении колес, передние почему то смотрят немного в разные стороны. Так и должно быть или это касяк?
Можно ли купить детальку отдельно выделенную красный, обломилась у меня по серединке.
Zalman
vazikk:
210 это перебор.
Разобрал мотор - кроме нагара - все впорядке))) вроде… нагар бы чем-нибудь отмыть…
Bargus
Ostap:
регулировать тягами нужно
Кто какие сервы на руль ставит ?
billi007
Нет не нужно их регулировать, сперва почитайте настройки HUDY off-road set-up book instruction manual & set-up theory, а потом можно и тягами крутить и делать схождение расхождение)
Ostap:
Посмотрю гдето валялась такая штуковина)
Zalman
кстати, друзья, не подскажите, чем нагар смыть? ацетон, керосин, калоша - результат нУль ))
Ostap
Не подскажите какие нужны топливные трубки для нашей машинки, а то машина в гараже не знаю когда попаду туда.
На сайтах просто есть разный диаметр и разная толщина силикона.
vazikk
Zalman:
ABRO очиститель карбюратора 1к1
Ацетон тоже смывает, только медленно, другие варианты не работают.
Ostap:
внутр. д. -2.5мм за глаза
Zalman:
Если не оборвало шатун, то да, будет видно что “в порядке”, а как себя чувствовали поршень, гильза, при такой температуре? 4.6 конечно весьма живучий двиг, но последующие запуски и настройка отчётливо покажут прокатила такая температура или уже не смешно. www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Zalman
vazikk:
Пока не собрал. поршень в гильзу входит нормально, практически как на новой паре) но совершенно точно "
vazikk:
Bargus
Серву на руль SPEKTRUM S06040 или S6030. 12 кг хватит на руль ? или 20 лучше?
Bargus
Штатная аппа норм работает с LiFe 6.6 (Пофиг на отсечку) аппа TF-40?
Ostap
Всем привет.
Есть вопросик по сервам и бортовому питанию.
Если серва поддерживает 7.4v например во ЭТА.
Можно ли поставить LiPo на борт, без Bec.
Не сгорит ли приемник от 7.4v Lipo?
vazikk
Ostap:
Необходимо смотреть спеки на приёмник, чего гадать то?)
Bargus:
Нашел занятный девайс для третьего канала. кто нибудь использовал подобное ? (конечно не реклема) www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_1_Unit.html
Линейный бек и преобразователь для свечи, подкал что ли надумали сделать?))
Bargus
да, а липошку сверху радиобокса поставить. PS не могу аналогов найти.
