hpi trophy 4.6 truggy
Разобрал движок. Не пойму как вытащить поршень и гильзу. Она утоплена как ее подцепить?
Это повозиться придется))) Аккуратно деревяшечкой подоприте снизу и молоточком постучать слегка. Ничего твердогои металлического в мотор не вздумайте вставлять!!!
Палка в суши баре подойдет)
Так всем спасибо. Оказалось все просто.
В отверстие в цилиндре засунул тоненький канат и сделал аккуратно пол оборота шатуном и цилинд выдавился наверх.
Так теперь другая проблема. Открутил гайку с коленвала, а маховик то как снять? Сидит мертво вообще.
Как все разберу и промою. Выложу фотки, подчкажите состояние движка. А то в этом ничего не понимаю.
Съемником, я брал в авто магазине самый маленький рублей за 200) а модельные за 1000 нах не нужны) На Пролетарке 2 или Каширка 53 большой выбор.
Блин только из Кэмпа приехал. Покупал высокотемпературный герметик, бензин галоша, вд40, и очиститель карбюратора.
А как этот сьемник выглядит?
Может и не снимать маховик так промыть под давлением очистителем карбюратора?
Сейчас все снаружи промою очистителем карбюратора и замочу в бензине снятые детали, кроме резинок.
Берешь в руки двиг и легонько с разных сторон тюкаешь по маховику ч/з пару-тройку ударов слетит сам,там усилия то ноль.
Спасибо. Сейчас попробую.
А как потом обратно маховик запоесовать. Судя по взрыв схеме, там какая то конусо образная гайка.
Ставишь,гайкой затягиваешь и радуешься.
Не совсем гуманно, но работает…Маленькие тисочки в помощь. Раскрываем тиски, по краю губок аккуратно помещаем двигатель, передний конец коленвала упирается в неподвижную губку, а подвижную подводим к маховику. Затягиваем с небольшим усилием, т.е. делаем небольшой натяг, затем небольшим молоточком слегка постукиваем по противоположной стороне(от места прилегания подв.губки)маховика одновременно поддерживаем двиг, после 1-2 тюков молотком маховик слезет, а двиг упадёт.) На всю оперцию затрачивается менее минуты. Если по правильному, то съёмник маховика в помощь.
После запуска и настройки будет всё ясно, или снимаем размеры поршня)
По фото…можно только гадать))
Мужики, всем спасибо за советы.
Машину полностью разрбрал до каждого винтика. И полностью собрал.
Движок внутри вроде блестит, без зазубрин, присутствуют следы нагара, но думаю это от топлива.
Осталось дождаться запчасть от переднего правого кардана и настроить серву газа.
Еще с фейл сейф надо разобраться, а то когда отлючаешь аппу заслонка открывается на 50%, может плохо кончится.
И еще поставил бы возвратную пружинку на газ, на случай отключения борта.
Не нравится как свечка разгорается, показалось что не вся спираль накалена. Надо бы пару про запас. На нынешнюю погоду не подскажите номерок. Сейчас стоит #5.
Надо ли обклеить изнутри корку арм. скотчем, для прочности. Или это все ерунда
На нынешнюю погоду не подскажите номерок. Сейчас стоит #5. Надо ли обклеить изнутри корку арм. скотчем, для прочности. Или это все ерунда
На заметку! Небольшая полезняшка)
rc-auto.ru/articles_dvs/id/294/ (НЕ РЕКЛАМА!)
Можно, нужна такая же направляющая кулачка. Греем маховик, переставляем одну из двух в любое отмеченное отверстие и устанавливаем в них же третью.
И желательно ровно, маховик не должен “бить”))
В тему сцепления вот этот комплект норм ?rcmotors.ru/…/aluminium-clutch-shoe-set-3-piece-ty… ( не реклама )тоже к родному маховику .
Всем приветов. Сегодня стал обладателем сия девайса, и сразу несколько вопросов: какие слабые места? что стоковое стоит сразу заменить? Кто что льет в дифы ?
В тему сцепления вот этот комплект норм ?www.rcmotors.ru/mashiny/detal...ype-hpi-87196/ ( не реклама )тоже к родному маховику .
Кончаются они как то подозрительно быстро…Но брать можно, если 21 двиг, то ставим белые пружинки, 28 тогда жёлтые. Винты прикручиваем на локтайт!
Сервы. И читать тему с начала, тяжело, но необходимо…
Для начала ни чего , но надо что бы лежала про запас серва с металл редуктором , Я за год юза поменял лиж серву руля и добавил помпу для прокачки топлева ну дифы менял на усилинные когда родные стёрлись .
Чем сложно, опасно и т.д. обкатка в холод ?
Можно в холод , но в тёплом помещение метров в 20 квадратных достаточно с хорошей вентиляцией .
я про на улице в 0 градусов
Нашел сам себе )))
auto-rc.ru/auxpage_obkatka-i-nastrojka-dvigatelja
Ребят, у кого может есть верхний колпачек аммортов? hpi 101106
Нагрел мотор сегодня до 210 градусов по Цельсию)))
И побежал заказывать новый мотор)
