hpi trophy 4.6 truggy
Товарищи, что за чушь?
Родной приемыш от HPI RF-40 спокойно работает от 7.4V. Вопрос про сервы - это да.
Пример горбатого акка по ссылке: rc-go.ru/…/akkumulyator_bortovoy_marathon_xl_1900_…
А вот этот - крайне годный LI-PO, служит верой и правдой rc-go.ru/…/nvision_rx_lipo_2500_7_4v_hump_uni_plug… НЕ РЕКЛАМА!
Может это и выгодный ли по ,но как быть с отсечкой ? Ставить пищалку?
И опять надо ставить ВЕС для сервы
Нужно иметь хорошие сервы HV, вот и всё. Пищалка в наш бокс еле-еле влезет, учитывая количество свободного места рядом с акком.
По первому - чушь - это если бы человек обозначил, что у него HPI RF-40. По остальным приемникам которые у меня были, в т.ч. и тот на котором сейчас катаю - Футаба - рабочее напряжение 4,8-6В.
По второму - На какие сервы у человека есть деньги, те и покупает. Товарищ пытается в принципе авто в полноценное рабочее состояние привести, аккумуляторами затарится, а ему нате - за 4-5 рублей сервомашинку покупать надо, и будет всё ОК.
Мне за глаза хватает стоковых серво, ибо как уже писал, автоRC меня вштыривает только как временная развлекуха, и тратить на это направление бабосиков нет никакого желания. А тут только только модель оживить собираются, а советчики втюхивают про то, что надо комплектующие продвинутые брать. Нет уж. Пусть новичек поймет - зацепило или нет, а после если вштырило, то и футабы и хайтеки и пр. лабуда за красивые купюры.
я купил машину бу, что там стоит фиг знает,одна на газ точно родная,вторая на рулевой ,какая то цифровая ,а вообще там без серв делов хватает,если ответите на несколько буду очень благодарен
1
на колоколе сцепления зубьям пришел капец,подшипники развалились,поскажите,сцепление новое в сборе продается,или колокол отдельно купить можно и подойдет ли одно к другому?
2 толщина колодок какая должна быть? у меня не более 2 мм
3 масло в дифе вот такого цвета,менять смысл есть? или сразу шестерни менять
Кулачки норм,разобрать почистить,собрать.Колокол норм,заменить подши,собрать с небольшим осевым люфтом.Тормозные колодки норм.Масло в дифе,если силикон, заменить(вязкость лить по вкусу,если не для трассы вообще не принципиально),если что то типа смазки графитовой,можно оставить как есть,либо поменять.
На колоколе зубья практически на половину сточенны,может лучше заменить?
Сразу не разглядел,тогда лучше заменить.
А колокол отдельно можно ставить или лучше всё в сборе?
всё отдельно продается и подходит, кроме того сцепление можно и 2-кулачковое ставить, но надо будет заменить диск сцепления. Но это ради информации, т.к. трехкулачковое - это ГУД. По остальному Юрий уже ответил.
Информацию по запчастям скину в личку.
Друзья ,меняю масло какое лучше лить в центральный диф ,какое перед и зад ?
По маслу я не спец))) но читал, что выбор вязкости масла зависит от того, чего хочется от модели получить. Из того что читал, понял, что вязкость подбирается опытным путем, под себя любимого. Если залить густое, то модель будет по типу вездехода (дифы будут хуже работать поэтому будет грести всеми колесами), зато управляемость будет плохая (правда надо понять - относительно чего плохая) резину будет сильнее жрать и т.п… И наоборот - жидкое масло, управляемость лучше, проходимость хуже. Я так понял, но сам масло еще не менял. К лету буду экспериментировать.
А с завода какое залито?
какое лучше лить
А какое есть?Вам же просто погонять?
А я сам б/у машинку брал, как то не вникал. только читал, а менять не менял еще.
Золотая середина 7-10-3)
В этом сезоне 7-10-3 ; 20-20-10 ; 10-10-3
Первый самый оптимальный, хотя и на втором покатал пол сезона ( прямую держит великолепно и выход с поворота, а на вход в дрифт), третий катал чуть чуть ( не понял())))
Вот перебираю всю ходовую,подшипники меняю все ,смазку, я только одного не могу понять ,зачем везде такие люфты? Просто до безобразия
Есть такое))) тож удивился когда машинку приобрел и перебрал. Но как я понял в стоке у всех моделей люфты… или это у всех не очень дорогих, фигзнает. Просто много читал, когда люди новье покупают и везде тонкие медные прокладки-шайбочки ставят. Может план такой)).
Без люфтов она не едит) Они многое прощают !)
Чего люфты прощают?колёса болтаются вместе с подшипниками, от этого и места посадок разбивает,по моему ,это ,что бы запчасти чаще покупали
эээээээ…это как так??? или имеются ввиду люфты в болтовых соединениях?
Да там везде люфты
А чтобы подши не болтались покупайте подши АВЕС-5 или выше.
Прощают рулёжку)
А чего такое авес-5?
Что то вроде уровня качества подшей, забейте в гугле он вам пояснит.
