hpi trophy 4.6 truggy
Чтото с инетом на работе, как соберусь покупать сразу к вам обращусь). И спасибо большое всем, так живенько получилось проблему обсудить, думаю многим будет полезно.
Товарищи, а кто на каких катках катает в нынешнюю погоду особенно? Сухой грунт.
Да, кстати, за полгода первая поломка - ц хаб в щепки - вошел колесом в повороте в бордюр. Но нестрашно 😃 Двиг пока что радует.
Всем привет! Недавно купил такую! Но вот незадача…не получается обкататься…😃 Холостые не держит, помогите, а теперь вообще перестала заводится:). Помогите советом…и ещё, как происходит смазка коленвала.
Попробуй подкрутить винт, который находится под воздушным фильтром(назыв. Холостой ход)
Вращая по часовой стрелки ты увеличиваешь обороты, соответсвенно в другую сторону уменьшаешь.
Коленвал смазывается за счет масла в топливе, оно попадает в карбюратор и сразу же идет впрыск на подшипники колен вала, которые находятся прямо под карбюратором;)
А какая максималка у сей пепелаца?😃 Правильно настроеного естественно. И пожалуйста расскажите о свечах. А то там какие то холодные, горячие…
Вот сайтик www.rc-auto.ru/articles/ на все случаи модельной жизни:)
А вот из этого сайтика статейка о свечках www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/585/
А про максималку жди ответа от владельцев, я им не являюсь ксожалению;)
Могу только сказать максимальные обороты двига, при правельных настройках. Примерно 32000-35000об/мин
не заводится - значит накрутил карбюратор.
верни положения игл в заводские, там все вровень с корпусом иглы.
движок настраивается элементарно, главное от балды не крутить…
Наоборот, пока не покрутил-не завёл. Вернул всё в заводское…
ну на заводских и заводи, холостой можно немного винтом увеличить чтоб завелся 100%.
бак хоть отработал?
нет. Бак то и не отработал! Вот в чём проблема…
заводи, пусть пару баков на холостом стоит.
потом обедняй обе иглы чтоб трогался и катай баков 4-5, постепенно обедняя смесь.
Ну не держит он холостые! если только с газом!
Вот с газом и надо немного.
А на холостых надо держать баков 5.
После этого нужно поршень оставлять в нижней мертвой точки.НМТ
Чтобы жизнь у движка продлить;)
если тебе торлива не жалко, ты можешь хоть канистру всю на холостом стоять.
всегда держал пару баков. не знаю где 5 делают…
потом двигло раньше времени выкинишь.
если свеча горит нормально нужно прикрыть малый газ (с торца) на 1/4 и общую тоже. Скорее всего немного обкаталась и богатит теперь.
А вообще найди кто поможет настроить или приедь на соревнования или трассу - там помогут.
нужно чтобы двигатель имел рабочую температуру. Иначе это только в минус. очень богатый мотор плохо на шатуне сказывается.
а как это вообще относится к моему сообщению? я про температуру и богатый мотор не слова не сказал…
смотря какой мотор…
большинство за 40000 раскручиваются, а раллийные и 48000 набирают…
мотор хобби класса конечно, у них как раз до 40000 оборотов предел
Привет, трофиводы 😃
С какого буржуйского сайта лучше заказать сию модель, чтоб подешевле было?
сию модель
ИМХО я бы лайтнинг посоветовал заказать
Какой стартовый стол брать? Или ротостартер? Дёргалка достала в конец.
Шо за лайтнинг?
РОтостарт легче, капризнее. Стол тяжелее (на горбу особо не потаскаешь), но надежнее. Если двиг уже с обгонкой, то наверное имеет смысл купить ротостарт, как замена дергалки вполне сойдет. Либо сразу ориентироваться на двиг без обгонки + стол.
стол однозначно, лучше уж сразу взять, чем БЕСКОНЕЧНЫЙ гемор с рото-пулл - стартером и обгонкой
