hpi trophy 4.6 truggy
AndyE
CooPeR_Stupino:
ну вообще должны подойти…так как мы тягу же сможем отверстием вертикально поставить)
ну вообще - конструкция узла мне не нравится. В месте крепления “собираются” нагрузки с хаба и с рычага. Мне больше нравится конструкция ц-хаба на трагги. Наверняка есть такой же наборчик под нее…
matador:
для 3.5 и 4.6.
У них этот узел разный 100%
CooPeR_Stupino
AndyE:
будем искать))) цена очень хорошая за такой набор…
AndyE
CooPeR_Stupino:
ага))) я б на багги взял)))
Bullet
Вот придет скоро моя первая трага хочу уточнить у вас какую свечку ставить после обкатки на весну лето и чего еше для нее прикупить? Накал, масло для фильтра афтер ран уже заказал привода буду менять как тут уже указывали не раз от лаитинга, масло для дифов я как понимаю тоже надо будет прикупить подскажите может что то еще забыл
matador
Исследование вопроса про передние ц-хабы оказалось забавным )))
Во-первых, выяснилось, что на сайте ХПИ лежит инструкция от багги с опечаткой: пропущен чертеж, где должна быть показана сборка передней верхней тяги развала и ее крепление ц-хабу. Пришлось искать инструкцию от старого Лайтинга…
Во-вторых, действительно, хаб от багги можно без проблем поставить на трагги, чуть удлинив тягу развала и поменяв шарик в ее внешнем наконечнике (там стоит простой, а надо “грибком”). Так что продавец с и-бея формально прав, его алюминьку поставить на трагги можно. Но тут я согласен с Андреем: конструкция не фонтан, есть риск что будет ломаться в верхней резьбе поворотного кулака (у трагги нагрузка на хабы выше из-за больших колес). Плюс, при такой замене улетит в космос передний центр крена из-за изменения точки крепления тяги развла - т.е. ухудшится управляемость.
В-третьих, хаб от трагги в багги скорее всего не встанет: ушки крепления тяги развала тупо упрутся в колесный диск, т.к. он меньше по диаметру, чем на трагги. Проверить не могу (нет баггийных колес), но по фоткам очень и очень похоже.
В-четвертых, я бы пожалуй не стал себе ставить алюминиевый передний ц-хаб. Причин две: 1) мне неизвестны случаи (кроме фатальных ударов о бордюр/столб или выкручивания винтов крепления кулака), чтобы пластмассовый передний хаб ломался. Де-факто он довольно надежный. 2) пара “сталь-алюминий” обладает очень высоким коэффициентом трения. Смотрите: хаб алюминиевый, а втулки под винтами крепления поворотного кулака стальные, а смазка там держаться не будет. В результате в этом месте очень быстро появятся огромные люфты, которые не устранить никак, кроме замены ц-хаба.
Резюме: если уж покупать, то только второй приведенный набор тюняшек, где в комплекте идут задние ц-хабы и поворотные кулаки. А передние ц-хабы оставлять родными.
AndyE
У меня лежит пара мертвых ц-хабов от багги. Досталась от предыдущего владельца. Но там уж хз что и как… Втулки я думаю со временем выточить из оловянистой бронзы. Материал идущий на изготовление подшипников скольжения…
matador:
В-третьих, Хаб от трагги в багги скорее всего не встанет: ушки крепления тяги развала тупо упруться в колесный диск, т.к. он меньше по диаметру, чем на трагги. Проверить не могу (нет баггийных колес), но по фоткам очень и очень похоже.
Вот об этом я не подумал… Ну ничего… Вот к Денису в гости с колесом наведаюсь…
CooPeR_Stupino
matador:
AndyE:
сейчас одел баггийное колесо на нашу траггу… полет нормальный…не трется но конечно проходит в миллиметрах))) у багги колеса уже и они из за этого не касаются данных ушек, у трагги шире но диаметр больше и эти ушки получаются внутри колеса)
Фрол
УВАЖАЕМЫЕ фОРУМЧАНЕ,у кого есть инструкция на русском языке Трофи 4.6 скиньте плиз,или ссылку в нете,нашёл только на аглицком.
BlackFlash
Фрол:
На русском её не было и нету. 😃
AndyE
Фрол:
там есть подробные картинки, остальное есть в качестве статей в инете…
CooPeR_Stupino
Фрол:
я с плохим знанием английского с легкостью и ( благодаря логике и подробным картинкам) разобрался, даже понял как на флюксе програмироваться))
Фрол
CooPeR_Stupino:
Я прочитал боле-менее инструкцию на английском (благо в институте технический учил) где не понял переводчиком воспользовался.Просто думал может есть оригинал и на русском.Спасибо за заботу.😃😃😃
CooPeR_Stupino
Фрол:
Спасибо за заботу.
да не за что))) ты если что спрашивай конкретно что не понятно) подскажем, ребята все отзывчивые, сами были начинающими… я например сам чувствую себя начинающим, хотя уже год в этом хобби))) именно хобби, потому что нет времени ездить на соревнования, но хочу попробовать в следующую зиму поучаствовать, т.к. там меньше этапов)
Bullet
Bullet:
ну так может кто нибудь подскажет
Фрол
CooPeR_Stupino:
CooPeR_Stupino:
Я с двигающими и заводящими железяками на ты (машинки 1:1,бензопилы,катушки-рыболовные,кордовые модели самолётов 90-е года на эфире,железные дороги 12мм.)А вот с современной техникой ДВС только учусь!Спасибо за понимание.
Настройки карба и подвески!Вот для меня это НОВОЕ!
AndyE
Bullet:
как придет, как обкатаешь, тогда и будет смысл говорить… Все зависит от температуры которая будет на улице…
BlackFlash
Bullet:
Покупай трёшку, на ней обкатывай. Потом летом я думаю можно на 4-5 катать. Всё зависит от температуры и топлива…
Фрол:
Ну так с машинами 1:1 на ты - значит и с настройкой карба легко справишься. 😃 А вот по подвеске я сам до сих пор разобраться не могу. 😃 т.е. мануалов куча, уже перепробовал всё, но пока не нашёл такой сетап, который бы мне нравился. Так что я экспериментирую дальше 😃
Bullet
BlackFlash:
Топливо планирую Tornado 25% ,а в стоке какая свеча идет? может есть смысл купить про запас 3,4,5??
BlackFlash
Bullet:
Не знаю про такое топливо. 😃 Я катаю на Меккамо. Обкатывал на 16-ом, потом перешёл на 25-е.
Штатно свеча вроде 4-ка шла. Точнее могу сказать если гляну в гараже что лежит в сумке.
Купить сейчас одну свечку 4-ку. Понять что понадобиться и заказать уже из-за бугра потом сразу несколько.
CooPeR_Stupino
BlackFlash:
обкатывать лучше на 16-ом… потому что потом повысить %-ку можно, а понижать нельзя…и опять же если обкатал на 16% потом баков пять откатал на 25% то ниже 25% нельзя опускться…
rustlerrus
CooPeR_Stupino:
а почему?
CooPeR_Stupino
rustlerrus:
а почему?
точно ответить и грамотно не могу, сам я больше по электричкам… ребята по грамотней подскажут более подробно… но знаю одно что так мотор посадишь)
BlackFlash
rustlerrus:
а почему?
Насколько я помню, выработка(притирка) в ШПГ сильно зависит от топлива. И возврат на более низкое содержание % эту притирку не возвращает…
А обкатывался я на 16-ом, т.к. по сути там “смазывающего” больше чем в 25-ом. 😃
Bullet
BlackFlash:
Ето топливо даже HPI рекламирует посмотри видео про обкатку саважа у нас просто можно его купить вот и решил на нем причем что на 25% что на 16% синтетического масла одинаково 9%
BlackFlash
Bullet:
Не только в синтетике дело. 😃
