hpi trophy 4.6 truggy
А если сразу обкотать на 25% ведь производитель рекомендует 20%-25% ничего не заклинит?
Если правильно обкатывать - то всё будет ОК 😃
Народ, а ткните меня в статейку, где обоснована нежелательность понижения процентного содержания топлива. А то где ни встречу - все “вроде” говорят…
rc-auto.ru/articles_dvs/id/490/
Я тут у нас в магазине купил какой-то серво-сейвер непонятной фирмы. 😃 Так он отлично подошёл на траггу 😃 С добавленными шайбами правда, но всё равно.
Позже скину фотки и номера. У нас он обошелся в 360р чтоль…
Ты глянь, может и рычаги у них есть? 😃
Рычаги есть, но не такие… Они шире и короче… 😦 Точно не замерял, но по виду не такие…
обкатывать можно и на 25%
установил тюняшки 😃 rcopen.com/forum/f27/topic237785/736
У нас в Саважевской ветке народ что-то не сильно хорошо про алюминий отзывается. Ставят тефлоновые.
Предполагаю, что скользят они… Типа люминий по люминию…
Нифига себе чуть-чуть! 😃 Раза в 1,5 диаметр различается 😃))))
Бери сразу от Багги оси… Делов-то! 😃
эхх ,чуть чуть полуось не подошла(
ты где такую палку нашел))) от какой модели то))) что то смахивает на пятый масштаб)))
www.hobbyforyou.ru (не реклама) вот отсюда,друга попросил привезти для 1/8
И еще один вопрос : знатоки подскажите,если буду заливать Speed Storm Car RC Fuel 25% ,движок не умрет? (до этого катал на мекамо 20%)
чуть надо настроить будет
А друг точно привез то что просил? Это смахивает на 16-й масштаб www.hobbyforyou.ru/catalog/4761-45370.html … Может он ошибся “слегка”?
На предыдущей странице мне BlackFlash ссылку на статью давал про топливо…
Ни. Наоборот. Колокол стальной, трение очень высокое, поэтому в момент схватывания идет почти удар на трансмиссию и резкий подхват, который может сорвать колеса в юз. Люминиевые кулачки имеет смысл использовать только в спорте, и до кучи руки должны быть очень прямые.
Не заморачивайтесь. Ставьте пластик (композит/тефлон), он стартует мягче, управлять проще.
Я это читал.понимаете меня само топливо интересует, потому что стоит 1000 рублей за 3.78 литра
Что-то подозрительно дешего… Это случаем не Пилотажевское ??? Его не советуют.
Ок. А тогда различия в тефлоне и композите? Просто у меня есть идея колокол поставить на 13-14 зубов, ну и докучи сцепу 3-х кулачковую.
Вот интересуют 2 вопроса:
Лучше тефлон или композит? (по структуре разницу в этих полимерах представляю)
Сцепа 3-х кулачковая лучше чем сток с 2-мя или как? В чем прелесть?
Если двиг стоковый, то ставить колокол 13 зубов не стоит, ибо будет очень высокая нагрузка на сателлиты дифов. 28-е движки имеют высокий момент на низких оборотах, и при маленьком пиньёне машинка потеряет в максимальной скорости, но при этом начнет срываться в занос при разгоне. Не хватает тяги - ставьте 14-й, но не меньше.
Если хотите менять сцепу на 3-кулачковую, то имейте ввиду, что при этом надо будет поменять вообще все: маховик, гайку маховика, конус-шайбу, колокол, подшипники колокола (на стоковом они нестандартные), кулачки, пружины. Плюс спец. инструмент для сборки 3-кулачкового сцепления, т.к. отверткой и плоскогубцами его собрать практически нереально. Причем вот что печально: стоковый двиг Трофика имеет нестандартную длину картера, и подобрать на него маховик очень непросто: большинство обычных маховиков будут упираться в деку, а пиньон “вылезет дальше спура”. Если внимательно посмотреть, заметите, что штатный маховик имеет форму конуса, и как следствие некий “отрицательный вылет” относительно картера.
По структуре кулачков не подскажу, на ощупь они практически одинаковые. Различаются только массой, более тяжелые включаются раньше. Какие именно - не помню. Я катаю на самых дешевых HPIных, работают нормально.
Прелесть 3-кулачковой сцепы в том, что она - стандарт, и можно играться с массой кулачков и жесткостью пружин (т.е. с моментом срабатывания и “резкостью” подхвата). А это актуально только для тонкой настройки силовой установки под свой стиль вождения, при борьбе за секунды на трассе.
На стоковом двигателе я бы не стал заморачиваться со сменой сцепления, штатное работает совершенно нормально. Замена выйдет дорого, а результат себя скорее всего не окупит.
Ну, сцепу 3-х кулачковую собрать фигня 😃 Это пройденный этап 😃
Вот по поводу размеров - не знал 😦
Значит просто сменю колокол на 14-ый, и новые кулачки докуплю…
Я на это наткнулся, когда менял стоковый двиг на спортивный. Думал переставить стоковое сцепление на новый двиг (для экономии), надеваю маховик - а он в карбюратор упирается 😃. Померил движки, понял. Пришлось полный комплект сцепы покупать. Стоковый так и валяется где-то неприкаянный.
