hpi trophy 4.6 truggy
Игорь199
время работы будет долбше, думаю это очевидно
AndyE
1600 х 2 шт. или 1900 х 1 шт… Не очевидно…
Игорь199
AndyE:
так-то не спорю… ты их параллелишь чтоль ?? а куда второй ? сверху бокса ?
AndyE
В карман… Или тебе религия не позволяет во время покатушек борт менять?
Игорь199
AndyE:
ага , каран не велит 😁 зимой лазить туда на морозе не комильфо однако… тем более что под кузовом тупо куча снега ))
AndyE
Ну у меня на багги снега было не меньше. Дел на 2 минуты.
Игорь199
что-то колёса начали клинить после вчерашних покатушек… начал разбираться, как итог - развалился подшипник колокола сцепления =( печалька, придётся ехать в магаз…
Игорь199
есть у кого желание приобрести апу dx3c ? юзаю не больше месяца, изначально пожалел бабла на dx3s вот теперь и думаю всё-таки её приобрести, хочется телеметрии )))
Kril700
Игорь199:
нах она не нужна, эта телеметрия:) у самого dx3s пользую около 8 месяцев, подключал только датчик температуры, а скорости вообще детское баловство. Луче купи прост хороую аппу, скажем 4pks если бюджет позволяет или 4pl
Swix
Kril700:
я тож телеметрию хочу, только из-за одной температуры.
SarDoX
вопрос - какой стартер электрический подойдет к моделе? щас юзаю ротостарт, не в восторге
и ставил ли кто систему бортового накала свечи?
BlackFlash
SarDoX:
Не знаю насчёт электрического… Я поставил крышку от Китайской модели и заводил шуруповёртом 😃
А лучше всего - стол.
SarDoX
пробовал ради интереса своим шуруповёртом макитой - не хватает оборотов… можно пару минут пытаться завести
а с ротостартом с пару секунд хватает.
вчера катал по газону - потом минут 15 траву отовсюду вытаскивал, накрутилась на привода так, что только ножом срезал дома…
думаю, может чем нибудь задние рычаги и привода накрыть… от грязи…
неудобно, что привода впритык к другим частям ходовки… так можно было бы надеть на них что нить
задние арки заклеил прозрачным пластиком вдоль борта вплоть до приводов, заметно стало меньше грязи внутри - от передних колес прямой наводкой туда все залетает
BlackFlash
SarDoX:
Если задняя крышка та, что с ротостартером - то шуруповёртом не заведешь. У меня “прямая” передача на вал 😃
SarDoX:
Тут где-то есть пример щитков на задние оси.
SarDoX
сыкотно как то… даже на слабой мощности как бы не провернул шуруповерт что нибудь лишнее в моторе)))))
ротостартом мне лично неудобно, постоянно нужно исхитряться засовывать его между рычагов\приводов и еще и в дырочку попадать под нужным углом…бррр
просто щас отстраиваю мотор, часто глохнет… потом, когда отстроиться, по-проще будет - завел и катаешь пока не надоест
а пока что пулстарт что ли обратно воткнуть?..)))
Спс как это я так и не заметил. читал это сообщение на 60й странице)
куплю пластика 1мм а4, вырежу, попробую.
но от травы наматывающейся не спасет, думаю…
в общем - надо тестить!
п.с. заказать хочу вот такой накал бортовой.
hobbyking.com/…/__15517__Hobby_King_Onboard_Auto_G…
никто не юзал?
SarDoX
катался…перевернулся слекга на крышу… перестало поступать топливо, обороты подскочили на 1-2 сек и заглох…
далее мотор не проворачивается
разобрал
хана шатуну 1492
в нижней части разорвало
остальное вроде ттт целое
что произошло? как так могу случиться?
19 баксов блин((
BlackFlash
SarDoX:
  1. Плохая или неправильная обкатка двигателя
  2. Перегрев двигателя
  3. Старый, ушатанный двигатель.
Выбирай сам 😃
Racer_Range_Rover
Подскажите пожалуйста как на imax b6 зарядить накал свячи) сколько по времени и сколько ампер ставить
BlackFlash
Racer_Range_Rover:
Зависит от того какой накал 😃 Я ставил обычно NiMH и по 0,3А обычно… Можно и быстрее. Но лучше в цикле. Главное - правильно напряжение выставить. Я ставил 0,9В ограничение по разряду.
Игорь199
Racer_Range_Rover:
У кого-нибудь тюнинг есть для модели?
если узнаешь отчего и главное как вкорячить двухступенчатаю кпп - поделись инфой, будь другом)))
BlackFlash
Racer_Range_Rover:
Смотря что понимать пож тюнингом 😃 Почитай дневники у меня, или Кирилла, ещё по теме пробегись…
Pash_Ok
Выпилил себе тормозные диски взамен стоковых! 😃
Материал - карбон 2мм
Сделал дополнительные отверстия и проточки (как на 1:1 спортивных:))
По идее коэффициент трения у них поболее чем у штатной железки…
Бум испытывать!
У кого то был подобный опыт?
AndyE
Расскажи потом как ощущения? Я вот думаю под это дело попробовать с тормозных колодок выточить диски…
