hpi trophy 4.6 truggy
Evrik
У меня сзади стоят аллюминевые хабы, ничего вокруг не ломается…
BlackFlash
У меня год стояли пластиковые - всё отлично выдерживало 😃
Гланое - сварить 😃
SarDoX:
кстати, тут ашпиай вообще не распространен. все гоняют на траксасе, мюгенах… и з\ч в магазинах соответственно только на траксасы… все остальное под заказ
При ваших ценах и ЗП я бы тоже ездил на чём-нить более дорогом 😃
Korovay
BlackFlash:
Продаются как раз такие мелкие блоки, которые по сигналу с приёмника включают питание. Либо блок света купите сразу, либо килл-свич…
А можете пару примеров привести в Москве?
А то с кинга и так одна посылка идет с начала декабря и не охота еще ждать.
BlackFlash
Вот один из примеров блока света.
Вот это ещё должно работать похоже…
Надо с более точным описанием искать…
BlackFlash
Такие чашки дифов по длине вроде не подходят 😦
Насчёт передаток - я думаю лучше спур-пиньён менять, т.к. для диффов совсем беда с подбором 😦
Игорь199
BlackFlash:
Я это и имел ввиду) вопрос от чего подойдет к трофи…?
BlackFlash
Игорь199:
Я - не знаю 😃 но могу подсказать как искать 😃 Либо жди когда ответит кто-нить, кто знает 😃
  1. Ищешь алюминивые корпуса дифов вообще. 😃 Какие есть.
  2. Отмечаешь модели и марки.
  3. Идёшь в профильные ветки по этим моделям и просишь замерить размеры их корпусов.
  4. Производишь сравнение со своим 😃
  5. Выводы 😃
7 days later
SarDoX
прогорела синяя резинка в выхлопе, между мотором и патрубком…
не знаю даж чем заменить… герметика туда не засунешь…
покупать весь HPI Trophy 101033 Exhaust Manifold Set за 17уе не хочется.
п.с. думаю, что в последний раз когда одевал выхлоп, остался слегка зазор и резинку “выдуло”
AndyE
Ну так купи отдельно резинку. Стоят копейки. Дохнут кстати периодически, они от температуры калянеют и ломаются.
BlackFlash
SarDoX:
Купи ПроЛайновские или ПроТек от 21-го мотра. 2 штуки в комплекте - к нам подходят как влитые. 😃
SarDoX
Я думал они не продаются отдельно. не нашел))
Спасибо большое
блин, нужно еще 20уе потратить для фри шипинга…
подскажите какую взять серву недорогую на руль на этом же сайте www.amainhobbies.com
что б помощнее стоковой была, а то она вообще еле руль воротит…
BlackFlash
SarDoX:
Savox бери. Там выбор большой, и в цене нормальный 😃 Только они любят кушать батарейки 😃
Evrik
SarDoX:
и что бы мне серва рулевку не погнула… до 30уе
До 30уе, точно не погнет, чорошо если с места сдвинет😁
С таким бюджетом Вам на ХоббиКинг 😉
AndyE
Лучше пару “горок” для начала возьми. Это паки батареек по 5 штук. Они 6 Вольт выдют. Серва пободрее будет крутить. как раз они по 14-16 долларов.
SarDoX
мда… стоковая на 6,6кг идет и очень медленная 0,17с
Savox SC-1258TG, например, 12кг и 0,08с
кстати, чувствуется ли эта разниа в скорости при управлении?
AndyE
SarDoX:
Да, чувствуется. Особенно такая.
SarDoX
AndyE:
ох уж этот ваш сленг) это чего такое? доп 6 батареек в корпус чисто под серву? а не тяжеловато будет?
если найдете, хотелось бы фотку как выглядит)
AndyE
Блин, я сейчас с работы. Искать не удобно. Ищи по фразе NIMh 5-pack. Емкость у них до 1600 mAh.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVRH2 вот как она выглядит. Это ставится вместо твоих 4 “АА” аккумуляторов в радиобоксе.
AndyE
И как оно? Сколько по деньгам?
Swix
Игорь199:
я себе брал marathon 1900mAh :PB-)
на сколько хватает? часто заряжаешь?
Игорь199
AndyE:
сервы реально шустрей работают!!! также ОГРОМНЕЙШИЙ плюс в том, что если обычные батарейки на морозе дают серьёзную просадку по напруге, что влекло за собой зависание серв (особенно черевато - газа в открытом положении), то с этими акумами при просадке напруге сервы просто еле-еле шевелются. По времени хватило после первой зарядки где-то на 2 часа при морозе, после второй где 3 часа… щас его ещё раскачиваю… потом наверно про него можно будет забыть, особенно летом ))) www.rcdrive.ru/unit.php?unit=9812
AndyE
Стандартная горка на 1600 махов стоит 15 долларов. Выгода не очевидна. Мои горки тоже отдают заряд до последнего. Так что брать за 30 баксов одну горку на 1900 не вижу смысла.
